Možnosti diagnostiky i30 2011
Chasnik
Re: Možnosti diagnostiky i30 2011
Příspěvek od Chasnik »
Mám to jako Axel a fungovalo to i na i30 FD. Ale taky nevím, na jaký souborový systém je zformátována. I když, v manuálu bylo tuším napsáno omezení, možná, že to NFTS nesežere nebo dělá problémy. FAT bude asi lepší volba.
Stringo
Příspěvek od Stringo »
Jako to má Axel, tak by to mělo být a vždy je lepší mít na přehrávače všeobecně formátovanou flashku na FAT32
Ceeper
Příspěvek od Ceeper »
Hmm, tak na NTFS flešku vůbec nenačte, s FATkou funguje podle popisu výše. Snad jen... Když rádio vypnu a znovu zapnu, vše si pamatuje jak má. Jakmile ale vypnu zapalování, jde rozehraná písnička i album do háje. :?
Hyundai i30 I, 1.6 benzin, 93kW, rv 2011
Zkus vyměnit flešku. Když to nepomůže, tak nevím :-k I když... napadla mě možná blbost... čas a nastavené frekvence drží? Nejsem elektrikář, v káblíkách, spojích, plošných spojích se nevyznám, ale nemá to rádio nějakou vnitřní pamět a ta je napájena buď z nějakého akumulátoru uvnitř jako hodinky nebo jedním z káblů ve svazku a ten je poškozený nebo má zaoxidovaný konektor...
Ceeper
To s napájením mě taky napadlo, ale nastavení, předvolby a všechno drží. Proto jsem tuhle možnost vyloučil :/
Zkusím sehnat jinou flešku, i když se mi uplně nezdá, že by to mohlo mít vliv.
:idea: Zkus flešku max 8 GB
Ceeper
Tyjo, tak 8GB funguje přesně jak má... Rádio se na ni sice neprepne po zapnutí samo (jen po vložení, jinak musím přepnout ručně), ale dokonale si pamatuje, kde skončila. Nechápu to #-o
Stringo
To bude stejné, jako třeba u autokamer. Prostě když tam dá člověk větší kartu než je podporovaná, tak to nefunguje korektně :-k
Bingo :!: :D/
kexik
Příspěvek od kexik »
Hosi, toto bude vybita zalohovacia baterka v autoradiu. Auto dlho stalo (?) a v radiu je mala litiova baterka ktora zalohuje nastavenia. Musi sa rozkuchat a baterku vymenit. Delikatne, bez skusenosti nedoporucujem svojpomocne. Ak auto nestalo, proste baterka odisla vekom.
i30 FD 2011 1.4 CVVT vybava vsecko rucne a nic navyse. No dobre, klimu to ma. Ale viac ani prd.
Zpět na „Pokec“
