Žena se stala novým majitelem I20 GB r.v. 2016 a nemůžu přijít na to, jak nastavit na palubce venkovní teplotu z F na st.C.
Zkoušel jsem i nastavit čas na rádiu a podařilo se mi to nastavit pouze na chvíli, za pár minut tam byl zas původní špatný čas cca o 20min.
Otázek bych měl hafo, to ale asi postupem času.
Osobně jsem majitelem úplně jiné značky auta, proto I20 je pro mě něco jiného. Díky za jakoukoli radu, seděl jsem v I20 fakt poprvé.
Změna z F na st.C
Re: Změna z F na st.C
Dlouhodobá spotřeba od 8/9/2023 - 6,67 l/100km-dle tankování. Dle PP 6,1l/100km
Aktuálně 47100 km
Aktuálně 47100 km
Ultra nesmyslný postup
Funguje to a to je hlaní, díky.
Co to je ale za nesmysl s tím časem, zase jsem se s tím trápil a po nastavení hodin a pak min. to potvrdím a skočí to zpět do výchozího nastavení se správným časem. Zas po chvilku tam naběhne původní špatný čas.
O tom, že rádio nelze nastavit na Cz se raději ani nezmiňuji.
- Miroslav 62
Ahoj dobre by bolo keby si napísal aj podrobnosti napr stupeň výbavy a pod.Tu je odkaz kde sa to riešilo https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=206&t=37583
A niekedy pomôže aj vyhladávač hore na pravej strane je lupa a tam zadať problém a nemusí sa zakladať nové vlákno.
Nastavenie teploty sa tu už riešilo síce na inom podobnom type https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=144&t=32593
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
