Android Auto
Re: Android Auto
Stringo hele ja fakt nechci dělat reklamu ale když vidím jak se trápíš..... pokud chceš aby Ti to fungovalo hned teď, pořád a bez toho že vlasně každý den nevíš kam Tě vítr zavane tak budeš muset změnit hospodu.
Android je fajn ale pro tohle použití je to jako kompatibilita pod Windows "něco", prostě moc různých verzí a možností.
Je to daň za otevřený systém.
Dokud se to nesjednotí (i když nevím jak a kdy) tak to bude loterie.
Tohle všechno jsem si prošel a i když ani ACP není zdaleka dokonalé je to naprosto v pohodě a každý den stejné.
Není rozdíl mezi telefonem z roku 2016 nebo 2020.
Prostě jezdíš a nestaráš se.
Naposledy upravil(a) pekoz dne 25 bře 2021, 22:09, celkem upraveno 2 x.
ex.
ex.
Re: Android Auto
Stringo, já to zkoušel na klasických google mapách , v AA. A když jsem měl na mobilu zapnutý datový přenos, tak mi hlasové povely fungovaly.
Nevím waze nepoužívám, nemám nainstalovaný takže nemohu sloužit.
Re: Android Auto
Ahojky, jak asi tusite, tak dneskem do AA integroval i MAPY.CZ. Jen dotaz rad bych se pozeptal, proc se vzdy otevira google mapy. Neni nekde mozne nastavit jine varianty spousteni map navigacnich?
Treba Sygic nebo Mapy.cz
Me se to otevre jakl prvni maps google a pam to mohu spsutit treba sygic,..
Mapy nemam odzkousene..
Dik za odpovedi ci moznost nejak natvrdo vypnout maps google...
Zde info ohledne mapy.cz
https://www.svetandroida.cz/mapy-cz-se- ... -vysledek/
Hyundai i40 Style WC,1,7CRDi,85kw,6T,2015(My2016-3.gen),silver (11/2017-)
Skoda Fabia 1.2HTP, 40kW,2007,Red
Skoda Fabia Com. 1.4MPi,50kW,2000,Red
ex Ford Mondeo 1.8TD, 66kw,1999 (2002-2017)
ex Ford Escort 1.6i CLX KOM(-2016)
ex Ford Escort 1.8D(-2005)
Re: Android Auto
Mně se jako defaultni otevírá Waze. Nevzpomínám si, že bych to ale někde nějak nastavoval
- Stringo
Re: Android Auto
Defaultně se otevírá to, co bylo naposledy použito. U prvních verzí AA to bylo závislé na uspořádání aplikací v zobrazení - AA - nastavení - volby zobrazení - v tom si určit co a v jakém pořadí se má zobrazovat. Ale už je to dlouho, co jsem to dělal, tak možná že už to zase nefunguje
Mě docela mrzí, že si nemůžu AA zapnout kdykoli, třeba u manželky v autě v držáku telefonu, protože nemá autorádio s podporou AA... Prostě ho nikde v mobilu nenajdu a nespustím
Re: Android Auto
Nemuzu spustit Android Auto na mem Xiaomi Mi9 Lite za zadnou cenu
Vsechno aktualizovano a po pripojeni na mobilu vypisuje Chyba komunikace 16....kabel jsem zkousel originalni k telefonu a take USB3 k Playstationu 5...
s BT se pripojim a normalne muzu telefonovat...
Nejake rady?
Nejake rady?
i30 HB 1.5DPi Smart
- Stringo
Re: Android Auto
V navigaci/rádiu máš povolený AndroidAuto?
Ideální postup dle manuálu je následující
1. Mít aktuální Android a AndroidAuto v telefonu
2. Mít vypnuté USB ladění (to jen v případě, že někdo otevřel vývojářské možnosti v Androidu a povolil si to za nějakým jiným účelem)
3. V navigaci/rádiu povolit možnost připojení AndroidAuto, to po kliknutí na ikonu vyzve k připojení telefonu
4. Připojit telefon ideálně originálním kabelem
5. Telefon se připojí a vyzve k prvnímu nastavení (měla by být zatažená ruční brzda a na mobilu musíš udělat nastavení dle pokynů)
6. Na navigaci/rádiu se zpřístupní AndroidAuto
Pokud to po tomhle postupu nejde, tak bude nejspíš chyba v telefonu a je třeba hledat na fóru Xiaomi, jestli to někdo neřešil
Re: Android Auto
Tak kdyz to bude tou nezatazenou rucni brzdou, tak se picnu
Originalni kabel ma byt jako co? Hyundai prodava neco takoveho?
Telefon se pripoji, ale pote vyskoci Error 16.
Prubnu nejake xiaomi fora
i30 HB 1.5DPi Smart
Re: Android Auto
Problem byl v dual aps, musel jsem odinstalovat vsechky dual aplikace, xiaomi ma nejspise nejaky bug.
Ale mam jiny problem, jak spustit v android auto mapy.cz jako navigaci? Kdyz pripojim mobil, nacitaji se Google maps. I kdyz spustim nejprve na mobilu mapy.cz aplikaci...vsechno mam aktulizovano...
i30 HB 1.5DPi Smart
- Stringo
Re: Android Auto
Máš ty mapy.cz nastavené v AA aby byly zobrazené v nabídce? To musíš se zataženou brzdou na navigaci v AA dát nastavení a potom v mobilu je zviditelnit
Re: Android Auto
Zitra omrknu.
Postupoval jsem tak nejak intuitivne, zapnul jsem a nastavil cil v navigaci(mapy.cz) v mobilu, pripojil mobil k AA, chvili nacitalo, sparovalo take BT, a na displayi AA tipnul sipku(navigaci), ale spustili se google maps...
Verzi mapy.cz mam 9.1.0(9010001)...a v G play neni moznost nejake aktualizace, tak prepokladam, ze je to nejaktualnejsi verze.
i30 HB 1.5DPi Smart
Re: Android Auto
Ahoj,
obcas se mi take zapne google maps, ale da se prejit na jinou navigaci tim, ze kliknes na kolecko (vlevo dole) a objevi se menu a je tam mapy.cz ci sygic ci takoveho.. Dle toho co jsi naisntaloval v androidu auto... A pak si pamatuje posledni pouziti aplikace.
Takhle to mi dela...
Jen co mi vadi v AA a to ze nemohu nastavit cil kdyz nekde stojim, vzdy musim mit aktivovanu el.brzdu.. Skoda ze toto se musi vzdy predem predpripravit a pak jet...
- Stringo
Re: Android Auto
Jo, to je opruz (protože hlasové zadávání nefunguje vůbec), při tom na navigaci vestavěné originální to jde za jízdy normálně nebo na navigacích přenosných
Re: Android Auto
Mapy.cz nejsou dle me zatim v Android Auto podporovany. Uz cca rok se o to Seznam snazi, ale Google zatim nedal povoleni. Ale uz je to pred spadnutim (info z cca pred 2 mesici). A me se tam stale mapy.cz nezobrazuji, takze si mylsim, ze to jeste neni povoleno.
Kdyz uz sem pisu - vy si v Google Play marketu muzete normlane najit Android auto a aktualizovat/nainstalovat/odinstalovat? Já ho musel stahovat jako .apk z internetu, protoze mi to porad pise, ze AA neni v nasi zemi podporovano. A pritom jsem v prosinci cetl, ze uz by to v CZ melo fungovat .
i30 kombi 1.5 T-GDI, DCT Style od 09/2021
