Studený štart
Re: Studený štart
auto je od včera v servise. Nevedia zistiť závadu. Posielajú videa aj merania na hotline importérovi. Čaká sa na odpoveď. Som zvedavý čo poriešia.
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
Re: Studený štart
Re: Studený štart
Dnes mi bolo povedané, že idú meniť celé sanie a pretesniť vstreky. Som zvedavý či to pomôže.
Re: Studený štart
Ups!
Re: Studený štart
Ide ma roz?ebať od hnevu. Auto odovzdané do servisu 13.4 a už 10 dní čakajú na súčiastky a vraj ich ešte nemajú.
Re: Studený štart
Herkulo28: Houpou ty otacky ikdyz u automatu zaradis neutral? Propad vykonu behem jizdy neni?
Re: Studený štart
Všetko ide ako má. Počas jazdy všetko ok. Auto ráno naštartuje nad 5 stupňov a otáčky klesnú po naštartovaní na voľnobežné ako majú. Pri nižších teplotách auto natočí na prvý šup, otáčky klesnú a hneď začnú lietať od 800 do 1000, motor vrčí ako traktor a cca po 5-10s sa ustália ako majú. Vstreky sú ok, žhaviče tiež. Asi ho zhodim z diaľničného mosta čo ide ponad Podtureň.
https://youtube.com/shorts/34Sr-RMZFfA?feature=share
Re: Studený štart
Co výfukové zplodiny, nejsou po nastartování samá nafta? Typické to je pro lamda sondy.
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
Re: Studený štart
Výfuk je čistý a suchý.
Re: Studený štart
Stejně to vypadá spíš na nějaká čidla. Já bych ty lambdy zkontroloval. A opravdu pořádně projít výpis ŘJ.
Re: Studený štart
Elektrikár to v hyundai všetko meral a údaje z merania a videa poslali na centrálu. Odtiaľ im došlo, že majú vymeniť celé sanie a tesnenia vstrekov. Auto je v záruke, tak nech vymenia aj celý motor ale pre boha je to tam od 13.4 a auto stále nemám.
Re: Studený štart
Auto hotové. Zatiaľ sa zdá všetko ok. Pocitovo živšie. Uvidím časom
Re: Studený štart
Držím pěsti, ať je vše v pořádku i v zimě.
Re: Studený štart
Zdravím.
Tak v sobotu poprvé pod nulou a ejhle můj tusik nechce startovat. Až na potřetí ,nebo později. Tak jsem změřil žhavící svíčky a všechny čtyři jsou v háji. Stalo se někomu něco podobného? Když jsem jednu vyndal tak jsem zjisti, že jsou na 5,4 voltu ví někdo jak to funguje ?
Tucson 1,6 T-GDI HEV 2023
Tucson 1,6 CRDI 2019
- Mr. HYUNDAI
Re: Studený štart
Předloni mi takhle všechny odešly na několika Tucsonech - skoro nenastartovatelný .
A nikde nebyly ...
Žhavení už dnes není jen o startování - motormanagement si s ním pomáhá dokud se motor neohřeje na provozní teplotu. Díky městskému přiskakování mi na jednom Tucsonu odešly po 18.000 km, takže byly dokonce na záruku...
A nikde nebyly ...
