Olej do převodovky Accent 1.5 crdi r.2010
Zdravím ,chci udělat výměnu převodového oleje Accent 1.5 crdi r.v 2010,udajně tam má jít original Hyundai MTF 75w-85 GL-4 (polosyntetika),nikde nejde sehnat ,jedině zahraničí,přemýšlím o náhradě bud Tutela Transmission Matryx 75W-85 GL-4_ nebo Shell Spirax S4 G 75W90 (API GL-4, VW TL 501.50) nebo plně syntetický Ravenol MTF-1 75W-85 (splnuje Hyundai 04300-00140) GL-4/GL-5 Ravenol má stejnou normu jako originální olej Hyundai polosyntetika ale má už rozsah GL -5 ,takže obsahuje sirné tlakové přísady EP,nevím jestli to nebude problém?Co by jste poradily,který vybrat,díky
Re: Olej do převodovky Accent 1.5 crdi r.2010
citaj tu: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=98&t=19883
v buducnosti doporucujem pouzit vyhladavanie
Do manuálnej prevodovky, kde je predpísaný olej GL-4 odporúčam ELF TRANSELF NFX 75W, alebo staršia verzia tohto oleja ELF NFP 75w-80, olej je dostatočne riedky a umožňuje plynulé radenie aj pri teplotách pod -15 st. alebo ešte aj MOTUL MULTI DCTF . Oleje GL-5 NIE !!!
Oleje Shell 75w90 sú oproti vymenovaným olejom omnoho hustejšie, v chladnom počasí je zjavný rozdiel, až sa nepríjemne radí s vysokým mechanickým odporom .
co to máš za převodovku?Alfa70 píše: ↑06 pro 2021, 17:53 Zdravím ,chci udělat výměnu převodového oleje Accent 1.5 crdi r.v 2010,udajně tam má jít original Hyundai MTF 75w-85 GL-4 (polosyntetika),nikde nejde sehnat ,jedině zahraničí,přemýšlím o náhradě bud Tutela Transmission Matryx 75W-85 GL-4_ nebo Shell Spirax S4 G 75W90 (API GL-4, VW TL 501.50) nebo plně syntetický Ravenol MTF-1 75W-85 (splnuje Hyundai 04300-00140) GL-4/GL-5 Ravenol má stejnou normu jako originální olej Hyundai polosyntetika ale má už rozsah GL -5 ,takže obsahuje sirné tlakové přísady EP,nevím jestli to nebude problém?Co by jste poradily,který vybrat,díky
Opravy a servis automatických převodovek všech tipů a značek.Repasovani hydromenicu,. Prodej náhradních dílů olejů a kapalin.. +420608675576 www.prevodovkyautomat.cz
manuální převodovka 5 rychlostní
Děj tam 75W90.
rozhodne nesuhlasim. Jednak ze sme tu o tej prevodovke diskutovali (odkaz som dal) a jednak mozem s pokojny svedomim stat si za tym doporucenym olejom - Tutela Car Matryx 75W/85 GL4 - jednak ze do bodky splna poziadavky v servisnom manualne a jednak je overena viacerymi clenmi fora
ja osobne som menil svojpomocne pri 150 000km, momentalne mam 377 000km a prevodovka radi krasne.
Súhlasím s Mexicanom, Tutela Car Matryx 75W/85 GL4 je určite lepšie riešenie ako olej viskozity 75w-90.
Tutela má index. kin. viskozity 11,5 pri 100 st. Celzia. Aká je hodnota pri 40 st. sa nikde nedočítate , Petronas to neuvádza.
