Šetříte, investujete, spoříte na důchod?
milosh
Administrátor
Příspěvek od milosh »
Našel jsem dnes na twitteru. Víte výsledek?
Radovan Vávra je známý český investor, paní Johana je známá absolventka vysoké školy života, na FB jich je hodně.
Re: Kdo to neuhádne, bude mít smutný důchod
Při momentální inflaci a té očekávané? Ještě si na důchod budeme doplácet a žebrat :-k
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Takže třetí varianta- 600 000+ úrok, investice a možné státní příspěvek- inflace= hodnota dnešních 400 000. Možná
Stringo
Příspěvek od Stringo »
Ještě taky do toho vstupuje náhoda, může se úplně klidně stát, že přijde reforma a peníze se znehodnotil, nebo přijde někdo "chytrý" a peníze vytuneluje... Takhle se to nedá asi brát, já taky spořím, spoustu lidí mi říká že to je k ničemu, ale pořád mám v koutku duše takovou malou naději, že si pak budu moct trochu přilepšit, nebo pomoct dětem nebo vnoučatům :|
lumix
Příspěvek od lumix »
Bitcoin, akcie a štěstí + jiné krypto, mince, zlato. A pletou se oba, je to o štěstí, ale více se plete Johana.
Pjotr1
Příspěvek od Pjotr1 »
Spíš bych řekl investice do ETF nebo nemo.
Akcie na přímo jsou dost náhoda. A krypto ? To je vyložené gamblerství, např teď bitcoin :
ex : Nissan Primera 2.0i
ja tu inflaciu idem riesit nasledovne:
- na jar dokoncime parkovacie stanie(dlazbu), ovetravanie strechy turbinou (zlepsuje klimu krovu) a instalaciusvetlovodu - 100 000kc
- instalacia FVE po odratani dotacii 250 000kc
- idem kupovat dodavku na prestavbu na obytnak za cca 300 000kc.
touto cestou na mna inflacia nedosiahne. Este teda musim tie prachy nejak zaistit :-)
lumix
Různé krypto za rok 2021 67% zisk, ale souhlasím je gemblerstvi, které zatím jde. Na nemovitost potřebuješ moc peněz (a tolik jich zase volných nemám) a je tam nízká likvidita (ale větší jistota), akcie nebo krypto velmi vysoká likvidita. krypto stačí 100.000 a mas za rok minimálně 130.000 nebo i 200.000.
FVE i když topim elektřinou tak dokud nebude dotace větší nebo cena za 1kw za 4,5 tak je návratnost min 10 let (za 10 let se mění měniče za 45.000,-)
milosh
Administrátor
Když pominu krypto, ktere je volatilní a každý, kdo nestihl nakoupit, pak je "šťastný", když padá, ale když je na ATH (nejvyšší cena), tak mlčí :) Všimněte si, kolikrát už BTC spadnul a o kolik procent následně "vyskočil".
Zpět k původnímu příspěvku, paní jen spořila, takže to sice spočítala dobře, ale díky inflaci, kolik to může mit hodnotu za 50 let, řekl bych tak 100 tisíc....
Kdo ale ví, co je složené úročení (úrok z úroků), díky pravidelnému investování se ta částka bude každý rok zvyšovat, inflace neinflace. Stačí koupit třeba fond ETF S&P500, který měl za posledních několik desítek let průměrné zhodnocení 10% a je to, dnes "velké" peníze na účtě opravdu nemá význam mít.
K tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=QsKwqrwOYhE
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%26P_500
https://www.patria.cz/fondyderivaty/etf/popis.html
https://www.mesec.cz/kalkulacky/kolik-v ... i-v-bance/
Kamílek
Příspěvek od Kamílek »
Přesně jak píše milosh
milosh
Administrátor
Pjotr1: Teď je BTC ve slevě, můžeš naskočit.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Mexican píše: 06 led 2022, 06:47 ja tu inflaciu idem riesit nasledovne:
- fotovoltaiku využiješ ako? odber dodávateľom elektriky a následne zľava ceny elektriky?
ešte sa vraj dá prihrievať voda v bojleri ale v tom nevidím zásadný prínos.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
mam rocnu spotrebu elektriny cca 8MWh, system vykurovania su kable v podlahe, 9 okruhov. Ohrievam aj vodu v malom bojleri 125l
budem instalovat hybridnu FVE s bateriami. pravdepodobne nieco medzi 6 az 8 kWp a bateriou 10-12kWh
-> FVE s najvacsou pravdepodobnostou bude pokryvat 100 % elektriny v Maji, juni, juli a septembri
-> FVE bude z najvacsou pravdepodobnostou pokryvat cca 50-80% elektriny v marci aprili a oktobri
-> zvysne mesiace podla slnecnych dni cca 5-20% spotreby, bude vsak sluzit najma ako zaloha pri blackoutoch, ktore v zime mozu byt. Vtedy som schopny stiahnut spotrebu elektriny asi na 20% pri udrzani komfortu takze teoreticky ostane tepla voda, iduce spotrebuce (internet/TV/chladnicka) a teplo doladim krbom ktory dokaze pohodovo temerovat barak. Do blizkej buducnosti (5 rokov) nabijanie elektromobilu
ta hybridna FVE pojde primarne do spotrebicov a udrziavania teplej vody (mozno casom zvysime bojler na 200l), zvysok bud odpredaj alebo ukladanie do virtualnej baterie u dodavatela. Rezim ostrov to este nezvaldne, tam by to chcelo vyrazne viac panelov a vyyyyyrazne vacsie baterie, co je ekonomicky nezmysel. Takto to bude sluzit velmi slusne
slabostka
čiže panel - baterka menič a spotreba priamo v dome... no tak potom tu nahoď nejaké info lebo si to celkom neviem predstaviť ako to utiahne chladničku, práčku, nejaké náradie, vysávač... som v tom teda absolútny laik ale zaujíma ma to lebo mám dom veľmi dobre orientovaný.... ale zatiaľ mi to ako návratný projekt nepripadá hlavne pri vstupných investíciách. To sa ale rokmi môže meniť.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Verxes
Příspěvek od Verxes »
Vávra hlavně v nějakém podcastu nedávno tvrdil, že stačí 1000Kč měsíčně pouze na 20 let a máme milion :!:
Vše je to o investici do ETF fondů (konkrétně zmiňoval obecně známý index S&P 500). Je fakt, že ten fond opravdu po dobu 20let neustále roste.. je to asi taková jistota, jak si uschovat peníze před inflací - 500 největších firem se asi jen tak nepoloží :-k
Ale, jestli to dá z 240tis. milion, tak to fakt netuším - nehledě na to, že tam nedám všechno najednou. To mě docela zarazilo a radši jsem to nějak nepočítal.. :shock:
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart (od 26.4.2021)
prodáno: Hyundai i30 II HB 1.6 CVVT Trikolor 88kw
Zpět na „Pokec“
