Deaktivace start-stop
Maras
Re: Deaktivace start-stop
Příspěvek od Maras »
Odpoledne ti tady dám postup s obrazkama.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Maras
Kdo se bude chtít dostat k tlačítkům i30 po FL , start-stop, tak tady dávám návod.
Nejprve se odmontuje (vyloupne) plast zakrývající levý bok palubní desky. Na obrázku je již sundaný.
Pak se odšroubuje plast pod palubní deskou 3x šroubek a uvolní se tak přístup k samotnému plastu co v sobě má kýžená tlačítka.Ještě je třeba odpojit konektor, který se objeví po sundání plastu.
Pak stačí z boku a zespoda uvolnit šroubek a zatlačit na malé plastové zarážky a celý díl můžeme vyndat ven.
IMG_20201020_074308 (1).jpg (55.96 KiB) Zobrazeno 2098 x
HONDA Jazz 1.4 73kW
=D> super,tomu hovorím,že info priamo zo zdroja. :D/
Ford Mondeo 1,8
=D> Super návod =D>
Jovzin
Příspěvek od Jovzin »
Dakujem za navod. A este ako pise idam.i priamo od zdroja :)
BartCZ
Příspěvek od BartCZ »
polarka27 píše: 19 říj 2020, 20:30 Požadavek, abych mohl ISG kdykoliv zapnout mě vedl k výměně časového relé, za modul Arduina a napsání pár řádek programu, takže teď se mi ISG po zapnutí zapalování automaticky vypne a kdykoliv stisknu tlačítko ISG ho mohu zase zapnout.
cena modulu je irelevantní - mě vyšla na cca 150 .- Kč , ale i těch 600.- když se mi to nechce dělat , nebo neumím je ok. problém je u i30 po FL se ke kontaktům tlačítka dostat , ale to jsem popisoval už výše.
schéma, včetně programu poskytnu komukoliv na vyžádání - zadax. před FL, když bylo tlačítko u šaltpáky to bylo podstatně jednodušší. u FL je to metoda pokus omyl u 16-ti pinového konektoru, kde se liší hodnoty napětí v závislosti, zda je nebo není připojen.
Kde to má Kona či Tucson nevím. Tedy mám na mysli spínač ISG
Dobrý večer,
mohl bych požádat o schema a program na ten stop start?
Děkuji
i30 kombi 1.5DPi 81kw Smart (2020)
slabostka
Příspěvek od slabostka »
páni tak to máte "zadarmo", ja som kúpil na suzuki škatuľku za 50E ale neľutujem... ak by tu bol niekto šikovný a mal čas - dôchodca - niečo by sa dalo na tom aj zarobiť
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Cvx
Příspěvek od Cvx »
Prispejem aj ja trosku ku danej teme. Tiez ma otravovalo neustale vyp/zap system start/stop, samozrejme clovek je tvor zabudlivy a niekedy ho vypol, az ked na prvej krizovatke vyplo motor. Tak po trochu citania na forach som sa aj ja rozhodol nahodit modul, ktory "pri starte, resp. otoceni klucika "nasimuluje stlacenie tlacidla" a teda ISG vypne... Chce to len trosku zrucnosti, ozaj par eur a tak hodinku casu, hodia sa aj elektrotechnicke znalosti, ale nie su nevyhnutne. Modul som okopiroval z webu v podstate ide o programovatelnu dosku arduino nano + rele. Pre spravne fungovanie treba spravne pozapajat kabelaz, napajanie dosky arduino treba napojit na spinanych 12V pri starte, resp. otoceni klucika, ja som tych spinanych 12V zobral z autozasuvky (kedze je blizko tlacidla start/stop a v zasuvke je 12V iba ked je zapnuty kluc zapalovania), zem je priamo na konektore "CIERNY VODIC" a signal tlacidla start/stop je "MODRY VODIC". Cela vecicka funguje podla naprogramovanych casov, cize po otoceni klucika zapalovania sa vykona program v arduino doske a to tak, ze caka 4sekundy a nasledne "prebehne akoby stlacenie tlacidla - 200ms" a start stop sa vypne (rozsvieti sa kontrolka na tlacidle). Original tlacidlo ostava funkcne, cize ak potrebujete opat start/stop zapat jednoducho zatlacite tlacidlo...tak isto vypnete iba zatlacenim...Odporucam precitat cely clanok, aby ste niektore veci lepsie pochopili.
Postup:
1.Prepojit dosku arduino s rele
2.Vybrat spravny kod programu (v pripade Hyundai je to "uzemnenie signalneho vodica")
3.Nahrat program (oneskorene zatlacenie tlacidla)
4.Zapojit spravne kabelaz (napojit sa paralelne na SIGNAL tlacidla start/stop "modry vodic v konektore" + najst a napojit sa na spinanych 12V - napajanie Arduino dosky piny VIN - 12V a ping GND - ZEM)
https://photos.app.goo.gl/C69qBaKnmfSDzX2n7
KOD PRE DOSKU ARDUINO NANO
Kód: Vybrat vše
//START-STOP-MODUL- relé typu 1
void setup() { //Funkce, která se provede jen 1x po spuštění
pinMode(3, OUTPUT); //Nastavení pinu 3 na výstup
digitalWrite(3, LOW); //Nastavení pinu 3 na ,,Zem” - Relé nespojené
delay(4000); //Prodleva od zapnutí zapalování po vypnutí Start-Stop (0ms = ihned po startu)
digitalWrite(3, HIGH);/ /Nastavení pinu 3 na 5V - Relé spojené (Stlačení vypínače)
delay(200); // Prodleva 200ms
digitalWrite(3, LOW); //Nastavení pinu 3 na ,,Zem” - Relé nespojené (Puštění vypínače)
void loop() {} //Funkce, která se nekonečně opakuje. Necháme prázdnou.
Pouzil som suciastky z ali...
Kód: Vybrat vše
doska arduino: https://www.aliexpress.com/item/4000579100527.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5e694c4d9wRPCg
rele: https://www.aliexpress.com/item/32727119580.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5e694c4d9wRPCg
prepojovacie vodice (nie je nutne stacia hociake kable): https://www.aliexpress.com/item/32825558073.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5e694c4d9wRPCg
i30 Combi 1.6 CRDi 85kW Family
ondrejkout
Příspěvek od ondrejkout »
Dobrý den, jezdí někdo s odpojeným konektorem inteligentního nabíjení na baterii a už byl POTOM na garančce? Samozřejmě pro potřebu garančky s opět připojeným konektorem. Ptám se, jestli to ŘJ zapisuje a jestli v autorizáku nějak dělaj problémy. Dík za odpověď.
Bagrid
Příspěvek od Bagrid »
Konektor mám odpojený delší dobu a na garančce problém nebyl.
Hyundai Tucson IceBreaker 1.6 T-GDI 4×4 2019
Ex: Dacia Duster 1.6 SCe 2018
Ex: Fiat Doblo 1.9 JTD 2002
ondrejkout
Bagrid: děkuji!
terzdek
Příspěvek od terzdek »
Tak jsem odpojil konektor u i30 verze kombi r.v. 2022 a neustále bliká áčko. Asi si na to nezvyknu :(
dokidoki
Příspěvek od dokidoki »
zvykol som si, už to nevnímam
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
Maras
Kousek elektrikářské černé izolepy to spolehlivě překryje.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Silver
Příspěvek od Silver »
ahoj nikde jsem nenasel tema venujici se i30 FL 2023. dnes jsem slysel od kamarada co testuje vozy zajimavou vec. Nová Kona model 2023 při jízdě - jakékoliv překročení rychlosti = va autě začne pípat celkem hlasité upozornění a huláká do té doby než z 94km/h se nejede opět 90km/h (to same plati pro jakekoliv omezení 50,130m/h atd) + pokud řidič nevěnuje pozornost řízení a chvílí sleduje krajinu opět to samé hulákání. A pozor nejde to vypnout (jako auto stop/start motoru). To samé dělá také I30 FL 2023. Jako co to je? Jsou to jen drby a nebo je toto fakt? Tzn. auto je s tímto hulákáním nekoupitelné. BTW i30 2023 FL chci kupovat a toto jako neeee.
Hyundai i30 kombi - 1.5i CVVT (81 kW) - Smart (výroba 07 2023)
Hyundai i30 kombi - 1.5i CVVT (81 kW) - Start + Paket plus (výroba 07 2020)
