Přední ramena na facelift
Re: Přední ramena na facelift
Foto
- IMG_20210510_142144_copy_444x592.jpg (86.43 KiB) Zobrazeno 1207 x
I40 WG 2016 DCT Premium Luxury 1.7CRDI
Foto
- IMG_20210510_142100_copy_449x601.jpg (82.87 KiB) Zobrazeno 1207 x
to je ale nadeleni... at ti teda tyto vydrzi!
btw: kolik za to chteji mistri?
i40 kombi crdi 104kW, premium
no jo, ani pokorný ani balvín nemají dobré recenze a hodnocení.
Tedy popravdě řečeno začínám mít obavy, až si koupím "nějaké" auto co a jak to bude.
Dnes celý den řeším CCSsky . účetní při dobíjení zadala špatný variabilní symbol.
21. století - 11 emailů ode mne a ani jeden z UAMK ))
je to super
je to super
4.000kc kus
Za mne urcite Pokorny
Ahoj Brio, co ramena, drzi? Mne taky odeslo rameno... leve, KO je ten velkej gumovej silentblok (co je bliz k motoru, smerem dozadu). Jdu kupovat novy teda. Kde jsi prosim te sehnal ty originaly za 4t? Ja jsem nasel tady jeste tento MOOG, ale na obrazku je ten zavit, co je pred FL, ale mozna je obrazek jen ilustracni, vybiral jsem motorizaci po FL, tak snad to je spravne.
https://www.autodily-pema.cz/autodily/h ... Id=8168335
U tobe, to zatim po vymene drzi? Btw: kolik si vzali v servisu za praci a jak dlouhou jim to trvalo (bylo to na pockani?)
Cau, bylo to nekde na ebay.com a prodejce byl polak ale vsechno ok. Za vymenu uz nevim. Delali to komplet se spojkou i setrvacnikem. Zkontroluj taky klouby/poloosy. Jsem si vsiml, ze tam mam vuli...
Jinak, ten silentblok se da objednat samostatne za par korun ale musel bys najit někoho sikovnyho kdo to vymeni
Diky. Rameno nevyhodim, ale necham vymenit ten slientblok, budu mit pak nahradni. Jinak zajmave ze mne podle VINu dohledali kod toho ramana 54500-37700. Tj jine nez pises ty .
Mej se.
Mej se.
Chybi ti tam pismenko. Vzdy tam je alespon jedno a vypadá to, ze misto Z ti napsali 7
Dej pak vedet jaks dopad. Zajima me to lisovani do hliniku
mas pravdu, je to 54500-3Z700.
OK, dam pak vedet.
OK, dam pak vedet.
Přemýšlím jestli jsem úplně blbej nebo jen napůl. Ale napíšu co se mi (jsem si) "přivodilo". Měnil jsem rameno, protože jsem zjistil vůli. Když jsem nohou "kopáním" do pneumatiky levého kola předního rozhoupal auto, zjistil jsem tam někde vůli (nevjíc se to projevovalo při mírně vytočeném volantu doleva a mírně odlehčeném levém kolu).
Rameno jsem koupil v 'Autodíly PEMA', podle VINu mi naělo rameno MOOG za cca 2000 s DPH, ještě jsem je požádal aby vizuálně skontrolovali jestli na čepu není závit. Rameno jsem vyměnil doma na dvoře podle návodu na youtube. Šlo to relativně hladce, zabralo mi to asi hodinku. (nemám důvěru v autoservisy a co lze a zabere mi to stejný čas jako čas strávený v autoservise vřetně cesty tam a zprátky, udělám si to sám. Samozřejmě ještě půjdu na gepmetrii, ale to si spojím s vyvážením zimných kol.
No už moje kontrola "starého" ramene nezjistila nic podezřelého, i ten velkej silentblok (kde jsem detekoval velkou vůli, když jsem byl v jámě pod autem a kamarád auto rozhoupal) se jevil v pořádku. Při kontrole po výměně (stejným rozhoupaním auta) se vůbec nic nezměnilo. Vůli tam cítím. Takže budu testovat nové rameno MOOG, a mám originální rameno, jako rezervu .
Nikde jinde jsem nijakou vůli nedetekoval, ani v řízení, ani v ložisku atd. Kdyže jsem byl pod autem a kamarád "simuloval" houpánám tu vůli (bylo cítit jak to na něco narazí), tak jsem viděl a cítil jak se to rameno hodně pohybuje právě v tom velkém silentbloku.
MYSLÍM SI, že ta vůle se projevuje právě díky měkému tomu velkému silentbloku. Zároveň to bude díky mím ultra měkým pneumatikám Sava, kde se to auto více houpe.
Pockej, moc me zajima to rameno Moog. Mas cislo nebo nejradsi fotku? Mam totiz podezreni, ze to bude převlečený Delphi rameno, coz je kvalitne slaby.
Z Pema uz jsem taky objednaval a ceny me prisly hodne fajn.
Chtel jsem prilozit link co mi poslali v emailu ale uz nefunguje. Poslu foto originalniho baleni, jen se k tomu musim dostat, mam ho na chalupe.
Btw: vis co presne ti odchazelo na tech ramenech? Tj. kterej silentblok, resp ten cep?
Posli, opravdu moc me to zajima, protoze to muze byt dobra alternativa.
Originaly zacali postupne spis vrzat nez mlatit. Samozrejme vule tam byla taky ale nic hroznyho. Mensi u toho čepu. No a u Delphi ramen odchazeli pouze ty čepy.
Brio, jak se ti prosim te projevuje ta vule v rizeni? to jako citis vuli pri otaceni volantem, tj kdyz jemne pootocis tak tam mas jakoby "mezeru" - vuli?
Posli mi do SZ email, poslu ti foto baleni toho ramene, nejde mi zmensit obrazky abych to sem mohl pridat a uz se mi s tim nechce bojovat.
