Ťukanie pri kolísavých otáčkach
Ahojte. Nemá prosím niekto skúsenosť? Zaradená akákoľvek rýchlosť, keď prudko pridám plyn tak niečo ťukne v podvozku. Keď následne uberiem otáčky, zas to ťukne. Ale mám pocit že sa to prejavuje aj na zábere, že motor zaberie až po ťuknutí. Vôľa niekde v diferenciáli alebo spojka? Ďakujem
Re: Ťukanie pri kolísavých otáčkach
Ještě by bylo dobré uvést, o jaký motor se jedná.
Axel.Foley: Tuším, že se jedná o 1,6 CVVT 93kW
Ale musel jsem hledat
1,6 crdi 94kw
Nájezd kilometrů? Může toho být. U tohoto motoru si nejsem jistý, ale dvouhmota? Spojka? Silentblok motoru?
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
