Navigace-funkce
Norway
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Norway »
Radulin01 píše: 27 bře 2022, 09:41
Norway píše: 26 bře 2022, 20:31 Mám dotaz, chci si stáhnout novou aktualizaci 12-NOV-2021,vlastní I40 combi 2016, v nabídce je několik variant pro toto vozidlo a pak jsou varianty
Standard - class Navigation kde je 6 možností.
Může mi někdo poradit co stáhnout.
Děkuji
Stáhni si tu která odpovídá tvé verzi software navigace.To zjistíš v nastavení.Pokud máš stažený updater tam je návod kde to číslo najít (klikneš na otazník) a to pak zadáš v updateru do kolonky a ten ti vybere verzi.
Děkuji za info,už se stahuje.
Hyundai i40 combi -1.7 CRDi - 7/2016
Stringo
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Stringo »
Uložil jsem na ulož.to SW a mapy 2022 pro i30 III.generace
Postup instalace:
1. Vyndat SD kartu z navigace
2. Zazálohovat data z SD karty (pro jistotu)
3. Smazat SD kartu
4. Nakopírovat na SD kartu všechna data ze složky, která se vytvoří po sloučení stažených částí
5. Vložit SD kartu do navigace
6. Zapnout zapalování, já to dělal bez nastartovaného motoru
7. Spustit instalaci - trvá cca 10.minut a systém se nakonec restartuje (kdo neví: NASTAVENÍ-OBECNÁ NASTAVENÍ-INFO O VERZÍCH-AKTUALIZOVAT), nebo hned po vyskočení hlášky je možno spustit aktualizaci stisknutím tlačítka OK
8. Po dokončení instalace, potvrdit aktualizaci
9. Vypnout a zapnout zapalování a zkontrolovat informace o systému
SW i mapy se aktualizují v jednom kroku :wink:
Soubory ke stažení:
Pro i30 před faceliftem s 8" navigací (GENx5 LGE)
https://uloz.to/fm#/detail/f1XBLAis4iBU/IhGIT6j1TtMU
https://uloz.to/fm#/detail/f1XBLAis4iBU/xw6vrUeaJ5tr
https://uloz.to/fm#/detail/f1XBLAis4iBU/yGEz0hTOhhLL
https://uloz.to/fm#/detail/f1XBLAis4iBU/76FU4BgFf3Wn
https://uloz.to/fm#/detail/f1XBLAis4iBU/0MUqtCOuZc5a
Pro i30 po faceliftu s 10,25" navigací (GENx5 WIDE)
https://uloz.to/fm#/detail/f1XBLAis4iBU/JuYCaT7CLfK2
https://uloz.to/fm#/detail/f1XBLAis4iBU/2QjkbxFEguiU
https://uloz.to/fm#/detail/f1XBLAis4iBU/dFHS2pyfauOZ
https://uloz.to/fm#/detail/f1XBLAis4iBU/HV5RoxGYuM5u
https://uloz.to/fm#/detail/f1XBLAis4iBU/lWl1SAFJ077Q
https://uloz.to/fm#/detail/f1XBLAis4iBU/i4z3R611YdyL
Re: Navigace-funkce
Stringo: Hezky jsi to napsal =D>
Stringo
Re: Navigace-funkce
...v jednoduchosti je krása přece :D
PavelP
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od PavelP »
Ahoj,
jsou tyto mapy nové? Či je to ta verze z listopadu 2021? :)
Díky :)
Radulin01
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Radulin01 »
Stringo píše: 30 bře 2022, 17:08 ...v jednoduchosti je krása přece :D
Jen taková technická poznámka.
Myslím že mapy se neaktualizují jen jsou na SD kartě nahrané nové mapy ze kterých navigace čte.
Možná by někomu stačilo jen stáhnout mapy a jet bez aktualizace firmwaru aby se nedostal do nepříjemností jako já.
Stringo
Re: Navigace-funkce
Listopad 2021, předpokládám ale že novější letos nebudou, pokud nebude nějaká oprava. Vždycky se to dostalo do servisů až kolem března, ale teď jak je to on-line, tak to jde v podstatě hned, co to v Korei dotestují. Mohl jsem to tam napsat :-k tak příště tam bude i verze. Každopádně pokud vyjde něco novějšího, dám to sem a už u toho bude konkrétní informace o vydání :wink:
K těm mapám, podle mě to nejde jenom vyjmout a hodit na kartu, bude asi nutné to udělat kompletně. Kdyby to šlo udělat odděleně, určitě by byla možnost to stáhnout zvlášť jenom mapy :-k
Jaký jsi měl problém s instalací?
Radulin01
Re: Navigace-funkce
Stringo píše: 30 bře 2022, 17:26 Listopad 2021, předpokládám ale že novější letos nebudou, pokud nebude nějaká oprava. Vždycky se to dostalo do servisů až kolem března, ale teď jak je to on-line, tak to jde v podstatě hned, co to v Korei dotestují. Mohl jsem to tam napsat :-k tak příště tam bude i verze. Každopádně pokud vyjde něco novějšího, dám to sem a už u toho bude konkrétní informace o vydání :wink:
Právě že je tam jeden soubor o velikosti cca 22GB kde si myslím že jsou mapy.Ostatní bude aktualizace firmware.
A můj problém po aktualizaci je ten,že nezobrazuje rychlostní limity které se čtou z map.Ty které jsou na značkách fungují.
Chtěl jsem po kolegovi aby mi přinesl SD ze svého auta že to překopu,jenže on byl zrovna 2 týdny z5 na garančce tak nevím jestli si pomůžu.A ještě jsem chytil kovida tak se k tomu dostanu až příští týden.
Stringo
Re: Navigace-funkce
A ty potřebuješ předchozí verzi SW pro předfacelift?
Radulin01
Re: Navigace-funkce
Stringo píše: 30 bře 2022, 17:49 A ty potřebuješ předchozí verzi SW pro předfacelift?
Asi jo.Loňská ruská verze pro Solaris mi fachčila,letošní pro i30 ne,ani ta letošní pro Solaris.
Verze pro 8" i30 před FL.
Stringo
Re: Navigace-funkce
Tu předchozí verzi jsem nechal na webu, je to tady:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 97#p600397
Radulin01
Re: Navigace-funkce
Stringo píše: 30 bře 2022, 18:06 Tu předchozí verzi jsem nechal na webu, je to tady:
Dík,skusím.
H Style
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od H Style »
ahoj, tato poslední verze již nemá problém se zobrazováním limitů rychlosti ? mě po aktualizaci z ofiko webu občas ve značce, kde měla být dle mapy uvedena rychlost v daném úseku, tak místo číslic byly tři pomlčky ---
I30 18 WG 1,4T-GDI MT STYLE NAV GO
Platinum Silver
Stringo
Re: Navigace-funkce
No problém je v tom, že nevím o tomhle problému, nějak jsem na to při používání nenarazil :-k nedělá to jen ve verzi výbavy se čtením dopravních značek?
Je to stejná aktualizace, jako byla oficiálně vydána v listopadu, nic nového nevyšlo prozatím.
H Style
Re: Navigace-funkce
nemám systém čtení dopravních značek, čerpá to z dat v navigaci, o tomto problému s pomlčkami bylo pojednáváno i na německém diskusním fóru
Platinum Silver
