Auto hold a esp
Auto hold a esp
Zdravím, potrebujem poradiť či sa už niekomu stalo ze by začal svietiť auto hold plus esp. Bolo mi povedané bez diagnostiky že bude treba meniť riadenie co stoji vraj aj 2600€.uvifim co mi povedia na diagnostike.dakujem za odpoved
Re: Auto hold a esp
Me se to stalo jednou a po dalsim startu vse zmizelo. Pak sem to ze stresu hodinu googlil
a vetsina psala, ze moznej problem kolem kabelaze od zadni parkovaci brzdy(levy zadni kolo), nebo jedno z cidel ABS, nebo pod vzduchovym filtrem čidlo/kabelaz od prevodovky... Pokud by to nezhaslo a diagnostika nic neukaze tak zkusit to levy zadni kolo...
I40 WG 2016 DCT Premium Luxury 1.7CRDI
Re: Auto hold a esp
Záleží, jestli se to pravidelně opakuje. Mě se taková situace stala asi 2x a vždy za stejné situace a to tak, že jsem měl aktivovaný auto hold, pak jsem zastavil v koloně a nechal jsem auto stát poměrně dlouhou dobu na auto holdu a asi po nějaké době (okolo 2 minut) se mi rozsvítilo oranžové auto hold a esp. Po vypnutí a zapnutí vše normálně fungovalo. Dočetl jsem se v servisním manuálu, že toto může opravdu nastat (už si nepamatuji přesné odůvodnění) když auto dlouho stojí pouze na auto holdu, ale tím že o tomhle vím, tak takhle už auto hold nepoužívám a taky se mi to už nikdy nestalo. Takže záleží, za jaké situace se kontrolky rozsvítí.
