Nový Tucson 2016 navigácia
Re: Nový Tucson 2016 navigácia
Nastavení se otevírá tím HW tlačítkem se symbolem ozubeného kolečka. Na Tvé fotce vpravo dole.
marekn1
Příspěvek od marekn1 »
Mr. HYUNDAI píše: 26 zář 2020, 12:11 Nastavení se otevírá tím HW tlačítkem se symbolem ozubeného kolečka. Na Tvé fotce vpravo dole.
Dakujem mal si pravdu. Bolo to treba podrzat par sekund a potom sa to objavilo. Poradi mi niekto ci treba spravit upgrade a az potom nahrat mapy alebo to pojde bez upgradu.
Gyngy
Příspěvek od Gyngy »
Mas starty SW a stare mapy ... hodne stare - 2016 ... Mas Gen2 jednotku, takze nestahuj mapy pro jinou (Gen5).
takze urob update SW: postupne od nejstarsiho po nejnovejsi ...
2017: https://yadi.sk/d/OVAReaXr3Gqwiq
2019: https://mega.nz/file/bLQDmaxT#GtKoWcmX2 ... miz4AK9poA
2020: http://fastshare.cz/13323873/gen2x-sw-20194.rar
nebo
https://uloz.to/file/ZZYBD1yDdj9w/hyund ... 020-7z-001
https://uloz.to/file/Jhc7x2Q4j9KX/hyund ... 020-7z-002
https://uloz.to/file/jmfCKnG1EJxj/hyund ... 020-7z-003
https://uloz.to/file/qeK22DZ8X1pf/hyund ... 020-7z-004
Vem nejakou SD kartu 32 GB a naformatuj na FAT32 nebo ExFAT ... pak tam supni, co stahnes ... update by mel byt bez problemu, jen se doporucuje mit nastratovany motor, aby se nevybila baterka.
Potom najdes najnovsie mapy tu, staci ich nahrat na SD kartu.
http://fastshare.cz/13324881/lgenavi-2020.zip
marekn1
Gyngy píše: 27 zář 2020, 20:05 Mas starty SW a stare mapy ... hodne stare - 2016 ... Mas Gen2 jednotku, takze nestahuj mapy pro jinou (Gen5).
nebo
Diki moc za velmi vycerpavajucu radu a za linky. Super clovek!
Lada_BV
Příspěvek od Lada_BV »
Díky Gyngy,
Tucsonek má aktualizovány SW, navigaci i mapy.
Na poslední grančce mi jen řekli, že je vše aktualizoávno.
Je vidět, že návod je napsaný opravdu skvěle, když jsem to zvládl i já.
Lada 21073 1700i
Hyundai Accent 2007 1,5 CRDi 81kW od 14.02.2014 do 05.11.2020
Hyundai Tucson 2018 2.0 CRDi 100kW od 16.11.2018
Hyundai I10 2019 1.0 49kW od 29.01.2021
autodiagnostika HiCOM
Stringo
Příspěvek od Stringo »
Je vidět, že na to kašlou všude. Mě tvrdili 2 návštěvy, že je vše aktuální (dokonce to napsali i do servisní knížky) a po 2 letech jsem si to aktualizoval sám...
Gyngy
Kluci, v pohode. Paradox ale je, ze ja ji vubec nepouzivam. Vzdycky poustim Waze ;-)
ako mozte podla tych omalovanok (Waze) mozte jazdit mi unika. Ked iz tak bud TomTom alebo Sygic (trafic on)
Mám Waze aj Sagic a častejšie volím Waze. :shock:
Som divný :?: :-k
Ford Mondeo 1,8
Scaild
Příspěvek od Scaild »
Začínal jsem s Navigonem, pak Sygic, krátce google maps a nakonec jsem skončil u Waze, protože je jednoduše nejlepší. Je to přehledný, má naprosto bezkonkurenční pokrytí všemožných silničních událostí, dobře fungující přepočítání trasy v případě kolon, atd atd... Hlavně jak je to komunitní navigace, tak jsou data skutečně aktuální.
A nějaký ten pátek už má i navigaci v jízdních pruzích. Jediná nevýhoda je absence offline map, ale v dnešní době a navíc se zaměřením navigace je to irelevantní.
i30 Fastback - Engine Red, T-GDI 120, Trikolor Komfort
myslim ze ano :lol: . Kvalitativne sa to fakt s dobrou navigaciou neda zrovnat. Dal som si tu pracu, otestoval som Waze na cca 5000km (najma CR, Nemecko a Taliansko) a dost rychlo som sa vratil k Sygicu (a prikupil traffic). testovane na vstavanom Android 9 zariadeni (cajna) a Xiaomi redmi 4x telefone.
Skuste niekedy vyrazit mimo EU a tam s Wazom trpko zaplacete :-)
EDIT: Waze nema mnoho pre jazdu dobrych fukcionalit - napr automaticky nehlasi benzinky, parkoviska. maximalna povolena rychlost dost lieta, umiestnenie stacionarnych radarov je plus minus 500m. Je to najma dalsia aplikacia zbierajuca data o uzivatelovi, pohybe. Tym ze je to komunitne, znamena to ze furt s niecom prudil - tam odstavene auto, je tam, potvrdte, atd, atd Osobne som s tym fakt nebol spokojny
Gyngy
Mexican - byl jsem v Mexiku a v Chile a Waze fungoval bez problemu ... ;-)
Mimo EU autom nechodím, teda vlastne vôbec. 8-[
Ford Mondeo 1,8
Stringo
Práce proto, že je tam upozornění na kde co to mám rád. Nemusíš nic potvrzovat, stačí si to jen poslechnout a neřešit. Tím že to potvrdíš se jen prodlouží doba dalšího upozornění (je to aktuální), když to neřešíš, Waze to po nějaké době smaže, aby to tam nevyselo zbytečně, když to zrušila, ihned se to vymaže a dalším to nehlásí... Je to super aplikace na denní ježdění. Do zahraničí není problém jet podle vestavěné navigace...
Nemám problém jezdit podle vstavené navi ani v ČR, ani venku. Stačí ji připojit na data přes hotspot v mobilu.
