Aktuálně 36500 km
petzl62 :
Ahoj, ďakujem za odkaz, dnes som si volal do a cena svíček 700Kč kus a výmena cca 600Kč.
A to mi ešte rekli že nie sú skladom ani u dodavatele a čaká sa cca 2 týdny ...
No to je celkem masakr ... ty si to mal taky za takú cenu?
Jako chápu že keď si kúpim nové auto tak by som mal mať na servis ale výmena 4 svíček aj s prací 3400Kč to je brutální .. nebo sa to zdá iba mne?
Dívam sa že jeden eshop nabízí v náhrade aj NGK iridiové cca za 300 Kč kus.
Akurát nevím može mať vlyv na záruku keď si sviečky vymením sám???
na zaruku coho to ma mat vplyv? ak sa ti rozleti rozvodak, tak zjavne na to sviecky vplyvnemahu. to iste ked sa ti vysype turbo
ngk su fajn. asi by som sa uz pozeral po iridiockach
2023 TUCSON NX4 HEV 2WD Style/Premium - hybridny mladoch od 04/2023 2007 Accent 1,5 CRDi VGT, Nemesis in Elegance & True Blue - legenda s 404 000km, ktora vzdy bude mat miesto v mojom srdci - 08/2007 do 04/2023
No jasné, proto se ptám protože ma nenapadá dovod čomu by to mohlo vadiť ale predsa by to niekto mohol brať ako "odborný" resp neodborný zásah do motoru. Aj keď chápem že sa asi ťažko dokazoval priamy súvis nejakej poruchy s výmenou sviečok
Tie NGK by mali byť iridiové a cenový rozdiel oproti originálom je velký, nie že by ma výmena v zruinovala ale dať len za sviečky bez práce skoro 3000 mi príde úlet ... bežne len tak z okna peniaze nevyhadzujem tak tady sa to taky nabízí zobrať radšej NGK-čka o tretinu levneji ...
Na tie sviečky pozor... to, že nejaký e-shop napíše, že daná sviečka je vhodná ešte nič neznamená. Okrem Petzlom spomínanej sviečky bosh som inú sviečku o ktorej by samotný výrobca (vo svojom oficiálnom katalógu) tvrdil, že pasuje do tohto motora zatiaľ nenašiel. Skúsenosť s jedinou náhradou nebola dobrá... takže špekulovanie sa nemusí vyplatiť. Originály zrovna lacné nie sú ale špekulovať so sviečkami na motore, ktorý či chceme alebo nie, má z princípu riziko LSPI môže byť kontraproduktívne. .... auto zadarmo jazdiť nebude nikdy.... a tých 100€ raz 75tkm.... pri voze za 20tis€...
- pozor na medenú pastu na závit sviečky... ak to výrobca priamo neuvádza nemazať-krútiaci moment je vyrátaný bez pasty, pasta znamená vyššie utiahnutie.....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
michal84 píše: ↑22 úno 2022, 18:18petzl62 :
Vliv na záruku to nemá a nebude mít žádný. Pokud ti tuhle svíčku eshop- pokud možno ověřený garantuje jako adekvátní k tvému motoru, tak bych to zkusil. Cena za origo je opravdu brutální a měl jsem i po známosti "skoro" stejnou. Ale Yura je všeobecně docela drahá značka- u nás. Na Ebay je seženeš podstatně levněji. Když tu svíčku porovnáš rozměrově - hlavně délka - s tou co vymontuješ a budou stejné, tak v pohodě to zkus. Jak jsem psal, v nových motorech T-Gdi už jsou NGK a řekl bych, že ty samé, co na tvém obrázku. Držím ti pěsti, ať ti jdou dobře povolit. To co tady píše slabostka je pravda s tou pastou, ale pokud tam toho nenakydáš kýbl, tak je ta změna v momentu nepatrná, ale máš jistotu, že ti to příště půjde v pohodě povolit. Oproti povolování originální svíčky z výroby, našroubované na sucho v . Ostatně uvidíš sám.
Katalogové číslo originál svíček je: 18868 08115
svíčky 1,4T-GDi.jpg (112.73 KiB) Zobrazeno 690 x
Aktuálně 36500 km
dibarbora píše: ↑22 úno 2022, 19:36
...Okrem Petzlom spomínanej sviečky bosh som inú sviečku o ktorej by samotný výrobca (vo svojom oficiálnom katalógu) tvrdil, že pasuje do tohto motora zatiaľ nenašiel.
Prosím ťa o aký oficialny katalog sa jedná? Ty do neho máš prístup?
petzl62 píše: ↑22 úno 2022, 20:49
Prosím ťa chcem sa spýtať ty si tam tie BOSH mal 30 000 km? ak som to správne pochopil v tvojom vlákne ... Nevieš náhodou ich označenie? Ak by som dohladal presné informace tak by som to mohol porovnať s tými NGK bez toho aby som ich musel objednať
Nicmene teda ani oficialny NGK lokátor dielov mi tie sviečky nenašiel pre tento motor ...
Otázka jak je to teda s dostupnosťou tých origo sviečok keď mi v v Ostrave povedali že aktuálne nejsou, čakať minimálne 2 týdny len na sviečky mi príde zvláštne. Pri najhoršom by som teoreticky kúpil aj tie Bosh ak by iné dostupné neboli a po nejakých 20 000 vymenil ... len uvažujem
Jak dlouho jsem tam ty Bosch svíčky měl si už přesně nepamatuju, ale 30 tis. km asi ne.
Já je měnil průběžně a dopsal jsem to při popisu prohlídky. Ale tipnu si, že takových 10-15tis. tam byly. Ale fakt jsem s nimi nebyl spokojený. Zvedla se spotřeba a zhoršil běh motoru, cukání po ránu a tak. Proto šly ven a dal jsem tam drahé originály. Změna byla okamžitá a sakra k lepšímu, takže už jsem dál nelaboroval.
Být tebou volil bych ty NGK: https://granex.cz/autodily/hyundai/i30- ... Id=9257602
Jo a utahovací moment svíček s plochým těsnícím sedlem a závitem 12x1,25 je 15-20 Nm! u suchého závitu. U namazaného pastou snížit o 1/3.
To že autorizovaný servis nemá základní svíčky skladem mi ani neříkej!!!
Já jedny kupoval v Opavě, druhé v Rýmařově a byly ihned.
Aktuálně 36500 km
dibarbora píše: ↑23 úno 2022, 06:30
99% výrobcov aftermarketovych dielov prevadzkuje nejakú podobu oficialneho katalógu… prvý odkaz google
Jo ták, ja som to nepochopil, som myslel že tie Bosch figurujú mezi ofiko dielmi. Jo to súhlasím, cez rozných finderov výrobcov som nič nenašiel a to ani tie Bosh.
Nicmene ak sú nejaké sviečky parametrovo stejné tak není dovod aby nefungovali
Ďakujem ti za cenné informace.
Ešte sa ale zeptám keď si mal tie Bosh venku tak si ich premeriaval/porovnával s tými originálmi?
Zajimalo by ma odkial pramení informace že tie Bosh sú zamenitelné s tou náhradou, pravda je že som nenašiel nejaký bosh vyhledávač kde by som našiel i30 nebo tento motor 1.4 T-GDi
A konkrétne parametre tých Yura svíček som už vobec nedohledal ...
Nicmene keď porovnám Bosh a NGK tak sú vlastne rovnaké akurát jeden parameter, umístění jiskry sa málo liší. Netuším čo to je za parametr
Na nemeckých e-shopoch sa dali zohnať donedávna len Bosch sviečky, teraz majú v ponuke už aj NGK. Zvažujem výmenu, nemám problém zaplatiť originál ale keď NGK fungujú tiež v pohode tak načo priplácať?
