20 nebo 30? (teplota zimni kapaliny odstrikovacu)
Ahoj,
dosla mi zimni kapalina do ostrikovacu a resim sve klasicke dilema - zda do -20st. C postaci nebo ne. Resp. koupil jsem uz -20 (5l v akci za 60 Kc, no nekup to), ze na podzim / jaro by to mohlo stacit a pak bych dal 30ku.
Jak to resite Vy? Davate 20ku nebo 30ku, nebo postupne...
--- ex: ---
--- ex: ---
Re: 20 nebo 30? (teplota zimni kapaliny odstrikovacu)
preboha to je otazka. to je tvoje prve auto?
ja na juznej morave inu ako -20 nepouzivam
snad musis vediet kde byvas a kde sa phybujes a podla klimatickych podmienok si zvolis bud -20 alebo -60
Pocitaj s tym, ze vplyvom aurodynamiky (ofukovania) moze pri specifickych podmienkach pocas jazdy uz aj pri -15 dojst k zamrznnutiu tej -20 vody do ostrekovacov prave hore v okoli ostrekovacov. Ide vsak o skutocne nahodnu vec a preto je dobre v zime vozit aj rozmrazovac v spreji (vzdy sa zide napr pri ladovke na okna)
Výhoda, kterou tam vidím já, je, že -30 (a nebo ještě větší koncentrace) ti umožní ostřikovat i zmrzlé sklo (např. krátce po startu) a odstraňovat z něj námrazu. Ty nižší koncentrace, ve kterých je hodně vody, se na to nehodí - po ostříknutí se alkohol vypaří a zbylá voda hned na studeném skle zamrzne - člověk musí s ostřikováním čekat, dokud se přední sklo trochu neohřeje.
Jen pro zasmání : jednou jsem dostal k nákupu (asi zdarma) zimní kapalinu do -20°C a když mi zamrzla v ostřikovačích, tak jsem ji zkusil dát do mrazáku, kde taky zamrzla. Výsledek : tekutá byla až při -6°C.
Tak bacha na věci zdarma a možná i ve slevě.
ex : Nissan Primera 2.0i
Trochu jsi zapomněl na to, že při ostřiku se spustí stěrače, takže ostřikovat zamrzlé okno kvůli odstranění námrazy není dobrý nápad Ale je to tvoje auto, takže jak je libo.i30mpact píše: ↑11 říj 2021, 14:27 Výhoda, kterou tam vidím já, je, že -30 (a nebo ještě větší koncentrace) ti umožní ostřikovat i zmrzlé sklo (např. krátce po startu) a odstraňovat z něj námrazu. Ty nižší koncentrace, ve kterých je hodně vody, se na to nehodí - po ostříknutí se alkohol vypaří a zbylá voda hned na studeném skle zamrzne - člověk musí s ostřikováním čekat, dokud se přední sklo trochu neohřeje.
Odjinud: Když se chystáš do oblastí kolem polárního kruhu, doporučuji -40, klidně i -60.
Mexican - ja tohle v hlave resim uz dlouho. Jsem z Prahy, takze minus 20 tu leta nebylo, nicmene kdo vi... zajedes jednou na hory a zrovna chytnes mraz, navic leckdy tech deklarovanych 20 neni 20, ale min... takze me zajimalo nejen co davate, ale i ty myslenkove pochody k tomu.
btw, kdyz to zamrzne, muze tam neco prasknout?
--- ex: ---
--- ex: ---
- Stringo
Myšlenkové pochody jsou zde zbytečné. V případě zamrznutí nádržka by měla vydržet, hadičky vydrží, co bude náchylné na prasknutí je ostřikovač a čerpadlo. Důležité je, jestli to zamrzne přes noc a přes den to povolí, nebo to nepovolí, protože mnohem větší problém vidím v tom, že nebudeš moc ostřikovače použít...
Já dávám -20 dokud jsou teploty kolem nuly přes den a v noci je do -10. Jak začnou teploty přes den být stabilně pod nulou, dávám -30
Už roky používám -20.
PS: Když vše dobře dopadne, v únoru budu hledat -40
Sluzebka do Ruska?
--- ex: ---
--- ex: ---
Když to vyjde, řeknu víc, až nastane čas.
Mám na mysli situaci, když auto celou noc stojí v mrazu a ráno přijdeš, oškrábeš sklo, uvolníš stěrače a vyjedeš. Pak za jízdy zjistíš, že na skle něco zbylo, třeba nějaká nečistota a zkusíš ho automaticky ostříknout a setřít - v ten moment ti ta voda, co zbyde, ihned na skle zamrzne a můžeš znovu škrabat.Axel.Foley píše: ↑11 říj 2021, 16:42 Trochu jsi zapomněl na to, že při ostřiku se spustí stěrače, takže ostřikovat zamrzlé okno kvůli odstranění námrazy není dobrý nápad Ale je to tvoje auto, takže jak je libo.
Axel.Foley: Co tak -80? https://www.filsonstore.cz/zimni-smes-d ... c-5l-hd-pe
Včera som kupoval v Lidli zimný ostrrkovač a mal písané do -60°C.Tak som ho sekol letným a hotovo.Letný bol vo výpredaji za 1,5e 5 litrová bandaska.A to sa oplatí.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
- Stringo
Problém je v tom, že si spoustu lidí myslí, že vezme kapalinu do -30°C, naředí jí 1:1 obyčejnou a má kapalinu do -15°C, ale ono to tak ve skutečnosti není. Naředěním se bod mrznutí snižuje neúměrně, takže to opravdu nedoporučuji dělat. Zase tolik do zimní směsy neinvestuješ vůči palivu. Lidi šetří na pár stokorunách za zimu na kvalitní zimní kapalině do ostřikovačů a pak u pumpy vycálují každý týden-14.dní 1500kč
To snad potřebovat nebudu, ale díky za tipkyrmon píše: ↑12 říj 2021, 22:47 Axel.Foley: Co tak -80? https://www.filsonstore.cz/zimni-smes-d ... c-5l-hd-pe
