Aktualizace map
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Picaso
Aktualizace map
Příspěvek od Picaso »
Zdravím všechny.
Chtěl jsem se zeptat,zda by mi někdo nepomohl a nebo alespoň trochu neporadil s aktualizací map origo rádia s navigací.Koupil jsem si Santa Fe (CM) a mám v něm rádio LAN 8901EHCM(viz.foto) a mám tam hodně starý mapy.Rád bych je jakýmkoliv způsobem zktualizoval.Nevíte někdo,zda je to vůbec možné a případně jak.Zjistil jsem,že by rádio mělo mít operační systém Windows CE a je vyrobeno firmou LG.Jsem názoru že pokud má tento op.systém,tak by v podstatě mělo být možné se k tomuto systému připoji přes PC.
Předem vám moc děkuji za případné rady či nápady.Děkuji Pavel
Schránka 01.jpg (54.55 KiB) Zobrazeno 2885 x
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Picaso
Re: Aktualizace map
Tak nikdo by se nenašel s nějakou radou?Máte někdo doto(nebo jste měl) rádio v autě?????Těch map by byla škoda,kdyby to nešlo,protože rádio hraje velmi dobře.
Nebo kdyby měl k němu někdo alespoň uživatelský manuál a to v jakémkoliv jazyce a i v jakékoliv podobě(papír,pdf a pod.)
Ještě pro upřesnění OEM označení rádia je:96560-2B800.Viz.foto příloha
nove radio 3.jpg (89.66 KiB) Zobrazeno 2837 x
Škoda 110
Škoda 120L,
Richard555
Re: Aktualizace map
Příspěvek od Richard555 »
No jestli je tam Windows CE, tak to radio je vlastně tablet a do něj můžeš instalovat programy- aplikace stejně jako do mobilu. Tedy vybereš vhodnou navigaci, která má aktuální mapy a tu tam nainstaluješ..... Protože tenhle systém jsem měl kdysi moc dávno, nechtěj na mě postup jak se to dělá :wink: Najdi si nějaké forum na Win CE a určitě tam najdeš dost odpovědí.....
Picaso
Re: Aktualizace map
Jo tak to by bylo super.Po tvojí odpovědi jsem vzal notebook a zkusil jsem ho připojit k USB z rádia(kam připojuji flashku s mp3),ale nespojilo se to.Ani ho windows nedetekoval.Zkusím to ještě spojit s tabletem,třeba si budou rozumět víc.
Mockrát ti děkuju za odpověď.Škoda,že si nepamatuješ alespoň přes co jsi se s rádiem spojil.
A ještě jednou děkuju.Kdyby se to nějak povedlo,tak sem dám návod,třeba by to někomu pomohlo.
Škoda 110
Škoda 120L,
Gyngy
Re: Aktualizace map
Příspěvek od Gyngy »
Koukal jsme na posledni update Hyundaie a bohuzel, je to od "DM" Santa Fecka.
Picaso
Re: Aktualizace map
To tak asi bude.Já si myslím,že oficiální podpora pro Santa Fe CM už dávno skončila.Spíš by mě asi zajímalo,jak se k tomu rádiu dá připojit pomocí PC když to má Win.CE 6.Pak by se tam opravdu dala nahrát jakákoliv navigace,třeba Igo a pod.
Ale v každém případě ti moc děkuji za ochotu a snahu.
Škoda 110
Škoda 120L,
Richard555
Re: Aktualizace map
Promiň asi jsme si špatně rozuměli, tenhle systém jsem měl v přenosném zařízení. Tohle :hyu: radio neznám ani jsem se s ním nikdy nespojoval. Jen jsem chtěl podotknout, že pokud je tam operační systém, mělo by jít se s ním spojit a aplikace do něj nainstalovat. Třeba to může jít přes nějakou paměťovou kartu :wink:
Picaso
Re: Aktualizace map
V pohodě,nic se neděje.Tak jsem asi na to přišel.Ty jsi mě trochu nakopnul a já jsem zjistil,že je ke vstupu do win ce potřeba USB klíč.Světe div se,ale na ruským netu jsem ten klíč sehnal a do rádia jsem se dostal.Teď ještě zjistit kam novou navigaci nahrát,aby se spustila místo té původní.
Škoda 110
Škoda 120L,
Re: Aktualizace map
Neslibuji, že ti to pomůže, možná to bude podobné https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=206&t=32941
U Tucsonu II se aktualizace navi řešila několikrát, zkus případně ještě pohledat. Pozor jen na verze s WinCE a Androidem (ročníky 2015 - 2017 byly s WinCE, následně Android).
Richard555
Re: Aktualizace map
No tak aspoň něco. Pokud si tenkrát pamatuju, byla do mobilních Windowsů navigace co ji namluvil Pavel Liška :D určitě pobaví ;-)
Jinak omrkni internet. Zajímavý bylo , že místo původní navigace se dala dát jakákoli, akorát se musela nakopírovat do adresáře v zařízení kde byla původní navigace a .exe soubor kterým se navigace spouštěla přejmenovat tak jako byl ten původní .exe soubor . Ale je to bez záruky :wink:
Příklad: v adresáři navigace je nějaká navigace od :hyu: co se spouští třeba hyundai.exe - Vezmeš tedy navigaci např. IGO tu nakopíruješ do adresáře navigace (z kterého jsi odstranil tu původní navigaci :hyu:) najdeš soubor igo.exe a přejmenuješ ho na hyundai.exe - Mělo by to fungovat jako ta původní :wink: ale vše si raději zazálohuj :!: :!: :!: :!: kdyby to takhle nešlo abys to mohl vrátit :wink:
A zcela mimo, jestlipak si Picaso pamatuješ na Richard z Daewoofora ?
Picaso
Re: Aktualizace map
Perfektní,jak budu mít čas,tak najdu kde je spouštěcí soubor pro tu původní navigaci a zkusím ot po zálohování smazat a nahrát tam IGO.Co jsem se dočetl na Ruským netu,tak je to asi na Storage Card4.Ale bude to muset chvilku vydržet,protože mi přestala fungovat dálka a vůbec nevím proč.Tak to má přednost.
Škoda 110
Škoda 120L,
Zpět na „SANTA FE II“
