Nefunkční ovládání hlasitosti na volantu
hyundaiak
Příspěvek od hyundaiak »
Ahoj Hyunaiáci, jak uběhlo 5 let od koupě, na autě se začala kazit spousta věcí. Teď aktuálně řeším, jak nahradit tlačítko na ovládání hlasitosti na volantu. Hledal jsem to různě po internetu a vypadá to, že ta součástka je poddimenzovaná, nefunkčnost hlásí více lidí.
S čím bych ale potřeboval poradit:
Snažím se součástku najít na internetu a nikde ji nenacházím. Pochopil jsem, že každý rok (možná i půlrok) měla ta tlačítka na volantu různý potisk. Nejvíce je na internetu k vidění (to asi letělo v Asii) varianta, kdy na horní straně je "Mute" a "Mode", kdežto u nás v Evropě tam má být "přeškrtnutý reproduktor" a "symbol kolečka". Asi tu bude fungovat i v ČR, ale přece jen jestli někdo nevíte o nějaké lepší stránce s díly.
Fotku přikládám zde:
https://ibb.co/yddtsNq
hyundaiak
Re: Nefunkční ovládání hlasitosti na volantu
Ještě číslo dílu:
https://ibb.co/rwyJrdC
Problém je ten, že to značí pro všechny regionální verze stejně... :(
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
No možná to nebude v tlačítkách ale v tom bubínku - spirálový kontakt, co přenáší info o všech tlačítkách na volantu. Mě takhle přestal fungovat tempomat, několikrát jsem to rozdělával a nakonec jsem ten bubínek vyměnil a je klid - vše funguje. Musí ale jít dolů airbag, volant a terpve se k němu dostaneš. Je nacvaklý na čidle polohy volantu , tak to musíš ještě rozdělat a vyměnit. Sice píšu o IX55 ale nejspíš to bude hodně podobné.
Bubínek jsem kupoval na Aliexpresu za 8USD a funguje OK.
Takhle to vypadá , ale musíš si dle čísla najít to správný : https://www.aliexpress.com/item/4001112 ... 4065%22%7D
hyundaiak
Asi to budou ty tlačítka (při stisku vadného tlačítka není cítit odpor).
Na youtube je hromada videí, jak to lidé mění.
Napadá mě jedna věc. Když rozmontuji volant na jednotlivé součástky, nemůže se stát, že vystřelí airbag?
Richard555
No nemělo by se to stát, ale pokud chceš mít jistotu, odpoj baterku počkej cca 20 min., jestli chceš být úplně nejopatrnější tak ještě můžeš propojit - zkratovat + a - odpojený svorky z baterky a můžeš se pustit do sundavání airbagu. Já tam mám 2 torxy ze strany a pak už airbag vysunu a odpojím konektor, myslím že je tam ještě pojistka proti rozpojení konektoru ....
A pak se dostaneš ke šroubkům co drží ty tlačítka. Pokud bys chtěl dát volant dolů budeš potřebovat stahovák. Sice někdo říká povolit matku a zabrat (matku nesundávat aby sis volantem nevyrazil zuby :wink: ) ale já s ním bez stahováku nehnul
herkulo28
Příspěvek od herkulo28 »
ako si to poriešil? Mám ten istý problém. Dnes mi prestalo fungovať pridanie hlasitosti. Hlasitosť dole je funkčné.
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
hyundaiak
Je to nějaká vada součástky.
Přestalo fungovat volume + (zbortila se konstrukce tlačítka). Problém je v tom, že je to cca 0,5 roku po záruce.
Original díl cca 3000 Kč, Aliexpress 1000 Kč, na vrakáčích chtějí 2000 Kč (jenomže tam je to většinou zastříknuté bahnem po havárce + používané)
Čekám na dodávku z Aliexpressu, podle youtube je výměna otázkou pěti minut se šroubovákem, tak pak dám vědět.
herkulo28
Idem obj aj ja a presne sa to stalo aj mne, ze + nejde. Záruka skončila 21.6 tento rok. Počkám do 11.11 a budú akcie na aliexpress tak to objednám potom.
herkulo28
Takže dnes som to rozobral.
1. cez 3 otvory od spodu volantu (2 z bokov a 1 odspodu) skrutkovačom zatlačiť a uvoľniť airbag
2. odskrutkovať skrutky z oboch modulov + 2ks dole v tom večku.
3. odskrutkovať skrutky odspodu
4. odpojiť konektory z modulov
5. vybrať celý rám aj s modulmi
6. pouvoľňovať malé záražky nie zatláčaním ale postupným opatrným odtiahnutím obvodového plastu
7. z uvoľneného mudulu skrutkovačom vybrať poškodené tlačítko
8. odmastiť a ja som ho zalepil sekundovým gelom.
9. poskladať
Dokedy to vydrží neviem, ale informoval som sa v Hyundai čo koštuje iba to tlačidlo, tak som dostal odpoveď 37€. Celý modul z ali som objednal za 38€. Pokiaľ nepríde tak som ho opravil takto a dúfam, že to vydrží. Ako som ho mal rozobrané tak si myslím, že tlačidlo preškrtnutého repráku sa bude dať vymeniť za tlačítko mute čo príde.
herkulo28
viď foto
Šikovný =D>
Ford Mondeo 1,8
hyundaiak
Zrovna jsem chtěl napsat zkušenosti s opravou, ale už mě předběhli. Já si tedy nechal poslat celý modul za 1100 Kč z Aliexpressu. Je to to samé co na fotce výše. Vyměnil jsem to a bez problému to funguje.
V servisu chtěli za výměnu + materiál cca 10 000 Kč.
Mě to stálo cca 30 minut času.
herkulo28
zatiaľ to drží a funguje. Mám aj ja objednaný a vymením keď sa zas zlomí alebo keď bude teplo. Dúfam, že do jari vydrží.
Zpět na „Tucson 2015- Interiér“
