Světla
fefe88
Re: Světla
Příspěvek od fefe88 »
Chcem si overit, ci je to normalne, ze pri FULL LED svetlach, ked zatiahnem rucnu brzdu, tak sa obrysove svetlo vypne az kym nepovolim rucnu brzdu :-k Zeby to az tak eko vymysleli :)
Re: Světla
Ano je to tak ](*,)
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
JoKo
Re: Světla
Příspěvek od JoKo »
obrysove sa dufam nevypnu. co sa vypina(lo), tak to su svetla pre denne svietenie.
Stringo
Re: Světla
Příspěvek od Stringo »
Bude to DRL, to už mají takhle dávno. Obrysová světla při zapnutých potkávacích se z principu vypnout nemohou...
Dokonce ani těm, co jezdí běžně na parkovací světla (kdy jim svítí přední DRL a k tomu zadek) se to nevypíná...
Storman
Re: Světla
Příspěvek od Storman »
Takze budem stať na svetlách ako prvý. Zatiahneme ručnú aby som nevypaloval sietnice tomu za mňou, vypne mi DRL a od oproti idúcich cajtov dostanem flaster ,že nesvietim? #-o
i30 Fastback 1.5 T-GDI DCT Style Shimmering Silver
BMW E36 323i Touring M-Packet Avusblau(1998)
BMW E36 323i Sedan M-Packet Cosmosschwarz(1996)
Favorit 136 GLX Seagreen Metallic(1994)
WalterB
Re: Světla
Příspěvek od WalterB »
Moment, DRL se ti přeci nevypnou, jen trochu sníží intenzitu.
JoKo
Re: Světla
Příspěvek od JoKo »
drl sa vypnu, ked zaradis rucnu, intenzita sa znizi pri parkovackach...
storman, ked sa uvolni rucna, tak sa rozsvietia. ak by ti chceli dat pokutu, tak svetla svietia podla predpisu ehk 48 a ty nemozes za to, ze je to tak blbo napisany predpis... nikde nemas zakazane stat s rucnou na svetlach. za statie na rucnej =D>, najma v noci :D/
dibarbora
Re: Světla
Příspěvek od dibarbora »
Storman píše: 21 lis 2021, 10:22 Takze budem stať na svetlách ako prvý. Zatiahneme ručnú aby som nevypaloval sietnice tomu za mňou, vypne mi DRL a od oproti idúcich cajtov dostanem flaster ,že nesvietim? #-o
Prečo by si mal dostať pokutu... v pokoji im vysvetlíš a predvedieš technologické a konštrukčné novinky. V časoch keď sa začínalo aplikovať prisvecovanie do zákrut (už to nejaký ten rok bude)... tak známa, takto vzdelávala policajtov, keď ju presviedčali, že jej na funglovom služobnom golfe svieti len jedna hmlovka :mrgreen: . Otočila volantom na obe strany... chlapci uznanlivo pokývali hlavou, odsalutovali a pokračovala ďalej.... takže ty len uvoľníš ručnú brzdu... ;-) .
i30mpact
Re: Světla
Příspěvek od i30mpact »
Stačí zapnout obrysovky. Ty se nevypnou.
Stringo
Re: Světla
Pokud budeš jezdit na obrysový, tak v podstatě porušuješ předpisy, ale ano, u Hyundai je to v případě zapnutých obrysovek jedno, protože DLR svítí stejnou intenzitou jako ve výchozí poloze, ale při zatažení ruční brzdy se předek o něco ztlumí...
Každopádně jsem s tím neměl problém, ve vyhlášce je napsané že za jízdy, nikde není specifikováno, že musíš svítit když stojíš, takže bych to moc nehrotil :wink:
comp16
Re: Světla
Příspěvek od comp16 »
Výmena žiaroviek -Praca pre debila a vy tu s toho robiť výzkum ! Ak už nie ste schopný si vymeniť žiarovku a nie ste schopný si vyhľadať ani pracovný postup tak to je katastrofa ,chcel by som vedieť ako postupujete prínosných životných situáciách omnoho závažnejšieho charakteru.
WalterB
Re: Světla
comp16 píše: 23 lis 2021, 10:27 Výmena žiaroviek -Praca pre debila a vy tu s toho robiť výzkum ! Ak už nie ste schopný si vymeniť žiarovku a nie ste schopný si vyhľadať ani pracovný postup tak to je katastrofa ,chcel by som vedieť ako postupujete prínosných životných situáciách omnoho závažnejšieho charakteru.
??? #-o
Stringo
Re: Světla
Comp16:
Když už jsi se snížil k tomu, se v tomto vlákně vyzvracet, tak by bylo fajn také ocitovat příspěvek na který reaguješ, protože se tu už pěkných pár stránek neřeší výměna nějaké žárovky, ale úplně jiné věci... Někdo neví, jak vyndat světlo kvůli žárovce, ty zase nevíš, že nemáš v sedačce dofukování bederní opěrky, ale mechanickou výstelku ovládanou elektromotorem :roll:
Michael30
Re: Světla
Příspěvek od Michael30 »
zdar chlapi,
som majiteľ H. i30,2021. Mám nejaké otázky k svetlám- možno sa nájde nejaký šikovný dobrák ktorý mi odpovie.
1. v prílohe posielam foto predných svetiel. Čo to je vo svetlách, to čo som zakrúžkoval na žlto ? Pôvodne som si myslel že sú to obrys.svetlá, ale obrys+denné+smerové sú v DRL 10led trojuholníku. To "čudo" neviem nijak aktivovať.
2. na predošlom aute Fabia 1 pri dlhodobom parkovaní v noci keď som dal smerovku doľava(doprava) ostalo mi svietiť len ľavé predné a zadné obrys. svetlo. Bolo to oveľa úspornejšie ako len zapnúť parkovačky = 4 obrys. svetlá + osvetlenie palubnej dosky. Z touto funkciou som sa stretol aj na iných autách (žeby len VW ? - nepamätám si) Hyundai i30 2021 je generačne a aj triedou určite lepšie ako F1 a nemá takúto možnosť ?
3. Neviete či sa dá (keď aj cez servis) deaktivovať to multifunkčné DRL svetlo pri používaní hlavných svetlometov ?
vďaka
i30 1.5DPi
Michael30
Re: Světla
este raz pripájam foto:
žlte = ???
modré = diaľkové
červené = prisvecovanie zákrut
oranžové = stretávacie
Dolu je hmlovka + multifunkčné LED (obrysovka, denné a smerové)
i30 1.5DPi
