Automatická světla
maxmilda
Automatická světla
Příspěvek od maxmilda »
Zdravím pánové,dnes jsem jel odpoledne a pořád mi svítily světla tlumené,i když jsem měl polohu automatické světla.
Zkoušel jsem i zastavit vypnout motor a znovu nastartovat a tale svítili. Čím to může být? Děkuji
Re: Automatická světla
Nějak nechápu tvůj dotaz :-k Jestli bylo pod mrakem, je možné, že senzor to vyhodnotil jako že je šero, takže rozsvítil potkávačky místo denního svícení. Když se ti to nelíbí, vypni světla ručně.
maxmilda
Ne pod mrakem nebylo,svítilo sluníčko.
Neměl jsi ho za chrbtem?
maxmilda
Ne,jsou dny,kdy je pod mrakem a svítí jenom denní
Patr
Příspěvek od Patr »
Zdravim.
Ja mam opacny problem, nez zakladatel vlakna. Kdyz nastartuji a mam svetla na AUTO, tak mi nesviti nic. Kdyz rukou prikryju cidlo tak se rozsviti potkavacky (H7) i deni (LED sipy), ale jakmile cidlo odkryju, tak vse zhasne. Mam zato, ze v poloze AUTO by vzdy melo neco svitit.....nebo jsem ten princip jen spatne pochopil? Jsem z toho jelen.
Hyundai i30 kombi 2021, 1.5 DPi 81kW, Start Plus, Polar White
Opel Zafira 2018, 1.4i Turbo 103 kW, Innovation, White
Zkus odbrzdit ruční brzdu...
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Patr
Příspěvek od Patr »
Dela to i za jizdy....proste nesviti. Rozne se az zvecera, kdyz se seseri. To pak sviti oboje - to je vporadku. Ale pres den na AUTO ani tuk....
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
No podobný problém řešila dcera na Oktávce 3 a musela v palubním menu povolit denní svícení , nevím proč , ta funkce byla vypnutá
Patr: Zeptám se možná blbě - nesvítí světla pro denní svícení nebo zelená kontrolka pro svícení?
Patr
Příspěvek od Patr »
Právě ani jedno :( Teď jsem to ještě zkoušel. Z hlediska polohy přepínače se děje tohle:
Poloha zcela nahoře: svítí potkávačky + LED dení natvrdo (obě zelené kontrolky)
Poloha níže: svítí LED denní natvrdo (kontrolka denní)
Poloha AUTO: nesvítí nic (ani kontrolky)
Poloha O: nesvítí nic (ani kontrolky)
Pokud senzor přikryju rukou, tak se v AUTO režimu rozsvítí potkávačky i LED dení + patřičné kontrolky, ale jakmile dám ruku pryč, tak to vše zhasne.
Návod jsem myslím pročetl pořádně a zatím na nic nepřišel.
P.S. Pokud páčkou světel drcnu od sebe, tak se na displeji objeví zelená kontrolka dálkových s popisem AUTO, ale to hádám nemá na můj problém vliv...? Protože ani v tomto režimu přepnutí se nic neděje a světla nesvítí.
Patr
Příspěvek od Patr »
Chlapi, tak zpátky na strom. Přiznávám svoji chybu. Při zůzných kombinacích polohy přepínače, zatažené a povolené ručky + jánevím co ještě....no zkrátka teď to svítí, resp. je hezky, tak teď v režimu AUTO svítí jen to LED dení, samozřejmě jak se fundovaně ptal Axel, musí být povolená ručka a hlavně, kde byl asi kámen úrazu - na displeji v tomto případě NESVÍTÍ kontrolka deního svícení, což mě asi zmátlo nejvíc a na to Axel narážel a to mě nahlodalo, že jsem to ještě jednou vše prozkoušel oběhl znovu auto.
Takže se omlouvám za planý poplach. Auto mám od pondělí, tak jsem z toho ještě trochu nervózní. Jinak motor jede výborně a se zbytkem se zatím seznamuju.
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
Patr píše: 22 dub 2021, 13:23 - na displeji v tomto případě NESVÍTÍ kontrolka deního svícení
Žádná kontrolka pro denní osvětlení není, to jsou pro zadní obrysová světla.
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
willy50
Příspěvek od willy50 »
Patr píše: 22 dub 2021, 13:23 Chlapi, tak .............Auto mám od pondělí, tak jsem z toho ještě trochu nervózní. Jinak motor jede výborně a se zbytkem se zatím seznamuju.
Kucí, když už zmiňujete motor, nebylo by od věci si dát něco do podpisu, nebo aspoň zmínku v příspěvku. To platí obecně! :-k
Jinak, co se týče světel, automatiku nepoužívám, holt zkostnatělý staromilec! :D
Patr
Příspěvek od Patr »
Už doplněno :)
