Cukání auta s dct, je to na servis nebo to je vlastnost?
Re: Cukání auta s dct, je to na servis nebo to je vlastnost?
Zdravicko. Mne to robi tiez to cukanie uz som to riesil aj v servise ale ako vzdy zavada sa neprejavila tak sa snazim si to uz nevsimat.
Hyundai i30 1.6 CRDi style 7DCT
tempomat jsem párkrát zkusila v úseku, kde se mi to nejčastěji stává, ale buď se mi nepodařilo to nasimulovat přesně, anebo někdo přede mnou jede
Musím vychytat chvilku, kdy jsem před tím stoupáním, je tam ještě 6 a dát na tempomat přesnou rychlost.
I30 1.6crdi 100kw 7DCT 2017
I30 1.6crdi 100kw 7DCT 2019
Tak po delší době,kdy jsem různě zkoušela co a jak, jsem došla k závěru, že to je prostě vlastnost.
Tam, kde se objevuje cukání a je zařazená 6 se při tempomatu řadí už dávno 7, takže je to prostě taková blbá hladina otáček.
Já to s DCTčkem řešil tak, že jsem na úsecích, kde jedu delší dobu ustálenou rychlostí, nechal automat zařadit sedmičku a potom jsem přepnul volič do manual režimu. Při zpomalení jsem si musel pohlídat, abych přesunul klacek zpátky do AUTO.
Presne rovnako sa to mne zaclo prejavovat. Je to 1.6 CRDI, 7DTC. Do 35.000KM v pohode, teraz je cicit mierne cukanie ked preraduje zo 6 na 7.
Zdravím, ja mam problém že pri rýchlosti okolo 100-110 km s ľahkou nohou na plyne začalo s autom cukat. Tak som odviezol auto do servisu a volali mi že to bude asi zotrvacnik a predpokladaná doba opravy 2-3 týždne.
Auto i30 PDE 1.6 crdi 81kw AT
Kolik máš najeto km a v jakém režimu?
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
Nieco malo cez 60000 a v normálnom režime, ked pridam viac alebo naopak dam nohu z plynu tak to prestane.
Auto je v servise tak uvidím co povedia.
Že to bude setrvačník tomu se mi teda vůbec nechce věřit. Měl jsi první udělat diagnostiku.
Opravy a servis automatických převodovek všech tipů a značek.Repasovani hydromenicu,. Prodej náhradních dílů olejů a kapalin.. +420608675576 www.prevodovkyautomat.cz
Auto slo do servisu na diagnostiku a uz tam ostalo lebo nedoporučujú ďalšiu jazdu to že to bude asi zotrvacnik, mi povedala pani pravdepodobne z recepcie. Budúci týžden by ma mali informovať že jak sa veci majú, tak dam určite viediet
Aha chápu jedna paní povídala . Vzhledem ujetých km tak si myslím že tam vymění pouze olej v mechatroniku a tohle by dle mého názoru mělo stačit. Ale každopádně děj vědět jak to dopadlo.
Tak ja sa v tom nevyznám a iné info nemám ale tiež som si myslel že vymenia olej a auto bude hotove v ten den. No nic dam vediet ako sa to vyvíja
v autorizaku to jen všechno zbytečně časově natahujou a ve finále ani neudělali to co měli, takovou mám já s nemi zkušenost. Jasně dej pak info jak to dopadlo a jak ta paní na recepci poradila . Podle mě během 3 týdnů vymění akorát olej.
To víš, než olej důklade odkape, chvíli to trvá
takto rozhodně . Kdyby to nebylo nové auto v garanci tak by to bylo asi drahé 3 týdenní odkapavani.
