Spotřeba oleje i30 1.6 GDI 99kw 2014
bugina
Příspěvek od bugina »
Zdravím, japak jste na tom se spotřebou oleje? V dubnu mi dělali servis včetně výměny oleje (139 tis.Km najeto) a už tehdy mi říkal servisák (v autorizáku), že ho tam bylo nějak málo ať si to občas zkontroluju. Ale znáte to vykouří se z hlavy a dokud vám neblikne olejnička tak nic neřešíte. Na druhou stranu když už si nechají zaplatit nehorázný prachy tak bych čekal že to aspoň trochu projedou kde by co mohlo být.
No každopádně před měsícem mi zničeho nic při pojížďce městem problikla kontrolka. Tak jsem samozřejmě zbystřil a jal se zkontrolovat měrku. A zjištění bylo nemilé protože měrka byla naprosto suchá :shock: . A od výměny najeto 8 tis.km. Nikde žádný viditelný únik ani v garáži nebo před domem žádná olejová skvrna. Takže jsem dolil 2L oleje a hladina byla přesně v půli mezi ryskami na měrce. No a včera jsem to náhodou šel zkontrolovat a po ujetí cca 1700km jsem měl hladinu na spodní rysce :( :(
Máte někdo podobnou zkušenost? Nebo radu co by to mohlo bejt a kolik si mám připravit?
Re: Spotřeba oleje i30 1.6 GDI 99kw 2014
Keď som predával 1,6GDI malo natočené cca.130.000 a počas intervalu (15.000km) som nepotreboval dolievať.
Ford Mondeo 1,8
motorol
Příspěvek od motorol »
Pokud olej neni pod autem, tak ho to basti. Takze ideálně vzít kameru a mrknout do motoru. Opravu naceni servis a vždycky muzes rict tak za tolik to nechci. Druhá varianta je, ze výrobci často tvrdí, ze co je do 1l/1000km je v normě. Takze pokud projde emisema, tak zvolit levný olej- neřešit a dolevat. Třetí varianta je bazar.
Felicia 1,3
š105
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Mě to servis nacenil na 20-40t dle reálného stavu motoru po rozebrání... #-o
bugina
Teď mi kolega ještě poradil jedno řešení zkusit hustší olej. Pátral jsem po tom a je fakt že standartně mi dávali 5W30 ale v knížce výrobce udává i 5W40. A někde jsem se dočetl že pro motory s vyšším nájezdem tudíž opotřebované jsou 5W40 o.k. volbou.
Pjotr1
Příspěvek od Pjotr1 »
První bych se kouknul do nádržky chladící kapaliny. Když je tam takový šlem, tak olej teče do chlazení a většinou je to způsobené blbým těsněním pod hlavou nebo prasklou hlavou motoru.
ex : Nissan Primera 2.0i
lumix
Příspěvek od lumix »
Zkusit požádat někoho ať koukne při jízdě jestli z výfuku nejde modrý dým pod zátěží. Navíc je to jen věštění z koule, pokud je motor suchý, muže to být válcem, kroužky nebo praskly píst. Rozhodne je to při takové spotřebě na pováženou a hustší olej to možná zmírní, ale nepomůže. Navíc by to musel být třeba 10w60, ta 5w40 zase tak výrazně hustší není. Takhle se to řeší hodne napr. u BMW motoru rady m54… a vždy to jen částečně zmírní spotřebu oleje, třeba z 1l na 2000km na 0,7l a tyhle motory trpí na zapecene kroužky, ale obvykle dokud se to nerozebere, tak nic nepomůže, zkouší se i čisticí přísady do oleje, což by možná mohlo stát za pokus.
Harrystr
Příspěvek od Harrystr »
Mně to bere tak 2,5 až 3 l na 10000km, co jsem tak spočítal. Je ale fakt, že se často podívám k omezovači, když je motor zahřátý. Emise letos úplně v pohodě, dokonce lepší než dva roky před tím.
Jaký máš styl jízdy? Piánko nebo tomu často dáváš za uši?
bugina
No je fakt že ho občas u nás na kotárech nešetřím a dálnice tak 150 nejvíc. Uvidíme teď jsem dolil k horní rysce a budu sledovat skutečnou spotřebu. Nevím třeba to žralo i před tou poslední serviskou jen na to nikdo neupozornil.
johny_r
Příspěvek od johny_r »
Mám najeto 150k a už tak poslední 2 roky se to pořád zhoršuje. Teď to vidím tak na 1l/5000km. Podle servisu je norma do litru na 1000 km, ale radost z toho nemám. Leju tam zatím jen Shell 5W-30.
i30 kombi MY2014, 1.6 GDI, Fleet, Aqua Blue
Harrystr
A jak to jede? Pociťuješ nějakou ztrátu výkonu?
slabostka
Příspěvek od slabostka »
to vyzera na konstrukcny problem v motore....a postoj vyrobcu ze 1l na 1000 km je OK je totalny odrb.Naco mate tie dlhe zaruky?
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Podle nadpisu 2014+5 let záruky je dva roky po.
Martinsp
Dnes už i tři.
slabostka píše: 03 led 2022, 20:37 to vyzera na konstrukcny problem v motore....a postoj vyrobcu ze 1l na 1000 km je OK je totalny odrb.Naco mate tie dlhe zaruky?
Tak to pozor eminente Japonských nadaut :!: [-o<
Jak Toyota, tak třeba Mazda, koncern VW ... vyznávají už léta- desetiléta stejnou normu o které píšeš, jako o odrbu ](*,) 1l/1000km je i dle těchto ... v NORMĚ :!: :!: :!: Ještě něco tam máš k této problematice? Přínosného, pokud možno :wink: :?
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
