originální rádio 8" bez navigace
klobasa23
Příspěvek od klobasa23 »
ahoj,
je tomu kolem dvou týdnů co jsem přivezl novej fastback ze salónu.
Za tu dobu mě nejvíce zklamalo rádio a to tak, že uvažuji o výměně.
Je tady plno vláken jak na to, ale žádné vlákno s informacemi o tom konkrétním zmiňovaném - 8" bez navigace.
Rádio nic neumí, sice těch 6 reproduktorů proti základním 4 hraje slušně, ale rádio neběží na androidu.
Zkoušel jsem prodejce a ten mi to potvrdil, že rádio android nemá.
Nejdou tam videa, nejde ani u hudby přes bt posouvat čas v pisničce, jen jí celou přeskočit na písničku další.
Zájímá mě zapojení jaké to rádio má, aniž bych ho musel vyndávat a koukat se sám.
Všechny Čína rádia s androidem mají klasiku, což je možnost zapojení subwooferu, couvací kamery, volantu, antény na rádio a gps... také mají zesilovač třeba 4x45w...
Právě o ten zesilovač mi jde, jelikož nemám základní rádio, kde jsou jen 4 reproduktory, ale je jich 6, jestli ty reproduktory jsou tedy všechny připojený zvlášť samostatně jeden na jeden vstup a tím pádem bych to na rádio z Číny co má 4x45w nepřipojil, nebo připojil, ale jen se 4 reproduktory a 2 by zůstaly nepřipojené.
D_a_v_i_d
Re: originální rádio 8" bez navigace
Příspěvek od D_a_v_i_d »
Teoreticky by měly stačit 4 zesilovače. Jedná se o to, že ty dva přední reproduktory jsou výškové. Takže jestli tam je někde frekvenční výhybka, tak ti stačí 4 zesilovače. 2 na zadek, dva na předek. Výhybka pošle vysoké frekvence do reproduktorů pod čelním sklem a nízké frekvence do dveří. Když se koukneš na hifi bedny, tak do nich vedou jen dva dráty ze zesilovače, ale reproduktorů mají víc (2,3,4...)
Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDI STYLE NAVI GO Polar White model 2019
comp16
Příspěvek od comp16 »
Mám to iste bez navi a určite to beží na android 4.4.2 dá sa dostať aj do ingenering módu ,hudba posúvať ide cez Bluetooth ,treba podržať prst na sipke posúvania ,ale určite sa zhodneme na tom že to je haraburda
comp16
takto to vyzera
DanoDEF
Příspěvek od DanoDEF »
... hudbu cez blue... prehrava slusne ale z radia je to uplna katastrofa. Ziadna dynamika ziadne nizke tony. Fakt haraburda.
LR Defender a az potom hn...j i30 2019 kombi
Pozoris
Příspěvek od Pozoris »
Mrkni se do vlákna i infotaimentu. Mám tu výbavu s kamerou, 6 reproduktorama atd. Radio kupováno u Carmes
Hyundai i30 1.5 T-GDi 117kW 2k23 Style Premium Sunset Red
Hyundai i30 Liftback 1.0 T-GDi 88kW 2k18 (Silver, Symbol +)
Majcip
Příspěvek od Majcip »
comp16 píše: 02 zář 2019, 14:45 Mám to iste bez navi a určite to beží na android 4.4.2 dá sa dostať aj do ingenering módu ,hudba posúvať ide cez Bluetooth ,treba podržať prst na sipke posúvania ,ale určite sa zhodneme na tom že to je haraburda
Mozes prosim ta napisat ako si sa dostal do engineering modu? Pripadne aku verziu mas? Dakujem
i30 Fastback (MY 2018 - PDe), 1.4 T-GDI
klobasa23 píše: 23 čer 2019, 18:00 Nejdou tam videa
Sledování videdí v autě na displeji rádia je opravdu důležitá funkce, bez ní se žádné auto nezaobejde [-X Divím se, že jsi auto vůbec koupil bez toho, aby jsi tuhle super mega důležitou funkci a její správnou činnost vyzkoušel :-k
Cecil67
Příspěvek od Cecil67 »
Nevíte někdo jak na tomto panelu nastavit přehrávač usb tak, aby mi přehrával písničky postupně za sebou? Po každým nastartování mi to začne přehrávat od první písničky. A já bych chtěl po nastartování aby to přehrávali od té skladby kde to skončilo před vypnutím motoru. Vím, ze to jde, ale nemůžu na to prijit ](*,)
H i30 combi Comfort 1.5DPI
Zkus vyměnit flešku za novější. Nebo od jiného výrobce.
A pozor na strukturu adresářů :wink: !
A taky na formát flash disku...
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Cecil67
Děkuju za rady. Před týdnem mi to šlo, ale potřeboval jsem odpojit baterku a už to nejde. Budu muset ještě zadumat :shock:
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
Tak to bude v nejakem nastaveni radia.
--- ex: ---
Cecil67
Uz jsem to nasel, huraaaa... :D
