EGR ventil
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
mikodim
EGR ventil
Příspěvek od mikodim »
Dnes som mal čas, tak zo zvedavosti ako je na tom EGR ventil, som ho skontroloval. Jazdím 80% krátke trasy ako sa hovorí okolo komína...a na moje prekvapenie , bol len mierne zanesený a pracuje bez problémov aj po 180tis km. . Stačilo ho trošku prefuknut, nasprejovat a je ako nový :D/ Takže palec hore pre :hyu:
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
slabostka
Re: EGR ventil
Příspěvek od slabostka »
no len mám pocit že si demontoval len jednu časť - "klobúk" a to podstatné si nechal na mieste... ale zdá sa že pri tomto modeli to nebol problém... zrejme dobre to navrhli...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
mikodim
Re: EGR ventil
Áno, dal som dole len elektromagnet, kde sa čistí spodná časť aby ten kolík ľahko chodil.
Spodná časť EGR sa dá ĺahko vyskúšať stlačením prstom. Musí ľahko chodiť a vracať sa späť hore. Dá sa vyfukat kompresorom, a ak by ťažšie chodila treba strieknut sprej na EGR ventil.. Ak ani to nepomôže, musí sa už vybrať celý EGR a tak vyčistiť. Ja som tam mal len jemný popolček. Možno je za tým používanie VIFu a občas BG, ale ktovie...
Fabia sedan 1.4
slabostka
Re: EGR ventil
problém vidím v tom že " strieknutím" či vyfúknutím hrozí že sa sadze posunú do sania... osobne by som šiel cestou vybrať všetko a vyčistiť. Myslím že na zanesenie egr má vplyv viacero faktorov - napr. ako fungujú vstreky, ako je motor zaťažený - egr je otvorený pri malom zaťažení..., aká nafta, odparnosť oleja, funkčnosť pcv... niekde to problém býva inde nie... 1.5 crdi je- bol veľmi podarený dízel...
Getz 1.4, 04-2006
Re: EGR ventil
moje zivotne moto je: never touch a running system. EGR som este nevidel, v piatok som sa pripajal na dialnicu zo 40 asi na 110 (blby najazd) a zadymylo to. Bude este asi stale tym 31kc dieslom :-D Musim tomu dopriat trochu talianskeho servisu (jazda vo vyssich otackach) a ono-sa-to-spravi
vcera prekonanych 387 000km a EGR povodny / bez akehkolvek servisu =D>
kyrmon
Re: EGR ventil
Příspěvek od kyrmon »
To jsi mi připomněl, jak to zadýmilo mě, když jsem se připojoval na dálnici :-# Jen doufám, že tu mlhu za mnou nikdo neviděl :-
Re: EGR ventil
no ale tebe s benzinom by to nemalo zadymovat okolie. To je nepriplatkova vybava dieslov bez DPF 8)
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
