Predne tlmiče 176kw
Predne tlmiče 176kw
Ahojte,
Menili ste niekto predné tlmiče? Brali ste originál alebo nejakú náhradu?
Dakujem
JETY
Dakujem
JETY
Re: Predne tlmiče 176kw
jeden tlmic mi vytiekol takze som dal vymenit oba predne tlmice a vsetko okolo toho priatelska cena original tlmice pouhych do 800 autopola, samostatne tlmice boli tusim za 160ks prej mega zlava urcite tuto chalani ich vedia zohnat za polovicu zase na druhu stranu skusal som aj neorigo servis a nacenili este o 200 drahsie za celkovu objednavku a servis
Veľmi priateľská cena...☺ ...
- Richard555
Přední tlumiče jsou v pohodě jak cenově, tak montážně.... Kamarád mi doporučoval pro mé předchozí auta tlumiče KYB (Kyaba) , že se snaží o to aby byly tlumiče naladěny podobně jako originály.... některé tlumiče mají takovou univerzální charakteristiku a u některých aut jsou moc tvrdé, nebo naopak moc měkké .....
Demontáž není složitá, sundá se celý "person" vč. horního uložení, tlumiče a pružiny, je třeba použít stahovák pružin pak jen na tlumiči povolíš tu matku a tlumič vyměníš. Když to děláš nejspíš bude dobré vyměnit i horní uložení tlumiče (to ložisko) které umožňuje řízení .....
Hlavně nepoužívej nějaké "alternativní" stažení pružiny, jde o sakra velké síly a prasklý drát nebo popruh, kterým pružinu "PAT a MAT" určitě stáhne může způsobit smrtelný úraz
Ďakujem, čo som písal do cca 3 predajcov nahradných dielov, tak predné tlmiče , že nemajú v ponuke.
Skúsim asi priamo do kayaba napísať alebo ešte hľadať inde predajcov
JETY
JETY
tak ako zohnal si nieco, pripadne kde si dal spravit vymenu
Este som sa k tomu nedostal, resp nie je to urgent u mna...len priprava na výmenu☺
Zacalo mi buchat/hrkat na pravej prednej strane tak som myslel ze asi nejaka tycka a ze nebudem s tym chodit do hyundai servisu tak som zbehol do maximu a tam zistili ze vraj mam volu v riadeni a repas by bol okolo 800 eur tak som este zasiel do autopola rozobrali a bolo popraskane ulozenie tlmica a oprava stala 100 eur
Výborne, tie uloženia tlmičov sú relatívne problémové po istých km....Ja ich budem meniť spolu s tlmičmi
Ahojte, tak som si na " lockdown" ešte pripravil výmenu predných tlmičov + uloženie, dorazy, prachovky a som zvedavý na výsledok. Potom ešte geometria si myslím mala byť spravená. Dám vedieť výsledok , prípadne fotodokumentáciu
Ahojte, tak diely došli a je to vymenené...pri cca 290 000 km .Menené svojpomocne ☺
- IMG_20201229_115923.jpg (65.71 KiB) Zobrazeno 1766 x
- Richard555
Tak ještě ty postřehy a jestli máš něco k montáži a demotáži , ať je to komplet pro všechny co tohle budou dělat - díky
Takehoto servisaka tu mame a ja som bol vcera v rp servise na vymenu oleja, kde mas garaz
Kolko ta vysli tlmice ?
Richard555 - pridám ešte niečo.Robili sme to u kamarata , co ma garáž, keďže nie som v Bratislave počas sviatkov. Geometriu som robil taktiež. Kľúče gola sada + momentový kľúč. 2 - Spodné šruby , čo držia doťahujes 170nm, horné 3 šruby , čo držia uloženie 60nm a stred na tlmič 42-50 nm. Požičal som si akurát sťahováky na pružiny ( ako si odporúčal) a potom to išlo celkom fajn ....
mavartin: spomínal mi, že nejaká IX 55 , bola na olejový servis☺. V BA si olej a mechanické veci, ak nie je potrebné extra náradie robím sám. Vieme sa dohodnúť nabudúce. V práci mám garáž aj s jamou.
Cena kupoval som originál,ale nie cez HYUNDAI
1. Tlmič - 139 euro
2. Prachovky + dorazy - 15 euro
3. uloženie s ložiskom KYB: 25 euro
1. Tlmič - 139 euro
