Zadní kamera - rozmazaný obraz
clifftorr
Příspěvek od clifftorr »
Ahoj
Byl jsem na myčce a po umytí auta, mám rozmazaný obraz jako když je tam nějaká mastnota..Předpokládám ,že se něco při mití něco dostalo mezi vnější ochranou čočkou a samotným objektivem kamery. Takže dá se nějak vyndat ta ochranná čočka ? Případně jak to vyčistit bez vyndání čehokoliv ?
Re: Zadní kamera - rozmazaný obraz
Bez vyndání celé sestavy kamery to nevyčistíš, vyndat se to dá. Musíš rozebrat zadní dveře, celý tapecírunk a uvnitř najdeš sestavu kamery a znaku. Celé opatrně rozebrat a vyčistit.
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
stanKon
Příspěvek od stanKon »
A nemáš na ní jenom mycí prášek? Zkus ji napřed jemně otřít,,,
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
clifftorr
děkuji za odpovědi , už jsem to zkusil vyčistit od případného prásku a je to stejně.
Upřímně bojím se jít do rozborky zadních dveří , navic nemam jistotu že lze kameru rozdělat aniž bych ji poškodil.
Na netu jsem vůbec nenašel jak je to složené , zda vůbec to jde rozdělat, zatím to vypadá jako nerozebíratelnej bazmek, ale to nevylučuje nějaké štěrbiny.
smartmanik
Příspěvek od smartmanik »
keď som riešil spojazdnenie kamery na android rádio tak som sa ju na kombíku snažil bezúspešne vybrať, asi je na to nejaká finta / špeciálny nástroj, lebo čisto rukami to v tak malom priestore skrátka nešlo.
ale ako inak veď ked je auto v záruke tak to reklamuj
