Nový Tucson 2016 navigácia
- Stringo
Re: Nový Tucson 2016 navigácia
Přesně takhle, je to pořád stejné... Rozdíl je u některých rádií pouze v tom, že nemají SD kartu, tak se to dělá přes USB...
Rado sa stalo
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
herkulo28 píše: ↑18 lis 2021, 15:47 tak a je nová aktualizácia pre GEN2 viď obrázok
Prikladám link na inštalačku do PC win.
https://www.mediafire.com/file/2yjzwigw ... ).exe/file
Postup, ktorý som uplatnil na svojom Tuckovi.
1. stiahni a nainštaluj soft do PC
2. v časti venovanej KIA je k dispozícii softvér pre Gen2; v našom prípade zvoľte Sportage '16.
3. stiahnuť na externú kartu
4. naštartovať auto (pre istotu aby vám počas instal nevyplo navi)
5. vložiť kartu do navi a aktualizovať
6. urobil som si zálohu origo karty, vymazal som z nej LGENavi a nakopíroval nové (nezabudni vymazať checksumMap.md5 ktoré sa ti stiahne s mapami)
7. vlož origo kartu a máš nové mapy
To jsi nahradil jen adresář LGENavi, nebo si smazal celou kartu a nakopíroval všechny soubory, co se stáhli?
Hyundai i30 kombi 2021 Smart 1.5 DPi, průměrná spotřeba 5.6l
Lgenavi
Dnes som prvy krat potreboval na verzii SW 211 pouzit navigaciu zadanim adresy. Po zadani mesta ale moznost zadat ulicu zostane vysedena (nepristupna). Dokazem zadat iba stat a mesto. Po aktualizacii som ju doteraz pouzival tak, ze adresy som vyberal z predchadzajucich cielov, preto som si to vsimol az teraz. Viete to niekto prosim overit u seba ak uz mateverziu 211 a posledne mapy? vdaka
Ještě nemám aktualizováno, tak budu rád za odpověď jiných.
mam to isté. Hľadam riešenie
Chtelo to pockat na aktualizaci od Hyundaie
Tucson 1.6 T-GDI 130 KW Shadow POLAR WHITE
mam stiahnutu aktualizaciu aj od hyundai a je to to iste
takze asi bug no nic, budeme cakat na opravu. zatial je mozne zadavat ciel aspon cez suradnice. dik za info
Mám připraveno a staženo z Hyundai Navigation Updater, takže číslo popisné nelze zadat do navigace při zadávání cíle? Jen ulici a tím to hasne?
Iba mesto. Ulicu a popisné nedáš
taknto ta navigacia dava zmysel ked je mozne vyhladat len mesto. To si clovek zada 8 milionovy Istambul ktory ke asi 70km dlhy a moze dufat, ze jeho ciel bude niekde v dohlade. Zlaty sygic a pdobne
citam aj na inom fore, kde potvrdzuju tento problem. riesenim je zatial bud nahrat spat predosle mapove podklady, ktore funguju korektne a su kompatibilne aj s FW 211 alebo teda zadavat adresu cez suradnice. ja mam v predoslych cieloch vsetko kam jazdim pravidelne v ramci SR (spustam navigaciu aj ked viem kam idem kvoli dopravnym informaciam), takze nejaky ten cas prezijem. kedze je to globalny problem, predpokladam, ze oprava pride v kratkom case.
