Zdravicko muj acentik 1.3 62kw 1997 mam problemek,kdyz jsem otevrel vicko na doplneni mot.oleje ,tak jsem zjistil ze je vicko zahnojene nakym sajrajtem cernym ,jako kdyz smichate olej s prachem nebo tak neco proste cerna hmota ,je to v hlave motoru resp kolem toho otvoru jak se dolívá olej a olej je takovej hnědej:)je pravda že se tam 2 roky pry nemenil a auto stalo ale ten mazut je divnej.Jinak auto jede jak z praku nezakuckava se proste pohoda nato ze tam je 2 roky olej ale ten mazut me stve jestli se tim pak nemuze zasrat celej motor nebo ciho slaka:)
diky za odpovedi David
divny olej?
No dle mého je to tím stáním..Někdy se tohle stává (hlavně v zimích měsících) při velmi krátkých trasách, kdy se prostě nestačí vše zahřát a kondenzuje tam voda..Má to takovou jakoby hnědo-bílou barvu..Možná to může být i ta tvoje tmavá...Jestli to dlouho stálo, potom se s tím párkrát jelo na tu krátkou vzdálenost, ani bych se nedivil...Jak píše kolega výše, vyměn olej..Ale jestli jezdíš hlavně v zimních měsících krátký couračky, nezbavíš se toho..
Kia Rio II, 1,4LX+, rv.2007, béžový interiér ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Virus
Nazdárek. Dva roky starej olej je mazec. Jak již zmiňovali Spoluhyundajáci hnedka vyměnit. Existujou i čistící prostředky které propláchnou celej motor. Nedávno sem taky nechával měnit olej a v servisu to propláchli a ještě do oleje přidali nějaké aditiva a šlape jako nikdy předtím.
Bohužel netuším od jaké firmy tyto aditiva používají ale v pondělí jim brnknu a zeptám se ti na to. já bych to určitě propláchnul, pze si myslím (jen laický názor) že pouhou výměnou ti tam nějaký ten "černý" maras zůstane. Mír všem
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Accentík 1,3; 62 KW; r.v. 96-7; mírně upraven
- Virus
To LAZO:
Tak sem se na to poptal. Adresa firmy je www.wynns.cz. Mechanik říkal, že je jsou to speciální přípravky ale musí se vědět kam jaký přípravek použít. Je třeba dodržovat přesný návod a dobu, jinak se taky může stát, že ten motor pošleš do věčných lovišť
Podle mě stačí když jim napíšeš o jaký problém se jedná a oni ti již doporučí co a jak. U mě použili Oil cleanner (profi řada) je třeba zahřát motor na provozní teplotu, nalít přípravek po dvaceti minutách, kdy motor stále běží vylít olej. Ale jak říkám určitě ti poradí. Přeji mnoho zdaru
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
