Nefunguje dálkové ovládání
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Picaso
Příspěvek od Picaso »
Zdravím všechny
Potřeboval bych od vás pomoc.Přestalo mi fungovat dálkové ovládání centrálu.Tak jsem vyměnil baterku v domění,že je špatná a už se mi podařilo akorát auto zamknou a nejde odemknout.Pouze klíčem a vzhledem k tomu že tam je origo alarm,tak to po odemknutí začne houkat a blikat.
Potřeboval bych poradit,jak spárovat dálku s centrálem.
Mooooc vás prosím o rychlou pomoc.Děkuji Pavel
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Picaso
Re: Nefunguje dálkové ovládání!!!!!!
Není to spárování náhodou stejné jako u Santa Fe(SM 01-05)?
Už jsem se dostal do auta,aby přestalo houkat.Musí se tedy odemknout klíčem,otevřít dveře,začne houkat,vložit klíč do zapalování a otočit klíčem aby se rozsvítily kontrolky a počkat 30 sekund.Poté je alarm deaktivován.
A teď je potřeba zjistit jak spárovat ovladač s jednotkou centrálu v autě.Neporadil by někdo?????
Škoda 110
Škoda 120L,
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Otazkou je, zda ti odesly jen ty mikrospinace v ovladaci a nebo neco jineho. Jak to popisujes, tak to asi nebyla postupna ztrata funkcnosti, jak mela treba moje manzelka u Santy, ale okamzita, ze?
U zeny auta ten dalkac fungoval cim dal hure, ze musela zamykat a odemykat klicem, ale alarm to nepoustelo. Takze jsem koupil nejdriv vystrelovaci klic, protoze jsem myslel, ze uz je znyceny (promackany ten gumovy cudlik, byla v nem prohlubem od mikrospinace), dal tam originalni PCB ze solo ovladace, jenze zadna zmena.
Takze jsem to videl na ten tistak a ty mikrospinace. Takze jsem z Ebay objednal cele nahradni klicenky i s elektronikou, ktere mely byt kompatibilni, jenze ani s originalni diagnostikou se mi je nepovedlo s autem naparovat. Takze to skoncilo tak, ze jsem vypajel mikrospinace z tech novych a napajel je misto starych na puvodni PCB. Dal to zpet do puvodniho obalu, protoze manzelka nechtela vystrelovaci klic, vlozil jsem mezi mikrospinace a gumove tlacitko kus slabsiho tvrdsiho plastu (vystrizeno z obalu od kosmetiky, hracek apod.) a vse maka jak kdyby to bylo nove :)
Az bud enekdy cas, tak udelam navod, mam video i fotky i z te casti, kdy rezu klic, abych z nej dostal cip imobilizeru :shock:
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
Picaso
Ono to pomalu a jistě zlobilo čím dál tím víc.Nejdřív zlobilo zamykání(jak by to mělo slabej dosah,ale baterku jsem měnil za fungl novou) a pak už nešlo ani odemykat.Ale je zajímavý,že ledka na ovladači bez problémů bliká.Jak na zamykání,tak i na odemykání.Mě to přijde jako by nefungoval vysílač nebo přijímač toho signálu.Tlačítkama to nebude,když ta ledka bliká.
Škoda 110
Škoda 120L,
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
No i nam ledka blikala, taky jsem argumentoval manzelce, ze to musi jit, kdyz ledka sviti. Jenze ten kontakt byl asi jen chvilkovy, ze ledku to rozsviti, ale signal to poradne neposle :idea:
Picaso
Zkusím mrknout na ty tlačítka,ale i přesto neznáte někdo postup jak se spárují dalkové ovladače u Santa Fe CM?Chtěl bych si přidat ovladač abych měl k dispozici dva.
Postup na spárování Santa Fe SM tady je,ale tam je to přes krabičku pod volantem a u Santa Fe CM krabičku pod volantem jsem nenašel.Takže se to bude dělat nějak jinak.
Škoda 110
Škoda 120L,
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Dalsi dalkace se daji naucit leda pres diagnostiku, je nutne aktivovat pres ni ucici funkci, je mozne naucit jen dva ovladace. Uz jsem to prve psal, ze ji mam a delal jsem to tak, jenze ty cinske varianty klicenek to nebralo :roll:
rob159
Příspěvek od rob159 »
Bed@ píše: 18 úno 2021, 19:26 Dalsi dalkace se daji naucit leda pres diagnostiku, je nutne aktivovat pres ni ucici funkci, je mozne naucit jen dva ovladace. Uz jsem to prve psal, ze ji mam a delal jsem to tak, jenze ty cinske varianty klicenek to nebralo :roll:
Ahojte borci. Mám ten istý problem . Bol som rad že som odomkol auto - zhoršovalo sa to až do takeho štádia že som 10minut tŕpol na parkovisku či odomknem.
Chcem sa spýtať - viem fungovať aj tak že budem odomykať a zamykat kľúčom? Vtedy sa alarm nespustí ?
Dik za rady
Zpět na „SANTA FE II“
