Třmeny, destičky a nové pístky.
Tlumiče, nápravý, brzdy.
aliens
Příspěvek od aliens »
Zdravím všechny,
Poprosím o radu, jaké pořídit třmeny, popřípadě nové písty třmenů – nějak v tom tápu našel jsem pro I30 FD 2011 1,4 80KW čtyři druhy brzdového systému MOBIS, KASCO, BREMBO a MANDA už to mě dostalo, proč tolik systému. Na předních třmenech jsem našel mobis, ale na zadních jsem nenašel nic, a tak se v tom ztrácím a nevím co koupit.
Pak bych chtěl poradit jaké destičky do předu a jaké na zadní osu koupit. Děkuji moc všem za rady.
Hyundai Lantra 1,6i Wagoon II
Hyundai i30 1,4/80KW sport
Re: Třmeny, destičky a nové pístky.
Zkus Textar, desky i kotouče, možná budeš příjemně překvapen.
aliens
Vypadají dost dobře, ale jsou pro brzdový systém MANDO a já mám na přední ose MOBIS tam je právě ten kámen úrazu, že nevím jestli tam půjdou i jiné systémy. A na zadní ose jsem ani nepřišel na to co to je za systém.
ObrázekObrázek
aliens
Tak jsem to našel je to také systém MOBIS. Projdu nabídku od TEXTARU jestli budou mít pro tento systém doplňky díky za tip.Přidám i katalogová čísla.
ObrázekObrázek
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Rozdiel je iba v uložení doštičiek . Každý systém Mando ,Sumimoto ,Mobis ma trošku iné "uhly" alebo osadenie pre brzdové platničky . Na niektoré rozdiely je možne použiť pilník ak je väčší rozmer výstupku . Ale aj tak je dobre trošku dať dole farbu pri originál aby to nedrhlo kvôli farbe. Musí to chodiť bez zadrhávania . Najlepšie je nahradiť zhodným systémom . :wink: Objednávať podľa VIN alebo porovnať obrys doštičky z originálom .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
aliens
Díky moc za vysvětlení, dva dny tu hledám jaký je v tom rozdíl. Děkuji všem za radu.
Zpět na „i30 Podvozek a řízení“
