Díky za sdílení cenných zkušeností . Olomouc mám docela z ruky, ale koukal jsem, že dekarbonizaci vodíkem dělají i v Praze, tak asi taky vyzkouším.petzl62 píše: ↑02 srp 2020, 18:00 K Vašim dotazům a poznatkům.
S vozidlem od akce ujeto cca 700km. Moje poznatky shrnuté v příspěvku přetrvávají, jediná změna, zlepšila se spotřeba, asi to fakt ten katalyzátor trochu protáhlo
Jak píše Axel s GPF nemohu sloužit, naštěstí jej tam nemám , ale nemyslím si, že by to mělo-mohlo nějak této fičuře uškodit.
Posoudit míru dekarbonizace bez servisu-dá se. Nejjednodušší je vyndat svíčky, už z pohledu na ně se dá něco odvodit, pak jsou k dispozici mikrokamery, kterými se dá kouknout dovnitř, myslím, že na diagnostice asi nic moc nepoznáš. Ono součástí dekarbonizace je diagnostika motoru, má tam chlapec Delphi a celé auto tím projede před i po.
A co se týká poslední otázky, nepřímý vstřik. Nevím. Nejlépe se zkontaktovat s oním člověkem a zkonzultovat. Ve své postatě ty motory, ať 1,6, tak 1,4 EGR mají(i když jinak řešený,než metodou EGR), takže o karbonu je tím pádem jasno každému, kdo tuhle záležitost se zpětným nasáváním výfukových plynů do válců zná.
Méďa i30(PDe)1,4T-GDi- ex/Šmoulinka XCeed(CD)- ex/ MALINA-1,5T-GDi,DCT, GT line 2023
- Kamílek
Re: Brown-ing i30 PDe 1,4TGDi 103kw-7°DCT STYLE paket ULTIMATE
Kamílek: Nebo si uděláš výlet spojený s prohlídkou města
Dve otázky k tej dekarbonizácii... počas procesu si aj videl nejaké dymové efekty z výfuku, alebo všetko prebehlo v najväčšom pokoji ?
Druhá.. Ako to napojil na sanie... mal nejaký prípravok(redukciu) alebo na hulváta pred filter?
Odpovědi:
-Žádné dýmové efekty jsem neviděl, cítit zpočátku byla jakoby spálenina, pak už nic. A pokud jsi dal ruku k výfuku, tak spaliny byly pořádně horké. Oproti normálu opravdu horké.
-Varianta dvě je správně. Hadici s vodíkem zasunul do sání- docela daleko a mísil se vodík se vzduchem přes pootevřený kastl vzduchového filtru.
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
- Kamílek
Možná na to nakonec dojde V sobotu jsem jel okolo, když jsem se vracel z autotripu po Polsku.
- stefanpilat
O té dekarbonizaci si čtu se zájmem. Po jaké době, resp. po kolika ujetých kilometrech byste ji u motoru 1.4 T-GDI doporučili provést?
Já ji dělal po 3 letech a +120tis. km. Ale používám Vervu 100 a VIF. Záleží, kolik najedeš za rok a v jakém jízdním stylu a módu a s jakým palivem. Pokud delší trasy a jezdíš normálně, spíš svižně ,tak si myslím, že stačí po 60tis. Pokud kolem komína a defenzivně, tak i dřív. Ale je to jen na tobě. Ono stačí vyndat svíčky a kouknout na ně a víš částečně která bije
Aktuálně 59700 km
Aktuálně 59700 km
Kdyby to "dopadlo", dej vědět, zajdeme na kafe.
Ešte jeden dotaz.. Koľko trvalo cca. samotné čistenie?.. Predpokladám, že hodina bola spolu s diagnostikou a prípravou...
Nene, čistý čas dekarbonizace 60 min. 15min.- volnoběh, 35min.- zvýšené otáčky cca 2700, 10 min.- volnoběh dochlazení. Diagnostika před, příprava, sbalení, kompletace,diagnostika po dekarbonizaci celkem +cca10 min.
Aktuálně 59700 km
Aktuálně 59700 km
Skúste chlaci trochu pogúgliť,pár videí je aj na YT.
Kladiem si otázku,prečo niečo podobné neponúkajú na garančke?Hlavne že chcú čistiť klimu a dolievať ostrekovač.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
idam.i: Protože nesmějí laikům přiznat, že se motor zanáší, ono by se to široké veřejnosti nemuselo líbit..
Pýtal som sa preto, lebo som pozeral alternatívu na SK... námatkovo vybratá firma mala čas aplikácie vodíka definovaný od objemu motora a pre naše objemy to bola pol hodina..
idam.i - Ak by automobilka niečo takéto vôbec odporúčala v servisnom pláne, prípadne dokonca predpisovala tak by si išla proti sebe v dvoch veciach:
1/Predĺženie životnosti motora a x súvisiacich komponentov (z dlhodobého hľadiska citeľne znižuješ príjem zo servisnej siete a z náhradných dielov + predaj nových áut by sa znižoval).
2/Zvýšenie nákladov na základné servisné prehliadka (toto zase citlivo vníma každý flotilový manažér vo firme)... do flotily ideálne auto, ktoré za 150tkm absolvuje max. 5 prehliadok a potom už nech sa stará niekto iný......
150km a za 2hod. jsi v Olomouci. Dej vědět a dáme z Axelem kafe
Aktuálně 59700 km
Aktuálně 59700 km
Toto mi pripadá celkom výstižné.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
