elantra - original alarm
paja11
Příspěvek od paja11 »
Ahoj vsichni. Stal jsem se stastnym majitelem skveleho vozu Elantra 1,6 /2001.
Vsechno funguje OK, mam ale mensi problem s original alarmem. Parkrat se me stalo, ze me zacal bezduvodne vyzvanet (nejlepsi je to v noci). Radsi nyni zamykam auto jen na klicek. A nyni ma otazky: zna nekdo jake jsou v aute cidla a kde?, daji se nejak odpojovat? jak se da prinejhorsim nejak odpojit alarm (abych mohl zavirat auto dalkacem)?
Mam takovou ideu - postupne odpojovat cidla a zjistovat v cem je problem (pokud to tak jde).
Hyundai Elantra 1,6 GLS 2001
Alf63
Příspěvek od Alf63 »
Mně to dělá otřesové čidlo. Stačí když okolo přejede "silnějsí" motorka nebo dokonce i při bouřce. Už jsem si na to zvykl.
paja11
Dá se to čidlo nějak odpojit?
Alf63
Odpojit by asi šlo ale bývají uvnitř alarmu. Mám starší auto s alarmem v motoru co nejspíš montoval dovozce. U 2001 je myslím schovaný v panelu v blízkosti popelníku, navíc výrobce dělá víc typů. Zkusil bych bouchnout do středového panelu dole, pokud je to tím tak se hned pozná- jestli je to vůbec tento problém. Pochopitelně zaalarmováno.
Zpět na „Lantra - Elektronika“
