denní svícení - Hyundai I30 FD 2011
Inhopa
Příspěvek od Inhopa »
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit. Koupili jsme do rodiny na ježdění po městě Hyundai I30 FD z roku 2011 (holobyt skoro bez výbavy) a zajímalo by mě zda jde např. přes diagnostiku spustit denní svícení (aby při nastartování rovnou svítili přední světla)? Řešil to už někdo? Ostatní auta v rodině jsou všechno koncerny a tam vím, že jdou dokodovat různé věci a spustit přední světla po nastartování umí i octavie z roku 2006. Jde to i u Hyundaie??
JoKo
Re: denní svícení - Hyundai I30 FD 2011
Příspěvek od JoKo »
neviem ako pri holobyte, ale vyssie vybavy to mali nasledovne:
nechat zapnute stretavacie svetla, vypnut motor, vystupit z auta a zamknut dialkovym. po cca 30 sekundach sa vypli aj svetla, popripade 2x zamknut a svetla sa vypnu...
podobne to mal aj accent, na packu od svetiel som nesiahol, jedine, ked mi ich v service vypli.
Inhopa
Dalkáč to nemá :D ale můžu to zkusit zamknout klíčkem a uvidím jestli se něco stane. Díky, určitě vyzkouším.
Inhopa: Trvalé svícení se kdysi řešilo tuším dokoupením relátka, které tohle řešilo. Obávám se, že u aut bez DO funkce popisovaná uživatelem JoKo fungovat nebude :-k
Bohužel, už si nepamatuji, zda má základní verze vpředu mlhovky :-k Jestli ne, využil bych prostor a koupil samostatná světla pro denní svícení. Tato generace měla trochu problém se životností žárovek H7 v potkávačkách. Nic hrozného, dalo se s tím žít, žárovky lze vyměnit bez demontáže světel a přední masky.
Inhopa
Tak jsem vyzkoušel co mi poradil JoKo a vážně to funguje. zamknu klíčkem přes zámek a světla zhasnou prakticky okamžitě. Takže super.
Axel.Foley: mlhovky vpředu mám, takže tam bohužel prostor na denní svícení není, ale zatím si vystačím s tím svícením jak poradil JoKo.
Ještě bych měl offtopic dotaz. Občas mi zůstanou svítit brzdová světla, když zmáčknu pedál znova tak zhasnou, takže asi drhne čidlo. Předpokládám, že čidlo je někdě hned za pedálem. Stačilo by ho třeba jen promazat WD??
Na záruku se kdysi měnily brzdové spínače, ale to právě nesvítily brzdová světla. Určitě bych zaprvé promazal hřídel pedálu, vratnou pružinu- třeba tím WD, a spínač raději kontaktolem, nebo kontoxem. Přístup k obojímu nic moc :roll: Ale když se polámeš a lehneš pod to, dá se :wink: :idea:
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Inhopa: Když to funguje, jak píšeš, tak =D> Víc bych to neřešil.
Zpět na „i30 2016- Úpravy (tuning)“
