Rachot a řinčení
Rachot a řinčení
Zdravím, mám Tucson 2.0 CRDi, 83kW, rok 2006, najeto 220tis.. Při rozjíždění a při přeřazení na vyšší stupeň rychlosti, když má motor menší otáčky, tak se ozývá řinčení a rachocení někde v dolní části u motoru, nebo v někde dole pod autem. Při jízdě na vyšší otáčky je vše v pořádku. Vše už několikrát zespodu prohlédnuto, ale nic nezjištěno. Má někdo s tímto zkušenost? Děkuji
- Richard555
Re: Rachot a řinčení
Nejspíš dvojhmotový sertvačník . Na youtube si dej hledat dvojhmotový setrvačník a poslechni si to. I ty najeté km tomu odpovídají. Některé verze s 83 Kw ho ale neměly. Zjisti si dle VIN jestli ho máš nebo ne.
Třeba tady: https://hyundai.catalogs-parts.com/#{cl ... atalog:eur}
Nemám dvojhmotný setrvačník.Richard555 píše: ↑30 dub 2021, 09:56 Nejspíš dvojhmotový sertvačník . Na youtube si dej hledat dvojhmotový setrvačník a poslechni si to. I ty najeté km tomu odpovídají. Některé verze s 83 Kw ho ale neměly. Zjisti si dle VIN jestli ho máš nebo ne.
- Richard555
No tak může být něco se spojkou - na lamela bývají pružiny může být prasklá, spojkové ložisko taky dokáže být hlučné, těžko radit takhle na dálku.....
Máš 4x4? rozdělovací převodovka je taky v dosahu, uložení kardanu atd.
Mám 4x4Richard555 píše: ↑30 dub 2021, 19:33 No tak může být něco se spojkou - na lamela bývají pružiny může být prasklá, spojkové ložisko taky dokáže být hlučné, těžko radit takhle na dálku.....
Vyresily jste to nejak? Resim stejnej problem
Tak třeba u mojeho crdi 83kw to bylo v převodovce - axiální vůle hřídelí.
Dobrý den, mám již dlouho asi stejný, nebo podobný problém. Rachocení je čím dál větší. Jak se to u vás projevovalo? U mě pod 2000ot. Měnil jste převodovku, nebo oprava. Rozvodovka se zdá být v pořádku, ale mám podezření na krátkou drážkovanou řídel, která spojuje převodovku s rozvodovkou.
Děkuji
Dobrý den. Mám úplně stejný problém. Náhodou jsem vyzkoušel, že když během toho .,řinčení,, zapnu 4x4 tak je klid. Čím to tedy může být. Děkuji
