Hill assist
Tlumiče, nápravy, brzdy.
ozzy56
Hill assist
Příspěvek od ozzy56 »
ahoj, dá se úplně vypnout na diag. funkce Hill assist ? nebo aspoň zkrátit tu dobu, co je auto v kopci zabržděné, díky :D
Tucson 2020 1.6 GDI
Tucson 1.6 GDI 2020
willy50
Re: Hill assist
Příspěvek od willy50 »
Pokud je tento asistent stejný jako v i30(předpokládám že ano) tak jsem nenalezl žádnou možnost vypnutí nebo nastavení.
Re: Hill assist
ozzy56: Nevím o tom, že by to vypnout šlo. Co mám vyzkoušeno, i u jiných značek a aut hill asist drží auto v kopci cca 2,5 sekundy.
Sanchez
Re: Hill assist
Příspěvek od Sanchez »
ozzy56 píše: 22 dub 2021, 12:06 ahoj, dá se úplně vypnout na diag. funkce Hill assist ? nebo aspoň zkrátit tu dobu, co je auto v kopci zabržděné, díky :D
Tucson 2020 1.6 GDI
System sa vypne automaticky pod plynom, takze skratenie casu zavisi od teba. Alebo skus popisat situaciu kedy ti to treba skratit.
Opravte ma, ak sa mylim.
ozzy56
Re: Hill assist
tak popis situace--stojím v kopci první a na semaforu červená, stojím na brzdě s neutrálem, rozsvítí se zelená, zařadím jedničku , pustím brzdu a musím čekat, až hill assist auto odbrzdí (je to i slyšet, že autu povolily brzdy), jinak mi to po přidání plynu a povolení pedálu spojky samozřejmě chcípne, protože je auto zabržděné..., to zabrždění trvá dlouho (asi 2 sekundy), až si ti za mnou musí myslet, že se neumím rozjet , nebo že jsem debil ](*,) , prostě ti asistenti pomáhají snad nějakým nováčkům, ale chlapovi co jezdí X let lezou na nervy, nepotřebuju hill assist, abych se rozjel v kopci, proto to chci vypnout, díky :)
na předchozím Peugeotu jsem povolil pedál brzdy a hill assist auto odbrzdil téměř okamžitě, tak se ptám jestli ta doba nejde na diagnostice aspoň zkrátit, když píšete, že úplně vypnout hill assist nejde
Tucson 1.6 GDI 2020
Sanchez
Re: Hill assist
Tak, ako to popisujes, u mna nefunguje.
Ked mi zaberie asistent v kopci, tak sa rozbehnem bez problemov, len sa nepohne auto vzad. Ziadne zdochnutie.
Verim, ze ti poradia miestni znalci, a ked nie, tak snad to nie je zavada. Potom servis. Ale predtym si prelistuj navod k danej funkcii.
dibarbora
Re: Hill assist
Příspěvek od dibarbora »
Tiež sa mi to nezdá.... 2s je +/- maximálny čas počas ktorého je auto držané v kopci podržaním tlaku v brzdách. T.j. ak nič neurobím, len pustím brzdový pedál, tak po 2s pokoja sa mi auto rozbehne z kopca.
Zelenáč rozhodne nie som a do kopca sa v pohode pohnem aj bez hill asist s plným prívesom, ale na i30 mi motor v kopci neskapal ani raz... stojím na brzde, stlačím spojku, zaradím za 1.... pustím brzdu, púšťam spojku a pridávam plyn... bez problémov sa pohýnam, hill asist vždy povolí tlak v brzdách...
ozzy56
Re: Hill assist
tak zkusím na první garančce, jestli to jde vypnout, mi ta funkce překáží--prostě ji nepotřebuju :evil:
ale děkuju za reakce :)
Tucson 1.6 GDI 2020
Miroslav 62
Re: Hill assist
Příspěvek od Miroslav 62 »
Niečo podobné sa riešilo aj tu tak si skús prečítať možno niečo nájdeš
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... d+do+kopce
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Re: Hill assist
ozzy56 píše: 25 dub 2021, 20:13 tak zkusím na první garančce, jestli to jde vypnout, mi ta funkce překáží--prostě ji nepotřebuju :evil:
Zeptat se v servisu můžeš, ale už teď tuším, jak dopadneš.
Zkusil jsi přidat víc plynu?
KamZehr
Re: Hill assist
Příspěvek od KamZehr »
Tak já s tím jsem neměl a nemám žádný problém, pustím sppjku, přidám plyn a jedu. Vůbec jsem nepřemýšlel, že bych to vypnul, naopak si myslím, že z těch píkovin je to jedna z těch který mi nevadí, :tus:
Scaild
Re: Hill assist
Příspěvek od Scaild »
Jedině asi ještě zkusit oslovit někoho se stejným autem a zkusit u něj, tím se vyloučí/potvrdí lidský faktor případně vyloučí/potvrdí technická závada.
i30 Fastback - Engine Red, T-GDI 120, Trikolor Komfort
Odjinud
Re: Hill assist
Příspěvek od Odjinud »
Blbej dotaz - i30 ma nejaky hill assist? Uz bych mel asi zacit cist ten manual... :-)
--- ex: ---
Re: Hill assist
Ano, i30 také. Již od druhé generace, t. j. od roku 2012.
Zpět na „Tucson 2015- Podvozek a řízení“
