Protikorozni nastrik spodku, dutiny
Re: Protikorozni nastrik spodku, dutiny
Tak jo Fabia je spat a presla nejakym zazrakom este stk a ek na 2 roky ( mam pocit ze asi uz fakt posledne 2 roky aj ked sa o nu staram aa menime veci )
Takze mozem dat auto na tie nastreky. Ja skusim ten Pribram no. Zial tych 15 litrov no mam zatial ine plany ako ich pouzit. Tak dufam , ze aj za tych 6 litrov to bude cajk a dobre nastriekane.
Tak jsem dnes prevzal auto od p.Trendla zpet, solidni je, ze dodavatel ukaze nastrik na heveru a clovek vidi, na cem je.
Nicmene jsem dotykem zjistil, ze nektere casti, kde se davaly 2 vrstvy, nejsou uplne zatuhle, clovek se o ten dinitrol uspinil jako od kolomaze. p.Trendl tvrdil, ze je to ok, ze to nicemu to nevadi, dotuhne to + ze je to trochu vlastnost... tak nevim, jestli me trochu neojebal a pokud, jak moc...
--- ex: ---
--- ex: ---
Dinitrol schne dlouho, obzvlášť teď v tomhle počasí a pokud ke vrstva místy silnější o to déle. Já jsem strikl auto Dinitrolem s příměsi vosku na podvozek a lepilo to asi snad týden.
Jo já dával dinitrol na Focuse a trvalo to v létě pár dní, než to přestalo lepit a mazat. Pak už to jen pružilo na dotek. V těchto chladných dnech si budeš muset počkat déle.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
Já v létě přebíral od Trendla a na omak nelepilo ale pružilo. I po 5 měsících jak hever sundal nástřik tak jsem se ušpinil.
ex : Nissan Primera 2.0i
Diky, necham tomu par dni klid, at se tam nenalepi nejaky svinstvo.
--- ex: ---
--- ex: ---
Odjinud : prosím které části a čím ti dělal protikorozni upravu vyfuku ?
výfuk nemá zmysel riešiť ten hnije zvnútra rýchlejšie ako zvonku. Nejaký nástrek špecifarbou je možný ale nemá to zmyslu, jednak by sa musel ošetriť celý teda komplet dole a jednak hnije zvnútra. origo výfuk by mal vydržať aj 10-15 rokov podľa užívania. Výfuk je proste spotrebák ľahko vymeniteľný...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Nesouhlasím. Tlumič výfuku opravdu prorezne nejdříve zevnitř, ale trubka která vede k poslednímu dílu prorezne z celého výfuku daleko nejdříve. To je moje opakovaná zkušenost. Tedy za mě by mohlo mít cenu nástřik jen té trubky. Já to u sebe zkoušel hliníkovou barvou, ale to jsou jen moje amatérské pokusy, tak se ptám kam a co aplikují profíci.
taky to stříkám hliníkovým nebo zinkovým (už nevím, mám ho v garáži) sprejem z Lidlu za 80 kaček a má to smysl, životnost výfuku tím prodloužíš a barva se neloupe, stříkám hned na nové auto
Tucson 1.6 GDI 2020
Já bych míru nastřiku řešil podle jak dlouho si hodlám auto nechat.
to by ma páni zaujímalo ako viete že životnosť predlžite - máte snáď ešte jedno rovnaké auto na porovnanie?
Getz 1.4, 04-2006
Vyfuk stal navic asi litr (1000kc), tak jsem do toho sel, i kdyz mi je jasne, ze je to spotrebka. Nastrik neni dinitrolem, ale nejakym stribrnym lakem, uz mi to vypadlo z hlavy. Jestli se to za ty penize vyplati, nevim. Podle me je to 50:50. Clovek ale nic neriskuje, leda ten litr, coz je nic. Vyuzil jsem toho, ze byl vyfuk svesen pri strikani spodku a nabidli mi to. Delalo se to cca od katalyzatoru dal.
Auto planuju mit dele, tak 15let, tak proto.
--- ex: ---
--- ex: ---
slabostka : jsem jen rozumu mdlého ale když natřu železo tak začne rezivět později, si myslím. Nebo ne ?
některé odpovědi tu musí psát asi děcka, protože vysvětlovat dospělému, že nátěr oddálí korozi je na hlavu
nebo byl den otevřených dveří v ústavu ??
Tucson 1.6 GDI 2020
