Reboot Navi - DAB Signál
Re: Reboot Navi - DAB Signál
Ahoj diky za info..
Jinak jsem ted zkusil do servise menu. Dostal jsem pod zadanim kodu 2900..
Tam.je nejak moc infa a hlavne nevim co v tech klikihacich nabizi.
Ale co je divny je to,kdyz dam test u wifi,vysledek wifi chceck success.. To mam chapat,ze asi to.lze nejak zapnout wifi?
No asi o vikendu si projedu co tam je. Mozna se poptam znameho ,ma dceru a ta chodi s Korejcem,tak by asi mohl prelozit . Jestli to pujde.
Jinak jsem mel nejradsi IGO ale ted uz je to jiny. Byl.lepsi ve Win CE.
Ahoj
Ahoj
Hyundai i40 Style WC,1,7CRDi,85kw,6T,2015(My2016-3.gen),silver (11/2017-)
Skoda Fabia 1.2HTP, 40kW,2007,Red
Skoda Fabia Com. 1.4MPi,50kW,2000,Red
ex Ford Mondeo 1.8TD, 66kw,1999 (2002-2017)
ex Ford Escort 1.6i CLX KOM(-2016)
ex Ford Escort 1.8D(-2005)
V prípade Google map je možné si oblasti stáhnout do offline (v nastavení map) . Tím pádem co by se mohlo online stahovat je už asi jen doprava,co bude minimum dat.
AA funguje tak, že aplikace je spuštěna v mobilu, tj. Když bude mapa (oblast) stažena v mobilu, tak i v případě zobrazení Google map, nebudou se mapy stahovat online.
Sygic a jiné offline mapy jsou podle mně dnes nepoužitelné, alespoň co je pro mně nejdůležitější je aktuální dopravní situace a v tom není nikdo tak dobrý jako Google a waze.
i40 kombi crdi 104kW, premium
To je zvlastni, ze to chtelo ten kod. Asi fakt mam jiny radio nez ty a patriknet. Co vim, tak u nekterych modelu Hyundai, to chce kod jako aktualni cas ale toto
Musim se taky mrknout na to wifi. Mam pocit ze jsem to taky nekde videl. Pamatuju si ze par mesicu zpatky jsem zkousel měnit hodnoty u DAB ale snad hned po vypnuti a znovu zapnuti se to vracelo do původních hodnot..
p.s. Igo Primo...
p.s. Igo Primo...
Dej mu prosim te facku za mne, ze vyrabeji tak složita a nespolehliva auta
I40 WG 2016 DCT Premium Luxury 1.7CRDI
to bych mohl rici znamemu, aby mu dal za nas
Udelal bych par fotek s klikihaky a pak uvidime..
Nastesti kod jsem nasel z tohoto zdroje
https://www.oviradio.cz/hyundai-kia-rad ... ring-mode/
Igo primo, becker a atd byly..
Ahoj
Dlouho sem nehledal, ale na aliexpresu se dá koupit něco takového
https://s.click.aliexpress.com/e/_ALKUrt
Ok, dikes...
Jen s cl adpaterem. To bych odstranil a dal bych ke skrince. Abych nevybral cl adapter.
No co se tyce tech offline navi, kdyz bude v AA spoluorace tak uz to bude lepsi, nebot od nich ty aktualizace (navi - mam jen 1x rocne a to jsou mapy stare rok ci dele). Tak vyuzit timto zpusobem Sygic. Take nemam infotaiment LG gen 5, ale mam ten Gen4x moznosti pres wifi nema..
patriknet píše: ↑28 srp 2020, 13:44 Dlouho sem nehledal, ale na aliexpresu se dá koupit něco takového
Mně se teda nijak nepodaří dostat do servisního menu...zkoušel jsem všechno co tady bylo zmíněno...
Jinak co se týče "restartu", v mém případě, ten malý čudlík, vpravo vedle CD, kompletně zrestartuje rádio, ale nijak nemění nastavení, tj vše co je v paměti zůstvává. V mém případě, když se DAB nechytne, po restartuje zmiňovaným způsobem DAB "naběhne".
Ten master restart budu tomu rikat, se udajne dela v prave v tom servisnim menu. Ja a Soptik mame stejny radia ale o tobe trochu pochybuju
BTW, našel jsem tam zajimavou sekci - prepinani Antenna A, pak B a jeste moznost mix volbu ale nic zvláštního to nedela.... Zkusim to pozdeji nafotit..
Jinak, jsou tam ruzna nastavení DAB. Hodim sem fotky az je teda pracne zmensim
Tady je neco malo
- fotka_tretina.jpeg (46.72 KiB) Zobrazeno 1089 x
- fotka_tretina (1).jpeg (45.66 KiB) Zobrazeno 1089 x
Ano je to tak. Takhle to vypada...
Je tam jeste dost variability jako treba typ antenne zkusil jsem mix a zatim nic nevidim.
Jen jsem jednou skoro zapotil, asi u diag testu proste se vypl a neobnovilo se to. Klika pomohlo to tlacitko pro tuzku vedle dvd.
no já jsem asi nemehlo, já se tam prostě nedostanu...
Našli jste v tom menu něco užitečného? Hodil by se mi např. více pásmový ekvalizér... nebo možnost separátně nastavit farbu zvuku podle zdroje...
Jste voba z Prahy, tak se domluvte, ze ti Soptik pomuze
Tak se mi to nakonec po asistenci Soptika, kterem za to dekuji, povedlo .
Predtim jsem to delal moc rychle. Pro mne plati heslo tusim 2900.
Pridam sem obrazek ktery upravil Soptik, pro ostatni, kteri by taky s tim meli problem. Jinak na preklad korejskeho textu, jsem pouzil aplikaci Translator od googlu. Fotakem namirite na text a hned mate preklad. Asi to neni 100% preklad, ale na orientaci postaci.
Zatim jsem ale nemel toto rozsirene menu moc casu zkoumat.
Dobra prace a hlavne navod
To heslo chce pokazde nebo jen jednou jsi ho musel zadavat, nez te to tam poprve pustilo? Po mne to totiz nikdy nechce a nemuzu si vzpomenout, jestli vubec někdy jsem ho tam musel zadavat.
Jinak, jsem nekde tedko cetl, ze udajne co mame ty radia Infinity, tak jsou od LG a ne od Mobisu jak jsem si myslel
