Automatické nastavení času
Ahoj, dnes mi hodiny v autě ukazovaly o hodinu více, tak jsem se koukl do nastavení a mám tam nastaveno "auto" no ale pak to vždy ukazuje o hodinu více. Musím dát "manual" a pak je čas správně. Nikdy jsem se v tomhle nastavení nevrtal, tak nevím, co to najednou blbne. Ráno byl čas ještě v pohodě a odpoledne už to zlobilo. Štve mě, že budu muset po každé změně letního/zimního času pokaždé lézt do nastavení. To jsem nikdy nemusel. Nedá se ještě něco někde nastavit? Co tam máte vy? Je to i30 2012, kombi, gdi, navi.
Díky moc
Díky moc
Re: Automatické nastavení času
Taky mi to dela ale jen u nejakych stanic u evropy2 nebo orion to mam spravne.
Hyundai i30 1.4 73kw r.v. 2012
No fakt je, že jsem nezkoušel přepínat stanice, co to bude dělat na ostatních, ale zkusil jsem resetovat nastavení rádia a krom toho, že se mi vymazaly všechny stanice, se vůbec nic nezměnilo
Reset ti asi nepomuze no vyzkousej evropu 2 to vim urcite ze ukazuje dobre.Uz nevim ktera stanice mi to delala taky ale neni to radiem ale stanici kterou mas zrovna naladenou.
Zítra vyzkouším. Zatím dík
Harrystr: Obávám se, že jediné řešení bude manuální změna času. Stejný problém se vyskytoval u rádií u i30 I a tohle bylo spolehlivé řešení. Nevím, jak u tebe, ale u první generace byly změna času otázka pár kliknutí a dalo se to zvládnout i při čekání na zelenou na semaforu.
ak sa nemylim, v nastaveni sa meni letny/zimny cas... ak ti to robi pri vsetkych staniciach, tak to bude pravdepodobne tym.
manual k navi k i30 gd nemam, skus si ho pozriet.
predpokladam, ze mas nastaveny letny cas a preto o hodinu viacej.
Já nakonec taky přepl na manuál. Každou chvíli to chytlo nějaký nesmysl z rádia, kde to vysílali špatně.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Tak na všech stanicích je to stejné, v tom problém nebude. Holt to nechám na manuálním nastavení, ale jde mi o to, že jsem se o to nemusel nikdy starat, že až se změní čas, budu muset lézt do nastavení času. Prostě si elektronika zase řekla, že to bude prostě tak a basta. Jo a nemusím nastavovat čas jako minuty a hodiny to zůstává, jen v nastavení na "auto" to ukazuje o hodinu víc.
U i30 I to bylo identické. Bohužel, na jiné řešení než nechat to v manuálu nikdo nepřišel.
