Přední plastové podbehy a koroze
lumix
Příspěvek od lumix »
Tak jsem včera zkusil sundat spodní část předních podnebí a byl jsem celkem znechucen. Ze rám bude listí a blato jsem čekal, či mě ale nemile překvapilo, je ten kus pěnove výplně mezi blatnikem a sloupcem, bylo to pěkné nacucane vodou, dále je na vnitřní straně plastového podbehu přidělen jakási látka / filc asi pro tlumení hluku. Nicméně ten je taky pěkne nacucany vodou a navíc je ve styku s podbehem. Obě věci jdou do pryč, prozatím než vymýšlíš co dal. Jinak je ještě spodní hrana blatniku, tam co konci u prahu v tom zahybu lehce nacnuta počínající korozi.
lumix
Re: Přední plastové podbehy a koroze
Foto té “penove blbosti”
Obrázek PNG.png (153.38 KiB) Zobrazeno 3433 x
pekoz
Příspěvek od pekoz »
Dotaz ?
Nevzpomínám si ale který Hyundai ?
Naposled jsem o pěnové výplni plné vody četl v souvislosti s Konou.
Jinak co se týče hluku tak jsem v Ahifi kupoval nejenom Korrosol ale i samolepicí plát bitumenu s hliníkem
k odhlučnění.
https://www.ahifi.cz/antivibracni-tlumici-materialy/
(Je to sice na auta ale potřeboval jsem nějak pořešit kryt mikrovlnky který strašně rezonoval. )
Funguje i v té mikrovlnce :D/ a je to za pár Kč. Možná by to stačilo.
ex.
lumix
I30 III 2018 prefacelift
pekoz
Aha díky
Tak soudruzi z Koreje úspěšně kurvítka posouvají stále vpřed.
ex.
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Ta penová vyplň sa používala veľmi dávno a určite sa aj bude veľmi dlho .(cena výroby a jednoduchosť montáže)
lumix : Málokto si niekedy dá dole spodný plastový podbeh .A je tam fakt veľa blata ... ktoré je dobre odstrániť aby to nedržalo vlhkosť . ak to je čisté tak by to nemalo nasiakať vodou lebo je to penová guma. Ako píše pekoz Je to možne riešiť aj butylovým antívibračním platom ktorý bude mať aj ďalšie výhody . Ja som to riešil z iného hľadiska :wink: Ak už to máš alebo budeš mať vonku tak odporúčam vytlmenie . Je to jednoduché ale veľmi užitočné hlavne za dažďa a pri zimných hlučnejších pneu atd... Odporúčam Car Media cz (montážny materiál . občas pri akciách veľmi dobré ceny)
Zopár foto .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
lumix
Pěkne, já chci hlavně odtlumit nějak tu vnější stranu, tak aby ty kamínky nebouchaly o plast, ale nejlépe o něco měkkého. Tu penovku tam dam zpět, ale zkrátim ji o cca 1-2cm, tak aby to nedoléhalo až úplně dolu, ale aby tam byla mezera ať to muže větrat a voda volne vytekat.
EFISO
Vždy sa vytlmuje vonkajšia strana aby plast neprenášal hluk . Ak to dáš zo spoda tak neviem ako dlho ti to tam vydrží ak by si to niekedy chcel umyť z wapku tak hold smola [-X . Pozri si niečo na You tube (ať víš do čeho jdeš :wink: ) napr. https://www.youtube.com/watch?v=jmJXYc6FJjc
Možno máš aj ty hore 3 diery na vrchu . Čo sú spájane z dvoch polovíc plastové podbehy . Je dobre ich utesniť lebo cez ne tečie voda dole podbehom čo nie je žiaduce na usadzovanie blata za podbehom .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
lumix
Jo, díky. Zvenku tam zkusím nalepit pás filce a vnitřek vytlumim jak píšeš.
pekoz
někteří (Ford - máme v rodině SMAX) dávají do podběhů jenom filc tvarovaný jako plast.
podle toho že je propustný to taky pod ním vypadá.
ten nápad kolo - filc - plast - bitumen - plech je myslím dobrý.
navíc nebude na tom filcu takový rozstřik vody a jestli to časem nepřežije (filc) tak to nevadí a dá se nový
ex.
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
Jj, ford ma v podbehach vpredu plast, vzadu filc (nebo naopak?). Ale mam to 18 let let a nerezne to. Za tu dobu chytly jenom prahy vzadu. A bez nastriku.
Problem napr. vidim, ze predek na i30 ma v podbehu diru na ventilaci kotoucu. Fajn napad kvuli brzdam, ale kvuli korozi nevhodne.
--- ex: ---
rychlyzadok
Příspěvek od rychlyzadok »
Lumix, aby som si to vedel lepsie predstavit, co drzis na foto, tak ta penova vec je toto (model i40)? (Pozicane foto z ahifi - kde mi to padlo do oka presne, pretoze uz dlhsie sa pozeram po odhlucneni podbehov)
I30 Fastback 1,4 T-GDi
lumix
Ano, to je ono. Ještě jsem to tam nevrátil, je to pořad nevysusene.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
preto má zmysel nové auto komplet odplastovať a vystriekať ochranou podvozku.... na všelijaké vyplňanie odhlučnovacími bitumenmi by som sa vyprdol a investoval by som do antikoro ochrany.... povedal by som že každé riešenie čo majú automobilky má nejaké výhody ale aj slabiny. Vždy sa nájde na tých blatníkoch či podvozku miesto kde sa bordel nahromadí - po zime blato a šutríky ktoré držia vodu a kysne to tam. To treba "odhaliť" a poctivo vyčistiť a natrieť niečím ala resistin car.
Na toyote som zhodil všetky plasty čo boli na podvozku - to je čistý blud čo sa týka korozie...., ostal len kryt motora aj tam som navrtal väčšie diery na odtok vody... ešte špecifikum Slovenska - nasneží 1cm snehu a nasypú tony ostrého kamenia na cesty, to robí karoserii velice fajne...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
mar72
Příspěvek od mar72 »
Kluci kdo jste rozebírali plastové podběhy, jak se vyndává ta podložka do které je zašroubovaný šroub? Já když za to tahal tak jsem přetáhl plast podběhu přes tu podložku a pak to šlo blbě zpátky tak se raději ptám zda je na to nějaká finta.
Hyundai i30 combi, 1.4 T-GDi 103kW DCT 2020
Zpět na „i30 2016- Karosérie“
