Výměna oleje u 1.6 GDI
- 28marosko28
Re: Výměna oleje u 1.6 GDI
tak sam nakoniec objednal aj aditívum aj nejaký preplach motora aj ked sa leje do stareho oleja a tak sa vypustí a dáva so nový olej ale aspon niečo ako nič. má niekto skúsenostisti s tým preplachom ?
- obrazek_(2).jpg (131.62 KiB) Zobrazeno 1177 x
- 360x360_7877_2640.jpg (12.5 KiB) Zobrazeno 1177 x
podľa mňa to nemá zmysel, tvrdé usadeniny nerozpustí a "blato" odstrániš včasnejšou výmenou oleja. Použil som opakovane v staršom aute a bez efektu. Rozumnejšie je urobiť jednu výmenu oleja povedzme po 1000-2000km, kľudne aj nejaký lacný olej plniaci normu.
K tomu VIFu by som ti doporučil takúto nádobku dávkovač https://race-shop.sk/aditiva/166723-met ... 250ml.html
nasadíš hadičku na bazmek a plastový bazmek zatlačís do diery po "klik" - vytláčas potom vif do hornej časti a potom preleješ do nádrže.
Po vyprázdnení ten plastový bazmek vytiahneš opatrne napr. plochými kliešťami. Skús pohľadať či v tvojom okolí niekto nepredáva metabond, oni v tom predávajú svoje aditíva - ktoré mimochodom stoja tiež za hovno.
Super nádobku má millers aditivum - ktoré samo o sebe stojí za hovno ale tá nádobka je naopak super. https://www.mototechdiely.sk/produkt/mi ... gJFSPD_BwE
alebo si vymysli nejakú inú nádobku - dávkovač, VIF je super aditívum ale že nevymysleli "clever smart" dávkovač považujem za hlúposť výrobcu a marketingu...
V závere sa ospravedlňujem metabondu a millersu za hodnotenie ich benzin aditiv - millers nečistí len zvyšuje oktán, metabond ani to.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
- 28marosko28
Kamarát mi ten preplach vyhovoril že je to somarina a auto má 46tis km že je to zbytočné. S VIF si už nejako poradím ale ďakujem za inšpiráciu
kamarát má pravdu....
ten preplach nie je nič iné ako petrolej a veľmi drahý petrolej.
Getz 1.4, 04-2006
Ahoj, můžu do i30 r. v. 2012 s motorem 1.6 gdi, která bere tak 3l oleje na 10t km nalít tento?
https://www.autokelly.cz/Product/CA-159 ... KkQAvD_BwE
Nebo jaký jiný by byl lepší?
Pokud máš dost peněz, tak můžeš. Já už také dávám A3, ale total Quartz 9000 energy 5w40 za nějakých asi 800, ale 5 litru. Při takové ztrátě oleje bude někde problém a dával bych levnější a hustší.
Proč za to budeš platit tak nekřesťanské peníze v Kelly . Když už to musí být CastrolHarrystr píše: ↑25 pro 2021, 12:13 Ahoj, můžu do i30 r. v. 2012 s motorem 1.6 gdi, která bere tak 3l oleje na 10t km nalít tento?
https://www.motora.cz/oleje/castrol/5w3 ... cMQAvD_BwE
Nebo ještě lépe:
https://www.motora.cz/oleje/castrol/5w3 ... 510971.htm
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
Samozřejmě na autokelly bych ho nebral. To byl první odkaz, na který jsem narazil. Šlo mi jen o ukázku.
A bude tedy ok? Nebo raději jít už do 5w-40 a3?
Poradil by Alf, ale když to žere olej, tak klidně hustší a snad to bude papat míň.
To už je celkem vyšší spotřeba. Po kolika km si měnil doposud? Jak moc na to šlapeš?Harrystr píše: ↑25 pro 2021, 12:13 Ahoj, můžu do i30 r. v. 2012 s motorem 1.6 gdi, která bere tak 3l oleje na 10t km nalít tento?
Co mám zkušenost, tak viskozitou oleje spotřebu oleje moc neovlivníš.
Klidně dej 5w40, ale spotřeba 3l/100 už není normální, přesto, že to píšou v manuálu.
Každopádně by to chtělo řešit, proč a kam se ztrácí. Kolik máš najeto km? Motor má výkon jako dřív? Pár motorů skoro po smrti už jsem právě v GDI viděl, ty vůle na pístech byly enormní a to už i po 35tis. km...
Strašné zjištění vím, ale ještě se to auto dalo rozumně poslat do světa protiúčtem...
Aktuálně 59700 km
Aktuálně 59700 km
No měním tak po sedmi tis. km, protože mi to tak zhruba vychází po roce a vždycky celá litrovka na to padne a na výměnu jedu, když mám olej kousek nad ryskou min. A samozřejmě jsem po výměně zase na max. Takže cca 2,5 - 3litry na 10t km to budou.
Podle mě to nejede špatně. Když na mokru v 60ti km/h po rovině dám za dva a plyn na podlahu, tak se mi rozbliká protikluz. Po dálnici ve 140km/h na tempomat i ve stoupáních drží tempo a i ještě zrychluje, když chci. Snažím se jezdit dálky (po městě jezdím na kole nebo sockou) a při předjíždění to rád vytočím do červenýho pole, takže prakticky pokaždé, když s autem jedu. S autem nejezdím "na spotřebu". Nikdy nejezdím pod 2000ot/min. Spotřebu mám 7,8l/100km (benzínu)
Samozřejmě by to chtělo, aby se v tom svezl někdo, kdo má tenhle motor, ale mému okolí vévodí hlavně koncernový vlhký sen každého čecháčka, takže to ani nevyzkouším. Nebo tu je někdo z plz. kraje, kdo by byl ochotný se v tom projet a porovnat?
Auto mám od 78t km nyní mám 104t km a spotřeba oleje je na chlup stejná. V servisu mi jenom řekli, že nikde nic neteče, všechno je suché, takže asi opotřebované pístní kroužky. V létě mám další pravidelný servis a budu měnit svíčky, tak jestli z nich bude něco poznat..
Už si menil sviečky?
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Můžeš začít olejem o větší viskozitě, pak gufera na ventilech, pak kroužky a pak Ačka. Zkus ještě změřit tlaky ve valcích.Harrystr píše: ↑26 pro 2021, 11:11 No měním tak po sedmi tis. km, protože mi to tak zhruba vychází po roce a vždycky celá litrovka na to padne a na výměnu jedu, když mám olej kousek nad ryskou min. A samozřejmě jsem po výměně zase na max. Takže cca 2,5 - 3litry na 10t km to budou.
