Speed Limit Information Function (Slif) Čítanie dopravných značiek
Re: Speed Limit Information Function (Slif) Čítanie dopravných značiek
Zobrazuje se to tam i tam a zákazy předjíždění zvládá.
Dnes mi navíc bez zjevného důvodu a bez zvukového upozornění auto zašláplo kolizní brzdu (ale projížděla jsem stavbou, tak třeba se mu nelíbil některý pandulák každopádně se to nestávalo a stávat se to nesmí) a díky bohu za mnou nikdo nejel.
Asi budu muset někde napsat, nebo požádat o vrácení sw do předchozí verze.
I30 1.6crdi 100kw 7DCT 2017
I30 1.6crdi 100kw 7DCT 2019
To tě zklamu, downgrade není možný, bohužel...
Ale s tím kolizním asistentem koukni do nastavení, je možné, že ti dali auto do továrního nastavení a budeš si jeho citlivost nastavit v menu.
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
Vstoupím vám do pokecu ohledně SLIF. Ten systém funguje jak má. Respektive do jedné z posledních aktualizací fungoval. Ale... s tím, že ano, máte pravdu, v ČR nefunguje tak, jak by měl (viz ukončení omezení rychlosti křižovatkou). Systém je zjevně nastaven na krajiny, kde rychlostní omezení křižovatkou nekončí (ano, i takové jsou), což soudruzi inženýři trochu nedomysleli.
Zdravím všechny uživatele fóra, nemohu najít uvítací téma. Pokud jde o systém čtení dopravních značek (slif), dělám to pomocí zařízení Git. Nastavení v modulu fotoaparátu, možnosti slif. Modul kamery má více možností pro změnu různých variant, např. AEB. pozdravy
Np
- IMG_20230715_113430~2.png (122.06 KiB) Zobrazeno 725 x
je to fajn ale uz by bolo nacase pridat tieto funkcie aj do sw diagnostik podporujucich elm327
Typ zařízení elm 327, nelze jej zapnout. Je velmi málo zařízení, která to dokážou zapnout.
