Zdravím, nemá někdo zkušenost se špatným starováním i20 1.2i (2009) Ono je to takové divné, příjdu k autu po týdnu( i dnu) a normálně nastartuje. Když někam jedeme a pak chci znovu nastartovat tak se normálně rozsvítí kontrolky i rádio a v druhé poloze se pak ozve z motoru jen cvak a nic, poté se palubní pc i rádio jen restartuje a znovu hraje. Baterka je stará přes rok, tu bych asi vyloučil. Na spojku šlapat při startu nemusím je to stará klasika. Auto máme od 0km ale celejch 50tis/km jezdilo jen město takže se víc startovalo celej život.
Jednou když nešlo nastartovat tak jsem třeba 3x rychle otočil klíček do druhé polohy a naskočilo
Jinak když nastartuje tak na drc..
Kabely v motoru napadené Kundou(kunou) nejsou
Co by to mohlo být, Startér, jednotka, čidlo?
Děkuju moc
H i20 - občas nestartuje
Re: H i20 - občas nestartuje
Ikonka imobilizéru svítí?
Skontroloval by som ukostrenie.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Presne tak, kontrola všetkých "silových" spojov... póly akumulátora, ukostrenia akumulátora, motora... palubák s rádiom by sa len tak samé od seba nereštartovali..
Děkuji moc, pak jsem ještě četl o nějakém plíšku u startéru že nemá kontakt...
Těžko se todle zjištuje
Má někdo nějaký tip na hyundai guru servisáka na tuto opravu, středočech, nebo praha?
