Dotaz na odvzdušnění spojky kvůli (ne)vracení spojky
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Picaso
Příspěvek od Picaso »
Zdravím všechny
Chtěl bych se zeptat,zda někdo z vás neví,jestli se dá odvzdušnit spojka na Hyundai Santa Fe CM r.v.2008 2.2 crdi 110kW manuál převodovka.
Ptám se proto,že se mi sem tam stane,že se mi spojkový pedál nevrátí úplně zpět a musím ho špičkou nohy vrátit.Přijde mi,že se to stává po delší jízdě bez přeřazování.A ještě ne vždy.Tak mě napadlo,jestli není zavzdušněná.Jako poznámka - kapaliny mám vždy dostatek a neubývá.
Děkuji všem předem za jakékoliv rady,Pavel.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
sagen
Re: Dotaz na odvzdušnění spojky kvůli (ne)vracení spojky
Příspěvek od sagen »
Áno, dá sa odvzdusnit, resp. vymeniť kvapalina ( spoločná s brzdový - tá istá nádobka ). Zo spojky z ložiska ide vedenie a na výstupe zo spojky je odvzdusnovak. Je to od ľavého kolesa. Dá sa aj tak, že hadičku odpojís od ložiska, vymenis o krúžok na plastovom konektore na konci hadičky, ( po tých rokoch môže byť tvrdý, zpuchrely alebo už môže aj chýbať. Vytlačís kvapalinu - bude čierna od gumy v nej rozpustenej, zasunies konektor - koniec hadičky do potrubia ložiska, zaistis kovovým drôtikom-pruzinou a odvzdusnit koniec.
Nechcem ťa ranit, ale Santa bol od 10/2006 114 kW, takže v 2008 už 110kW ...
Picaso
Super.Mockrát ti děkuju za vyčerpávající odpověď a perfektní návod.Hned o víkendu se do toho pustím a dám vědět,jak to dopadlo.Jó a jak jsi to myslel s tím výkonem.Já opravdu mám r.v.2008 a výkon 110kW.Koukal jsem ještě pro jistotu do velkýho techničáku.
A ještě jednou děkuji!!!!!
Škoda 110
Škoda 120L,
sagen
Ja mám 114kW, ale keď som objednával, tak bol iba 110kW. V auguste 2006 zmenili asi software a v októbri priplával 114 kW motor miesto objednaného 110 kW. A preto mám v aute niektoré veci, ktoré boli iba v 110kW ( bolo im to ľúto vyhodiť tak zopár áut vyšlo z toho, čo sklad dal .Ak chces vedieť presnú špecifikáciu a trh pre ktorý bolo tvoje auto vyrobené, pozri na stránku sparekorea.com a keď dáš vyhľadávanie dielov Hyundai podľa VIN, uvidíš presnú špecifikáciu tvojho auta. Moja špecifikácia sedí, mám sedačky biela káva a karoséria tiež, aj keď v cenníku to nebolo a importér sem takú kombináciu neobjednal. Vraj sa nerobí, ale zistil som, že pre nemcov áno tak po nejakej komunikácii mi to objednali. A vďaka tomu zadržaniu mi prišlo 114 kW.
Picaso
Tak jsem to zkusil a zadal VIN a vyjelo mi to bohatý výpis,ale výkon motoru tam není.Ani kW ani HP .
Škoda 110
Škoda 120L,
zz
Příspěvek od zz »
Pokud se nevrací spojka, tak je to na 99% zlomená pružina v hlavním (pedálovém) válci spojky. Pružinu asi neseženeš, ale celý válec se dá sehnat za celkem rozumný peníz a výměna se dá zvládnout tak za hodinku
Dříve: ..... a Santa Fe 2,4, manuál
nyní khaki Santa 2,2 Dynamic, manuál
Zpět na „SANTA FE II“
