Nejde zvuk
Nejde zvuk
Příspěvek od 007 »
Ahoj, mám nového N line 2021, najeto asi 200 km. Teď se mi stává, že nastartuju auto a zvuk z rádia nejde, nejde ani když propojím mobil, v rohu navigace svítí ikonka TMC, když pak nastartuju znova a zapnu celou navigaci autoradio slyšet je a ikonka TMC bych řekl zmizí. Nevíte někdo , co to je za trik , jsem auto analfabet, starý tucson tohle nedělal. Samozřejmě ztlumené to není rychlým tlačítkem a ani není zapnutý tichý režim. Díky
Tucson N Line
r.v. 2021 Style, 1.6 TGDi Mhev 110 kW, 4x2
předtím
1.7 CRDi Club
rv. 2015
předtím
Santa Fe
2,2 CRDi
rv 2007
willy50
Re: Nejde zvuk
Příspěvek od willy50 »
Zkus pohledat v nastavení zda TMC není nastaveno tak, že ztlumí další zdroje signálu.
TMC - doručování dopravních zpráv, ale to asi víš. 8)
Re: Nejde zvuk
Příspěvek od 007 »
Díky zkusil jsem to, ale nikde jsem nenašel nic, čím by se ovládalo TMC, jenom TA a regionální bylo zaškrtnuto, tak jsem to odškrtl a uvidíme..
Tucson N Line
předtím
1.7 CRDi Club
rv. 2015
předtím
Santa Fe
2,2 CRDi
rv 2007
willy50
Re: Nejde zvuk
To byl ode mne jen nápad, rádio vůbec nepoužívám.
Když tak Ti poradí někdo, kdo dopravní zprávy používá.
Je divné, že se to aktivovalo a přitom žádné hlášení jsi neslyšel :-k
stanKon
Re: Nejde zvuk
Příspěvek od stanKon »
Zkus kouknout do Nastavení zvuku. Jsou tam nastavení úrovní pro jednotlivé výstupy, zřejmě tam máš něco nastavené blbě.
PS: určitě máš Návod k infotaimentu, neboj se ho použít :wink: -
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
Re: Nejde zvuk
007: Reklamuj v servisu. Tucson NX4 je, zdá se, specifický v mnoha věcech :?
dzakobo
Re: Nejde zvuk
Příspěvek od dzakobo »
Ja bych se prvni podival na nastaveni radia a digitalniho prijmu. Pokud neni dostatecny signal, tak se radio “vypne”, nesumi jako klasicky analog. V CZ neni poradne pokryti pro digitalni vysilani a mohlo by to byt tim.
Snad to pomuze ✌️
Hyundai TUCSON r.v. 2021, 1.6T-GDI HEV 169Kw
casco
Re: Nejde zvuk
Příspěvek od casco »
Tiez sa mi stalo ...s DAB stanicou, ze ostalo radio hluche koli slabemu pokrytiu digitalnym signalom. Skus preto naladit FM stanicu(nie DAB) a nechaj si ju stale nastavenu ...snad to pomoze.
Re: Nejde zvuk
Příspěvek od 007 »
Ahoj, díky, zkusím i toto, jen jsem nikde v příručce ani v nastavení nenašel, co je ikonka TMC a jak se jí zbavit, jestli to jde. Asi jsem blb, ale jak se přepíná DAB FM na normální obyčejné FM? Mě se zdá, že to umí jenom DAB a AM.
Tucson N Line
předtím
1.7 CRDi Club
rv. 2015
předtím
Santa Fe
2,2 CRDi
rv 2007
casco
Re: Nejde zvuk
Ked vyhladavas radiove stanice na FM1 tak ti pri kazdej napise ci je DAB alebo FM . Nikde sa to nenastavuje...
Re: Nejde zvuk
Příspěvek od 007 »
Ahoj, všechny mám FM...tak uvidíme jen jedna tam byla DAB, tak jsem jí smazal :D
Tucson N Line
předtím
1.7 CRDi Club
rv. 2015
předtím
Santa Fe
2,2 CRDi
rv 2007
Re: Nejde zvuk
Příspěvek od 007 »
007 píše: 05 srp 2021, 18:40 Ahoj, všechny mám FM...tak uvidíme jen jedna tam byla DAB, tak jsem jí smazal :D
Tak to nebude ono. Opět to nehraje. Když dám reset špendlíkem, tak se to srovná a hraje, zmizí na chvíli ikonka TMC a hraje, to je záhada. Hlavně i to , že nehraje ani spárovaný mobil přes bluetooth...
Tucson N Line
předtím
1.7 CRDi Club
rv. 2015
předtím
Santa Fe
2,2 CRDi
rv 2007
casco
Re: Nejde zvuk
Hmm...zaujimave, ze po resete to ide ale BT s mobilom nie....
Android auto alebo Apple Car Play ti ide?
Asi uz len reklamacia v servise potom pomoze...
Rejnok78
Re: Nejde zvuk
Příspěvek od Rejnok78 »
Ahoj,
vyřešil se nějak problém s nefunkčním audiem? Dnes se mi stalo to samé a pomohl jen reset. Při dalším nastartování opět zvuk nefunkční.
Hyundai Tuscon NX4, 1,6 T-GDI 110kW, manuál, STYLE, Engine Red.
Hyundai i30 1.6 cvvt
Quicker
Re: Nejde zvuk
Příspěvek od Quicker »
ahoj, ohledně nefunkčního audia, tento problém se děje, když se přepíná infotaiment mezi uživateli.
Pokud s tím má někdo problém, řešení je to přívezt k dealerovi a nechat přehrát Software..... je to softwarová chyba
Tucson 2021 1.6 TGDi 110KW Manual STYLE
VW PASSAT B8 110KW Manual
Hyundai i30cw 1.0 88Kw
Hyundai i30cw 1.6 94Kw
Audi A3 2006 1.6i 67Kw
VW Golf V 2004 1.9 TDi 66Kw
VW Golf IV 2000 1.4i 16V 55Kw
Zpět na „Tucson III - Elektronika“
