Nový Tucson 2016 navigácia
Re: Nový Tucson 2016 navigácia
A este raz apekne napisane po slovensky https://hyundaiklub.sk/viewtopic.php?f=48&t=155
Zdravím vás chlapi.
Môžem tento nový soft a mapy použiť aj
do rádia s GEN5 s Androidom
Tucson 11/ 2017 alebo je to len pre FL2018?
Dik
Dik
Ja mam predFL tucson, uplne rovnaky ako ty. Aktualizacia by mala fungovat, poFL tucson ma uplne ten usty Headunit - Gen5 Mobis.
Veľmi pekne ďakujem.
Mňa len napadlo, či FL už nieje vybavený iným silnejším hardwarom.
Tak skúsim šťastie , tá minulá aktualizácia bola bez problémov
Tak aktualizace na PRED FL Tucson nefunguje pre GEN5.
Problem je, ze je aktualizace GEN5 oznacovana pro Tucson TLFL a ne pro TLE. My, co mame predFL Tucsona (cca od 10/2017) Musime pockat na klasicky update.
Pozor pozor. Predfacelift Tucson ma 2 jednotky. Standardne je pred FL Tucson s radiom GENx2, ale zopar kuskov od MY18 (tesne pred Faceliftom) maju GENx5 MOBIS. Rozoznat to ide jednocuho. Tucson so starou jednotkou (GENx2) ma tlacidlo pre nastavenia s piktogramom ozubeneho kolieska, nova jednotka (GENx5) nema piktogram ale napis SETUP.
i30 N Line, www.hyundaiklub.sk
- Stringo
i30 před FL - aktualizace proběhla v pohodě
- Navigace 2021.04.jpg (70.89 KiB) Zobrazeno 745 x
Ak ste aktualizovali cez stranku hks, ktoru hodil Gyngy, boli by sme radi, keby ste aj tam v komentare potvrdili funkcnost. Vrela vdaka
Hej mám Tucson tesne pred Fl s Gen5 mobis ale aktualizácia sa ani nerozbehla.
Netuším kde je chyba. Išiel som podľa návodu aj s prepisom z RUS na EUR
Naposledy upravil(a) Syr dne 15 dub 2021, 12:31, celkem upraveno 1 x.
Subory si hodil na SD kartu ci USB?
*ak mas moznost, hod mi sem fotku tvojho radia prosim ta. Ja mam aj Tucson Shadow MY18 a aktualizacia prebehla v poriadku.
Na pôvodnú kartu po sformatovaní na FAT32.
Na foto pôvodný soft ktorý je aktualizáciou 2020.
- 20210415_115328.jpg (73.84 KiB) Zobrazeno 733 x
- 20210415_115428.jpg (65.57 KiB) Zobrazeno 733 x
- Stringo
Stačí 1 chyba zápisu dat při stahování, nebo kopírování a hned to bude blbnout. Zkus znovu stáhnout soubory...
A čo tá zmena v texte z RUS na EUR. nemôže byť to problém?
- Stringo
Taky jsem to přejmenovával a v pohodě, navíc jsem i změnil název spouštěcího souboru na SD kartě, aby až budu v Hyundai si toho nevšimli, že to je pro "Sonata RUS"
Mne to príde ako keby bol problém práve ten spúšťací súbor. Na kartu som to dal dúfam správne už ako 7 súborov viď foto.
Nič asi to dám znovu stiahnuť
- 20210415_135349.jpg (75.85 KiB) Zobrazeno 711 x
