Pískověbílý Tuky
Re: Pískověbílý Tuky
So systémom CVVT by som si ťažkú hlavu nerobil.Funguje bez problémov a dlhodobo.Keď už sa niečoho obávať ,tak skôr toho katalyzátora.
Ford Mondeo 1,8
Díky, kluci, za podporu.
dibarbora: Ad záruka - tu mám "ještě" rok.
Boryš
Příspěvek od Boryš »
Je tu několik příspěvků jak D-CVVT umožnilo nasátí bordelu z rozpadlého katu. To je to co mě na tom systému štve, to riziko. Je možné, že u auta vyrobeného v roce 2017 to již nehrozí, ale kdo ví...
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
To bych spíš začal zjišťovat, jestli mám v sání vyrive klapky. To je časování katastrofa. Jezdím na Vervu 100.
Dnes jsem stál na semaforech a překvapila mě absence vibrací. Ozýval se pouze šum z ventilátoru při zapnuté klimatizaci. Musel jsem se podívat na otáčkoměr, zda motor opravdu běží. Před dekarbonizací se mi to nestalo.
Melda
Příspěvek od Melda »
Vrátím se ještě k tomu EGR ventilu. Jak jednoduše to bylo vyřešené na starým Tucsonu. Dá se vyměnit za 2hod. Na chladiči spalin ho drží 3 šrouby.
Boryš
Alf6 píše: 07 srp 2020, 18:54 To bych spíš začal zjišťovat, jestli mám v sání vyrive klapky. To je časování katastrofa. Jezdím na Vervu 100.
:hyu: 1,6 D-CVVT má ty klapky :shock: ? O tom jsem nikde nic nečetl. Jezdím na N95 kde se zrovna namane + VIF. Občas na něco lepšího. Je úsměvné, že po natankování Vervy 100 jsem měl vyšší spotřebu při zhruba stejných podmínkách. Ale byla to jen jedna nádrž, pak mě to již za tu cenu nelákalo.
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Elantra je nemá. Jestli i30 netuším. Asi taky ne. Ale bylo to bráno obrazně. Řešit D-CVVT je zbytečné..Treba ty klapky bych ale řešil, pokud bych je měl. Než proletí sáním 😉
Melda: Tady ještě někdo přemýšlel. U mé verze bylo evidentně zadání jiné... měníme celek, kašleme na případnou výměnu nebo možnost čištění jednotlivých částí ](*,)
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Čím väčšia integrácia, tým nižšie náklady... myšlienky na servisovateľnosť (teda ak nejaké sú) sú obvykle až na poslednom mieste. Koncern to dotiahol až tak ďaleko, že ak máš 4x4, tak pri výmene EGR (2.0TDI) napr. v superbe musíš rozhádzať aj tú štvorkolku....
Přesně. A co teprve jednotka ABS. :shock: ](*,)
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Připomíná mi to Žhavé výstřely, kde operaci očí měli dotyčném provést přes konečník...
Jo, ale to může operovat gastroenterolog. Nicméně gynekolog by zvládl tvůj egr přes výfuk :idea: :mrgreen:
Aktuálně 59700 km
:mrgreen:
Znáš nějakého? Že bych se zeptal :D
dibarbora
V akom časovom horizonte by si mal mať auto opravené?
