co je to za senzor ?
zdravim. mam i40 1,7crdi 100kw 2013... prosim vas co je to za senzor? z neho prebija olej ? ten senzor je blizko stvrteho vstrekovaca...
- 20211227_170211.jpg (60.09 KiB) Zobrazeno 1276 x
- 20211227_170202.jpg (59.49 KiB) Zobrazeno 1276 x
Re: co je to za senzor ?
Snímač polohy vačkového hriadeľa http://tvojediely24.sk/item?marka=183&m ... 53556.4005
stačí ho iba pretesniť olej uniká spod neho .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Jak to dopadlo?
Pokud se nepletu, tak budes muset koupit novy tesneni nekde ve vodo instalo prodejne, protoze si myslim, ze novy neobjednas.
I40 WG 2016 DCT Premium Luxury 1.7CRDI
Zajtra sa pozriem nato. Takze to staci iba tesnenie vymenit?
Nové tesnenie zohnať bude asi problém .Ja som to bez demontáže očistil,odmastnil okolo omastil červeným siliconom (na motory ) zatiaľ to drží bez stopy oleja . Myslím že siliconom to stačí pretesniť Problém je že snímač je pritlačený excentricky iba v jenom rohu .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Ja uz ho chtel davno z preventivnich duvodu vymenit, ze vezmu napriklad ten nejlevnejsi treba Delphi za 350kc a podle nej koupim nejaky to tesneni ve vodo instalo prodejne, no a po te co tedko ctu, ze tam drzi nějak excentricky, tak uz jsem z toho uplne paf.
Jinak, cislo dilu je zrejme 39180-2A900
Excentricky bolo myslené že nie je upevnený na závit alebo z viacerých strán ale je iba pritlačený z jednej strany tým "kolíkom " ktorý drží vrchný protihlukový kryt motora . Ak chceš demontovať snímač tak musíš vyskrutkovať tu sktutku,kolík .. proste to plastové vedľa snímača ktoré ho drží .
Neviem či je tam gumené okrúhle tesnenie ale ak to demontuješ tak budeš vedieť čo zháňať
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Objednam to cidlo a uvidime. Treba to prijde i s tesnenim a nic nebudu muset resit. Jinak, to puvodni je urcite kulaty gumovy jak pises.
Chci zkusit, jestli vymenou tohoto cidla se nahodou nezlepsi obcasne vibrace motoru na volnobeh nez zacnu resit vstriky atd
a tebe tiez prepusta olej ten snimac ? ja som objednal ten silikon cerveny
Myslím, že ti to nepomůže, ale kéž by
Snažil jsem se kdysi dávno stejnou věc řešit u i30, 1,6CRDi- stačilo by sotwarově zvednout o trošku otáčky volnoběhu a byl by to šepot květin, ale ať jsme se snažili jakkoliv i s origo diagnostikou, nešlo s tím hnout. Lehce pomůže později výměna silentbloku motoru, ale po čase se to objeví opět.
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
Vsechny silenbloky vcetne spodniho u prevodovky mam relativne novy a je fakt, ze hned po vymene chvilu byl klid a tedko obcas se ty vibrace sporadicky objevujou znovu kdyz je auto zahraty(jakmile spadnou otacky jak pises), tak se na volnobeh motor chveje. Je to neprijemny.
Zkusim to čidlo. Dokonce stoji jeste min, nez jsem si myslel - cca 280kc.
Objevuje se me ale v dilech na strankach ml parts jeste nejaky to cidlo vackoveho hridele pod cislem 39300-2A000 Je mozny ze tam jsou 2? Divam se na obrazek, tenhle uz ma v sobe to tesneni a je bez dratu. Jako, ze jedno je tzv camshaft position sensor a to druhy crankshaft position sensor nebo, ze oboje je to jedno i totéž? Uz mam z toho hlavu jak meloun
Camshaft sensor - snímač otáček vačky, crankshaft - snímač otáček kliky. Nahoře bude snímač vačky. Když budeš měnit gumičku, tak ji raději kup někde v obchodě s ložisky. Vodní nemusí vydržet olej.
Dik, s tim tesnenim je to dobrej napad!
Jeste at nekdo poradi kde se nachazi to cidlo kliky nejlepe s fotkou pivo je pak na mne
Tak si zkusim odpovedet sam a třeba to nekomu do budoucna i pomuze. Veskery info jsem cerpal z VIN meho auta, což je i40 1.7D po faceliftu
Cidlo vacky camshaft position sensor je umisten hned shora viz fotky v prvnim prispevku. U noveho dilu je tesneni, ktery nelze zvlast objednat. Cislo dilu cidla je 39300-2A000
Cidlo kliky crankshaft position sensor je umisten napravo podle obrazku to vypada nekde pod baterkou a air boxem. Asi, ze novy dil je bez tesneni a zrejme neni
ani potreba. Cislo dilu je 39180-2A900
Čidlo tlaku sacího potruby boost pressure sensor je umiten viz foto. Novej dil vam prijde vcetne tesneni. Cislo cidla je 393002-A600
- IMG_20211230_001217.jpg (98.5 KiB) Zobrazeno 962 x
- Screenshot_2021-12-29-22-02-06-397.jpeg (65.28 KiB) Zobrazeno 962 x
