Cau, vim, resilo se to tady vicekrat, ale nenasel jsem moc odpovedi.
Mam i40, kombi, 1.7CRDi, manual, 80 000 km a obcas se stane, ze to auto pri rozjezdu chcipne. A je jedno jestli je to studene nebo uz to 20min jede, i na rovince to chcipne. Tazne davane v 70 000 km, obcas tahnu maly vlek, nic extra tezkeho.
Zatim nemam pocit, ze by spojka zabirala moc nahore nebo prokluzovala. Auto mam 3/4 roku a najel jsem na něm 10 000 km a dosud se to nikdy nestalo.
Nemate nekdo podobnou zkusenost? Chci se poptat nez pujdu do servisu a bude oprava stat velky penize.
Diky, O.
Spojka - auto občas chcípně
Re: Spojka - auto občas chcípně
Někdy auto při rozjezdu chcíplo každému, ale pokud je to opravdu jen při rozjezdu, tak je to jen o práci se spojkou a plynem. Takže chyba mezi volantem a pedály.
To bych neviděl ani jako problém se spojkou jako takovou, ale s řízením dávky vzduchu / paliva, případně samotné ECU
začal bych dobitím baterie a poté procedurou zresetováním výchozích hodnot škrtící klapky
1) zapnout zapalování (ale nestartovat)
2) sešlápnout plynový pedál až na podlahu více než 5s
3) při stále sešlápnutým plynem vynout zapalování
4) 5s ještě držet a pak pedál povolit
5) po několika minutách normálně vůz nastartovat
E60 525D 145kW 2007
2x Accent 1.4 MCIII 74kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
i30 GDi 99kW 2015
Baterie je v tom necely rok stara, takze jsem nedobijel.vojta.merta píše: ↑03 čer 2022, 05:52 To bych neviděl ani jako problém se spojkou jako takovou, ale s řízením dávky vzduchu / paliva, případně samotné ECU
Postup restartovani jsem zkusil 2x, ale nevim jestli se vubec neco stalo / povedlo se to. Nic zvlastniho jsem na aute nezpozoroval. Byl jsem se projet pote asi 20km a jelo to v poradku, ale jedna jizda jeste nemusi nic znamenat.
Kazdpadne diky za rady
