Drnčení pod volantem v i30 21 WG 1,5l MT SMART
Zdravím,
máme asi 20 dnů novou i30 21 WG 1,5l MT SMART, najeto přes 500 km. Zjistili jsme, že během jízdy (zejména na horších silnicích, venkovní teplota 26 až 29 °C) občas něco vrže/drnčí v oblasti pod volantem. Zkoušeli jsme interiér různě „mačkat“, ale bohužel na nic nepřišli. Zvuk se obrazně řečeno podobá tomu, jako by nebyl dotažen nějaký šroub a drnčela na něm podložka.
Nevíte, co by mohlo problém způsobovat? Když bychom to zavezli do servisu, tak jak moc by se tím technik zabýval či je to individuální u každého člověka?
Předem Vám děkuji za odpovědi!
Kajicek94
Kajicek94
- Mr. HYUNDAI
Re: Drnčení pod volantem v i30 21 WG 1,5l MT SMART
Problém je, že v autě se zvuk šíleně nese. Mně kdysi v i30 klepal kabel ke kameře v místě nad hlavou řidiče a zvuk šel zpoza volantu . Takže zdroj toho zvuku může být v autě kdekoliv...
Začal bych hledáním věcí, které mohou klepat v kapsách ve dveřích nebo v přihrádce na rukavice.
Ok, mám nějaké věci v přihrádce - zejména papíry k autu a dále peněženku s klíči ve středové opěrce na ruku řidiče. Občas něco v kufru, ale odtamtud během jízdy nic slyšet není, ale někdy je kufr prázdný a stejně je drnčení slyšitelné. No tak vyzkouším ty věci vyndat na zem a uvidím. Každopádně je ten zvuk tedy otravný, protože motor skoro neslyšíte, ale jenom to drnčení pod volantem třeba hodinu v kuse.
A ještě jsem se chtěl zeptat, jak jste přišel na zdroj té závady, že je to kabel ke kameře? Resp. byl jste s tím v servisu a oni rovnou věděli, co by to mohlo být anebo rozebírali auto a zkoušeli? On se ten zvuk projevuje právě jenom občas, na těch horších silnicích zejména. Děkuji.
kajicek94: Nemusíš vše citovat, a to ještě 2x
Zkus se podívat na zámky opěradel zadních sedaček (U-čko navařené do kastle, najdeš ho po odklopení opěradel), častý problém u Stačí obtočit lepící nebo izolační páskou.
Souhlasim s Mr. , zdroj zvuku může být úplně jinde než ho slyšíme.
Kdysi ve Fabce jsem slyšel klepání z kufru(zezadu), postupně jsem vyházel úplně všechno, co zbylo upevnil nebo zašprajcoval, ale výsledek se nedostavil(teda když nepočítám bohovský vztek) .
Nakonec to byly "kosti" na přední nápravě!
Ale k našemu problému: já mám zase pro změnu takové slabé drnčení/cvrlikání z palubky, ale mačkání a tlačení na podezřelá místa výsledek nepřineslo
- Mr. HYUNDAI
Takhle - https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... AD#p533778kajicek94 píše: ↑28 črc 2021, 10:24 A ještě jsem se chtěl zeptat, jak jste přišel na zdroj té závady, že je to kabel ke kameře? Resp. byl jste s tím v servisu a oni rovnou věděli, co by to mohlo být anebo rozebírali auto a zkoušeli? On se ten zvuk projevuje právě jenom občas, na těch horších silnicích zejména. Děkuji.
Pár stránek zpět jsem popisoval jak hledal já sám...
Přesně tento problém jsem řešil na předchozí i30 - něco klepalo zezadu - buď jako od zadního kola, nebo z kufru. Takže všechno jsem obešel a vyndal vše, co šlo..(vyprázdnil kufr, rezervu, nářadí, všechny krabičky, všechny kastlíky) a zvuk tam byl pořád. Pak jsem tedy zajel do servisu, technik to se mnou projel, slyšel to taky od zadního kola.. a nakonec to byly taky ty distanční tyčky na předním levém kole.. takže i když to slyšíš v oblasti pod volantem, tak to může být opravdu kdekoliv.willy50 píše: ↑28 črc 2021, 11:39 Souhlasim s Mr. , zdroj zvuku může být úplně jinde než ho slyšíme.
Brácha měl takový problém s novým Berlingem - říkal, že při otáčkách cca kolem 3tis. mu motor drnční, dělá divný zvuk.. podal reklamaci, s technikem to projeli, technik to slyšel, ale nevěděli, co to může být.. nakonec vytáhnul z USB flešku s přívěskem a byl klid..
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart (od 26.4.2021)
prodáno: Hyundai i30 II HB 1.6 CVVT Trikolor 88kw
Taky je dobrý vydrb kroužek od vršku na PETce
Nechce se mi zakládat nové téma, protože mám podobný problém, ale pravděpodobně půjde o trochu něco jiného. Občas si všímám ne úplně drncání ale jakoby šustění zevnitř volantu. Přijde mi, že to ovlivňuje i teplota - vyskytuje se to jen při vyšší teplotě, a až při rychlostech nad cca 30km/h.
Co jsem zkoušel hledat na internetu, tak by to snad mohlo být něco od posilovače. Nesetkal se s tím někdo? Vyskytuje se to prostě nahodile, a špatně se to popisuje, asi to zkusím příště natočit
2021 i30 WG 1.5 DPi Comfort
2006 Tucson 2.0 CRDi 4x4
2006 Ford Focus 1.6 TDCi
