Kožený poťah na volant
Re: Kožený poťah na volant
Skús to orezať,keď to nejde narvať pod ovládače.
To bol typ presne pre tvoj model?
Ford Mondeo 1,8
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
vyřezávat rozhodně ne, zůstane tam nezačištěná hrana, ten koneček je potřeba dostat pod plast. Pokud to nepůjde, tak bude opravdu lepší varianta sundat volant a povolit šroubky u toho plastu.
Sanchez
Příspěvek od Sanchez »
Zajdi do servisu a za flasu mechanik za par minut ma hotovo a mas to profi.
Tak ja by som nemal "koule" vrtat sa do volantu, ale mozno je to lahke.
comp16
Příspěvek od comp16 »
Ja som robil tiež volant na novo a vyzerá super.
Krásná práce =D>
comp16
DETVAN píše: 17 pro 2020, 21:07 Tak už to mám hotové.. bol to kus očistec , ale podarilo sa aj bez demontáže.
Pozri sa ako má vyzerať volant po precaluneni ,toto čo si urobil si to auto nezaslúži. To by má zaujimalo čo ta vyšiel ten poťah a či to stalo zato ,toto čo som dal robiť ja trvalo 4h. A 50€ tak to porovnaj.
Comp 16 paráda. =D>
Neživíš sa náhodou prácou s kožov?
Ford Mondeo 1,8
comp16
idam.i píše: 14 úno 2021, 15:13 Comp 16 paráda. =D>
Nie ,volant som dal urobiť na zákazku ,ak som si pozrel koľko stoja nezmyselne poťahy tak to bolo fakt úsmevne ,alkantaru som robil sám ,ani volant nie je zložitý ale verím profikom,je tam vyhrievanie a preto treba dávať pozor ,toto nie je poťah ,stará koža bola odstránená a urobená na novo.
Vyzeralo to profi. :wink:
=D>
Ford Mondeo 1,8
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Sundat volant je brnkačka, pokud máš stahovák :wink: Na airbag jsem odpojil baterku a 20min. počkal. Pak airbag dolů - já tam mám z boku nějaké 2 šroubky s hvězdičkou. Když sundáš airbag a odpojíš ho, pod ním je konektor z toho bubínku co spojuje přepínače na volantu se sloupkem řízení (vyměňoval jsem ten bubínek) Pak vše na volantu bez problémů rozebereš.
Bez stahováku jsem s volantem nehnul a snažil jsem se :wink: Stahovák jsem si udělal samodomo
dokidoki
Příspěvek od dokidoki »
Čím čistíte, udržiavate kožený volant?
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
cistou vodou. A ja osobne raz za cas pretriem obruskami na kozeny nabytok
je dolezite aby volant moc netrpel spotenymi rukami, to vyrazne urychluje jeho degradaciu
Zpět na „i30 2016- Interiér“
