Pcv ventil odvětrání klikové hřídele motoru
Pytel5
Příspěvek od Pytel5 »
Ahoj lidi mám vůz hyundai i30 kombi 1.6 crdi 100kw automat 2017 nemá někdo zkušenost s pcv ventilem kde se nachází popřípadě foto jak vypadá.. Hledám a nemůžu nikde nic najít předem díky
vojta.merta
Re: Pcv ventil odvětrání klikové hřídele motoru
Příspěvek od vojta.merta »
tipuju že jsi myslel odvětrávání klikové skříně jako celku a né jen hřídele :lol:
bude poblíž vzduchového filtru a hadicí k turbu - zkapalněný olej se sání odvádí zpět do olejové vany
E60 525D 145kW 2007
2x Accent 1.4 MCIII 74kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
vojta.merta
00414857_8027724470 (1).jpg (18.71 KiB) Zobrazeno 1694 x
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
slabostka
Příspěvek od slabostka »
neviem ako na tomto aute ale PCV zvykne byť uložený " na motore" - čiže hľadaj nie tam kde je červený štvorček ale naopak na začiatku tej hadice.... a olej sa nevracia do vane ale naopak všetko ide do sania na spálenie...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
sagen
Příspěvek od sagen »
Slabostkovi neverte, žiaden olej nemá ísť na spálenie. Slabostka, pozri si olejovú vaňu a nájdeš tam väčšinou rúrku, v ktorej je mierka a aj rúrku, ktorá vedie hore ku hlave motora a tam je nie ventil, ale odlucovac oleja. Ak chces vedieť, kde to je, tak na sparekorea.com po zadaní VIN uvidíš svoj motor a s trochou trpezlivosti nájdeš odlucovac. A môžeš si ho aj objednať, ak sa ti nechce čistiť starý. A príde do týždňa a potom záleží od colníkov...
vojta.merta
Na spálení jde zpět do sání přetlak vzduchu, olej ne, proto je to separátor (odlučovač), je možný že ale nějaká jednodušší forma pcv neodlučuje olej, zatím jsem se vždy setkal s odlučovačem s membránou na výpary a odtokem na olej. Funkčnost lze jednoduše poznat otevřením víčka oleje za chodu motoru, musí jen pofukovat podle chodu motoru a ne tlakem foukat a chrstat olej, to se často stává u motoru kde je vačka přímo pod víčkem
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
slabostka
páni písal som že nepoznám systém v tom aute, ale samotný ventil je tam čo? nie náhodou primitívna gulička a pružinka v plastovom bazmeku? ak je následne nejaká kondenzácia oleja - môže byť, to nemení nič na tom že zvyšok ide do sania....
Getz 1.4, 04-2006
vojta.merta
Ono, technicky vzato, diesel na který je dotaz nemá PCV, ale CCV, takže ano, PCV je u benzínových motorů jednoduchý přetlakový ventil vracející vše do sání. Moje zkušenosti s diesel separatory jsou buď s vortex membránou, s bavlněnou vložkou a nebo přídavnou nádobkou na odloučený olej. Možná to má :hyu: jednoduchý a taky vše fouká zpět do sání včetně oleje #-o
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
Pytel5
Ahoj Vojta mám něco podobného jen mi na té hadici chybí to kulaté plastové... Já mám jen Hadici od motoru k sání k turbu.. Jak to mám tedy chápat že můj vůz nemá ventil? Jen přechodovou hadici?
Pytel5
vojta.merta píše: 24 čer 2022, 10:38 00414857_8027724470 (1).jpg
Ahoj když na sání nemám to plastové kolečko kde jinde ventil hledat?
vojta.merta
musí být buď v té hadici a nebo může být na ventilovým víku (pod krytem motoru) #-o :-k
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
vojta.merta
nejedná se náhodou o 1600cc-u2? Podle schéma by tam byl jednoduchý přetlakový ventil vsazený v té menší hadici (ten díl bez čísla), pokud to teda není jen hadicová spojka
https://i.ibb.co/dtm65Zf/SCHEMA.jpg
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
vojta.merta
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
Pytel5
Ahoj jj 1.6 obsah přesně tak úplně ta samá hadice co si mi poslal ve schéma tam je a v té hadici se nacházíme ventil ju? Mrknu na to předem díky za vysvětlení. Kdyby šlo poslat foto klidně zašlu ale nejde mi to
Pytel5
Hadičku jsem vyndal a žádný ventil nikde nic tak asi moje 1.6 crdi 100kw automat 2017 nemá ventil jen pouze přechodovou Hadičku
