Sága pokračuje: Chasnikův Albín 1.5 DPi Comfort
Re: Sága pokračuje: Chasnikův Albín 1.5 DPi Comfort
petzl: Skoro jsem udusil A čaj je na monitoru
- Stringo
Na pár dní, než si toho všimne nějaký idiot a urve ti to na parkovišti
Jj, s tím se počítá. Pak tam naletuju zaměřovat z Mercedesu, na zadní okno dám nálepky A M G a hned to bude mít 20 koní navíc
Nezapomeň na tzv. rychlé pruhy, ty také pár koní přidají Aby se pak ale v servisu nedivili, že "auto je moc rychlé"
No jo, o těch jsem přemýšlel, ale víš, nemůžu sehnat mračítka na přední lampy a bez těch to nejni vono . Asi si je budu muset vystřihnout z elektrikářské izolepy, to bude ten správnej dyzajn
Co uplně jednoduše použít bílou barvu a štětec
Myslíš, že vodovky, co má dcerka do školy, budou stačit? Nebo mám kupovat něco dražšího?
Možná by stačil i lakový fix Výhodou je jednoduché použití a vyšší trvanlivost finální úpravy
Hmm, začíná to být ňáký složitý, stejně ty mračítka moc hopíků nepřidají. To spíš vlezu pod auto a udělám vrtáčkem pár děr do tlumiče výfuku, ať mám taky ten OUPNPÁJP, jako na eNku To pak pojede jako raketa!!
A co tak výfuk demontovat? Nebo ho nahradit lešenářskou trubkou? Žádný filtr pevných částic, bonus v podobě proudění jenom rovně... auto pojede jak drak
- Mr. HYUNDAI
DPi GPF stejně nemá .
Ale stejně je ta lešenářská trubka skvělej nápad!
Mimochodem - ty vodovky mě zabily !
No jo, ale ta lešenářská trubka něco váží, to mi zvedne hmotnost auta...No ale zase to sníží těžiště, budou se líp řezat zatáčky.
Nóó, bude to ještě fuška, udělat z toho auta čuprkáru
- Stringo
No, když už takhle pěkně tuníte, náhodou s klapkou výfuku někdo zkušenost nemá? Přemýšlel jsem o sportovním výfuku, ale na klasickou i30 se toho moc sehnat nedá, resp jsem našel jen 3 výrobce. 2 z nich 30000kč a Fridrich údajně neřeší moc průtok vzduchu a lidem se občas stává, že pocitově auto nejde do otáček
Tak jsem si hrál s myšlenkou, že by bylo možná efektivnější namontovat klapku. Výhodu to má jobrovskou v tom, že si to může člověk zapnout/vypnout (když se koupí kaďák, tak už to tam bude a třeba při jízdě k moři to bude dost otravné pro všechny v autě). Otázka zní, zda mě s tím na STK navyhodí a potom kam se ta klapka montuje a jestli s tím nebude mít potom jednotka motoru problém přecejen už to není klasika a má to čidla skoro všude, tak aby potom nebyl problém...
No a nebylo by ve finálním efektu nakonec levnější koupit třeba Nko??? Třeba i jeté? Proč vymýšlet a platit už vymyšlené a odzkoušené
A spotřebou by jsi si až tolik nepohoršil
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
